Ким
Ким
28.12.2012 в 17:12:01
Solovey написал : Каким материалом обернуть короб вентиляции в санузле?
Все написано выше
Solovey написал : для шумоизоляции автомобилей применяются какие-то материалы на битумной основе - а можно ли их применить внутри квартиры?
Можете и их применить, но этого будет мало, тонковата автомобильная шумоглушилка. Хотя, все равно воздуховод будете закрывать гипсом, а воздушный промежуток самый лучший звукоизоляционный материал.
Solovey
Solovey
28.12.2012 в 17:49:31
Ким написал : а воздушный промежуток самый лучший звукоизоляционный материал.
Ага ,щазз. Встаньте в разных углах комнаты с другим человеком - между вами метров 5 "самого лучшего звукоизоляционного материала" - попробуйте поговорить :)
Ким написал : Все написано выше
Мало. Мало конкретики и технологии. Вот к примеру возьмите шумку авто: расписано каой материал, что идет первым слоем, что вторым... до какой температуры нагревать...
BV написал : И далее шумо и виброизоляцией. Шумо - хорошо - K-flex листовой с липким слоем Вибро - листовой герлен
Единственный дельный совет только от BV, да и то не уточнил: что надо первым слоем, а что вторым (шумка или вибра). Да и технология непонятна, на клей сажать, на какой? Или это самоклеящиеся материалы...
vitex73
vitex73
Горловка
28.12.2012 в 19:06:17
Solovey написал : Встаньте в разных углах комнаты с другим человеком - между вами метров 5 "самого лучшего звукоизоляционного материала" - попробуйте поговорить
Ну, что Ким?..Съели Вас ?.. Чем больше слоев- тем лучше.. Звуковая волна теряет максимум энергии на сопряжении слоев(желательно разных материалов)..
Solovey
Solovey
28.12.2012 в 19:25:37
Начал изучать автомобильную шумку, но много сомнений что эти материалы можно внутри квартиры применить...
Вот например для шумки подкрылков предлагают: -Вибропласт М2 (поглащает вибрации)
  • Сплен 4мм (непосредственно шумоизоляция)
Вибропласт - самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, обладающего вибропоглощающими свойствами, дублированного фольгой. Одно дело эти мателиалы в машину клеить, и совсем другое к себе домой тащить.
Да и еще один момент: для машины материал стараются сделать максимально тонким, ибо лишнего места практически нет, а вот венткороб можно и чем-то толстым обмотать - может и качественнее и дешевле получится... Пойду дальше искать, но в сторону промышленной вентиляции
Ким
Ким
28.12.2012 в 20:28:46
Solovey написал : Единственный дельный совет только от BV, да и то не уточнил:
;) :) Ну извините что не дописал: "включая предложенное Ув. BV", исключая его предложение с "K-flex листовой с липким слоем", не работает он в качестве шумопоглощающего материала. Проверено практикой из-за тупости заказчика но за его деньги. Наша была "бестолковая" работа, правда, оплаченная .... А то что получили "дельный совет только от BV" - то же хорошо, уточните у него "что и как..." и делайте на здоровье и удачи Вам .... Что можно сказать ......
vitex73 написал : .... Съели Вас ?..
И кто же меня съел ???? :) На меня как залезешь так и слезешь ....А как и насколько часто наступать на грабли/швабру - это дело каждого .... Так что - все нормально .... А Вы, Ув. vitex73, как настоящий Мальчишь-Плохишь (видите, даже имя пишу с большой буквы из-за уважения к Вам ;) :)) как всегда готовы "ложку дегтя добавить в бочку меда ..." ;) :)
Solovey
Solovey
28.12.2012 в 20:50:35
Ким написал : не работает он в качестве шумопоглощающего материала.
а что работает?
Medtech
Medtech
29.12.2012 в 10:59:19
Solovey стенки работают, лучше из кирпича полнотелого, с воздушным зазором, Все те же вопросы что и в Шумоизоляции, там же и ответы.
mr-h
mr-h
29.12.2012 в 11:27:11
Solovey, позвольте полюбопытствовать, а что за приборчик с проводками висит на стене?
Solovey
Solovey
29.12.2012 в 11:32:54
mr-h Там за вентиляцией не видно - стояки ГВ и ХВ, проводочки от счетчиков воды. В ней батарейка, по радиоканалу она данные моих счетчиков передает "этажной коробочке" и оттуда в расчетный центр.
mr-h
mr-h
29.12.2012 в 12:51:58
Solovey, а, вон оно че, а я уж подумал не к воздуховоду ли проводочки идут, типа расход, давление замеряет прибор.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.02.2020 в 09:49:33
в доме приточка Благовест в подвале
сама не шумит особо А вот канал от нее (каналы металлические, УЖЕ обернуты пенкой с фальгой) проходит через стену в подвале , там в канале стоит регулирующая заслонка, которая по-видимому чуть прижымает канал (стоит под 45 или не знаю сколько градусов) и вроде как после этой заслонки слышится (на первом этаже дома .... из подвала нет отсекающей двери наверх) шум воздуха на этом подпотолочном участке канала в подвале ...
Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха ? При этом, сама приточка работает на 1й скорости
