Чепик
Чепик
01.07.2012 в 09:29:48
Юбер написал : Cравнение совершенно нелигитимное.
Может быть. Убедили, Вам Юбер можно не крепить ВП. Остальным строго по инструкции.
01.07.2012 в 09:50:17
Чепик написал : Вам Юбер можно не крепить ВП. Остальным строго по инструкции.
А у меня в инструкции и не написано, что ВП надо обязательно крепить.:D
01.07.2012 в 11:25:30
Чепик, газовая варка Бош просто укладывается в вырез столешницы. Крепежные ушки упираются в торец выреза - центрируют варочную панель. Получается крепление на трении.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
01.07.2012 в 13:31:16
Чепик написал : Может быть. Убедили, Вам Юбер можно не крепить ВП. Остальным строго по инструкции.
Буду выбирать варку именно по описанию "крепить не обязательно"! :-))) Шутка.
А пока выбрал Белорусский Гефест СН 1211
http://www.gefest.com/ru/catalogue/embedded/gaspanel/1211/ Смотрел только по дизайну: белая эмаль и чугунные решетки. Спорить что лучше: нержа, стекло или эмаль тут не будем, уже пройдено. Кто нить что нить может сказать об этой модели: ЗА или ПРОТИВ? Почему? У меня и у мамы есть два холика Атлант, стирка Атлант, газовая соло Гефест. Пока все норм. А Ваше мнение?
369
01.07.2012 в 20:22:54
варочная панель электролюкс, ставили 7 лет назад. между столешницей и самой панелью лежала тоненькая прокладка по всему периметру, 9 мм шириной. Когда сняли варочную панель - эта фигня отвалилась, поломалась и вообще пришла в негодность. Панель мы оставляем, а эта прокладка нужна, чтобы стекло не соприкасалось с камнем. Вопрос - чем заменить и можно ли?. газ
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.07.2012 в 23:45:25
369 написал : Вопрос - чем заменить и можно ли?
полосу двухстороннего скотча наклейте
Чепик
Чепик
02.07.2012 в 10:24:14
369 написал : Вопрос - чем заменить и можно ли?. газ
Заменить можно тем, что выдерживает высокую температуру.
03.07.2012 в 20:38:24
вот так в инструкции!: http://www.valar.ru/gallery/0712/varo.jpg то есть никак не закрепляется а просто висит на планках!. Уплотнитель то есть, но ведь получается неплотно(вдруг что затекать будет), как я думаю... Толи дело такие типы крепления как планками снизу к столешнице, внушает доверие
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
04.07.2012 в 18:54:10
"Рад бы в рай, да грехи не пускают". Рад бы варку закрепить, да крпеж не подходит! :-((( Или я слишком умный, что б понять схему крепления?... Итак, куплена Гефест 2230 К8 http://www.gefest.com/ru/catalogue/embedded/gaspanel/sgsvn2230/418/ В нашем Уфмиском представительстве с гарантией 2 года. Принес домой, пытаюсь разобраться КАК ее крепить? На сайте есть описание.pdf, картинку выдрать не получается. Попытаюсь вопрос по размерам озвучить только на словах. Размер панели (стекла) Ш=600 мм, Г=525 мм. Снизу к стеклу приклеен типа черным герметиком периметр из металл уголка Ш=547 мм, Г=478 мм. Через этот уголок к стеклу еще снизу крепится кожух, который закрывает все потроха варки. Общая высота от дна кожуха до низа стекла 46 мм. В комплекте есть два уголка-крепежа В= 52 мм. Как я понял картинку-указание по монтажу, эти уголки надо крепить в вырез столешницы спереди и сзади пропила. Варка дном кожуха вроде должна лежать на этих уголках? Или не должна? Наверно написал запутано? ПЛИЗ, посмотрите рис. 2 в ПДФ описании модели http://www.gefest.com/ru/catalogue/embedded/gaspanel/sgsvn2230/418/ ИЛИ я неправильно что то понял? Высота уголков 52 мм, высота варки 46 мм. Остается еще зазор в 6 мм. Так и должно быть? И варка НЕ должна дном лежать на этих уголках? Вопрос наверняка простой. Для тех кто уже ставил хотя бы пару панелек. У меня же пока стоит плита (соло?) еще с одна тысяча девятьсот 72 года! ПЛИЗ! Ответьте понятно...
04.07.2012 в 20:40:22
www.valar.ru/gallery/0712/1341420024_varo.jpg
вот из PDFки на варочную у меня - получается никакого прижима к столешнице, лежит на полозьях и все ???
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
04.07.2012 в 21:20:05
jezz Самсунг? У меня такая же. Вчера закрепил. Полозья нужны, чтобы она в горизонтали не ерзала, а прижима нет, сама себя прижимает.
