07.07.2012 в 22:22:03
Что с ним будет при пропадании 1-2 фаз? Хотя - не важно. Сразу после вводного рубильника (не автомата) - на котел можно поставить своё УЗО и автомат.
Остальные однофазные потребители не должны выключаться при проблемах на одной фазе. ИМХО, щиток делали не думая.
Вопросы: Входное УЗО НЕ селективное? Номинал тока утечки?
Все автоматы группы С? => Измерялось сопротивление петли фаза ноль? Может там дохлая воздушка и надо ставить с характеристикой B?
jen1982
jen1982
07.07.2012 в 22:25:19
mmg написал : В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить.
Электрик предлагал все абсолютно на шнайдере, но это очень дорого получается, появятся деньги попрошу заменить
greg111
greg111
Саратов
07.07.2012 в 22:25:34
mmg написал : Желтый - зеленый - красный,
вот не надо такого перфекционизьма.... госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
mmg написал : на выходе нуля 2 провода
2 не криминал если одного сечения. 3 -уже порна
07.07.2012 в 22:26:30
jen1982 написал : а почему все вырубится? там вроде большое узо на 300 ма а маленькие на 30 ма, не должно все выключиться
При КЗ на землю (не на ноль) большем 300ма - отключится и фазное и вводное, если оно не селективное.
Ресанта - защита от перенапряжений? Если да - то они сработают по отдельности? И .... котел будет без одной двух фаз?
Дифы С40, а вводной - С32 - нафига тогда они ДИФЫ, а не просто УЗО?
И вообще правила хорошего тона предусматривают дать схему щитка, чтобы не ломать глаза разглядывая на фотке как оно там соединено!!! :mad:
07.07.2012 в 22:31:42
greg111 написал : вот не надо такого перфекционизьма.... госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
С какого вдруг фигней стало - у нормального монтажника уже в подкорке цвета сидят, а в щите если по другому? Тем более синий ПВ в наличии имелся.
greg111 написал : 2 не криминал
они начинают колпачками ругаться - нормально не зажать, сикосьнакось только - тем более шинка родная рядышком.
jen1982 написал : Электрик предлагал все абсолютно на шнайдере, но это очень дорого получается
Можно было и другую схему рассмотреть - варианты исполнений бывают разные.
avmal
avmal
07.07.2012 в 22:33:18
greg111 написал : госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
jen1982
jen1982
07.07.2012 в 22:34:43
А что сказать электрику чтобы переделел? не сильно изменяя стоимость
07.07.2012 в 22:36:53
jen1982 написал : А что сказать электрику чтобы переделел?
Сначала сюда схему (с расписанными потребителями (ток, где находятся, что делают), сечениями проводов), номиналами и типами устройств в щитке, а потом появится то, что сказать :mad: Что насчет заземления ? Что за черная колодочка вверху?
greg111
greg111
Саратов
07.07.2012 в 22:37:25
avmal написал : Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным
кроме этого (сразу я не рассмотрел) не думаю что есть грубые нарушения. мы не знаем какое ещё ТЗ было...
web-rr
web-rr
Саратов
07.07.2012 в 22:38:09
avmal написал : Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
Согласен на 100%. Если бы я увидел такой щит, то я бы снял фото и отправил в раздел Лже-Электрики.
07.07.2012 в 22:39:03
BV написал : И .... котел будет без одной двух фаз?
И.. возможно дом без отопления, если попадет на питание катушки ))
BV написал : Дифы С40, а вводной - С32 - нафига тогда они ДИФЫ, а не просто УЗО?
Хотел написать - но и так уже про придирки пишут...
Дык пускай тему прочтет и увидит )))
