sergeystepan
sergeystepan
Харьков
10.07.2012 в 13:26:43
отклонения до 7 мм на 1.5 правиле. Ванная комната 1.5х1.3
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.07.2012 в 16:48:01
voanse написал : 35-40 тыр. если стены и пол в кафеле, потолок из панелей, с заменой труб, канализации, ванны, унитаза, созданием короба, всеми материалами, стоимостью работ, то и правда выгодно было сначала.
Это кафельные работы, перемонтаж сантехники Ваш (совместный) материалы: Кафель 20 м.кв - 7 тыс. Клей 6 мешков - 2 тыс. Ротбанд 4 мешка - 1,5 тыс. Грунтовка - 0,5 тыс. Гипсокартон + профиля, саморезы - 1,5 тыс. Затирка - 0,5 тыс. Работа - выравнивание стен, вертикальный и горизонтальный короб, настенный светильник, розетка, помошь в монтаже ванной, установка экрана, герметизация примыкания и т.п. мелочи - 25 тыс.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.07.2012 в 16:49:14
Примерное положение дел на бюджетный ремонт среднестатистической ванной, где в доме есть мужик, который может сам руками пошевелить ;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.07.2012 в 16:51:27
sergeystepan написал : отклонения до 7 мм на 1.5 правиле
Горизонт смотрите от верхней точки, может и побольше быть. 7мм можно клеем вывести без наливайки.
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 17:33:39
Как правильно заметил IrkAnt прогиб это не горизонт, нужно или нивелиром или водяным уровнем проверить горизонт пола. И лучше старый кафель срубить вместе с битумом на котором он лежит.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
10.07.2012 в 17:34:22
Тут вопрос остается открытым насколько нехорошо не убирать старый кафель (которому скоро 35 годков). Чем это может проявиться. Например, не взбухнет ли такой бутерброд
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 17:35:56
К нему врятли что пристанет, есть конечно волшебный бетон-контакт, но лучше все лишнее убрать.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.07.2012 в 18:11:20
Да пристанет, пристанет ) Клей для невпитывающих оснований и все. Господа, для вас темы "Хитрости" как не существует. Там ответы на ЛЮБЫЕ вопросы по кафелю.
voanse
voanse
23.07.2012 в 16:39:10
IrkAnt написал : Примерное положение дел на бюджетный ремонт среднестатистической ванной, где в доме есть мужик, который может сам руками пошевелить ;)
Спасибо большое за подробное описание) Итого получается 39тыс. Ещё к этому необходима замена канализации, водопровода, ванны, полотенцесушителя, унитаза. Если умывальник вообще не ставить Допусти, что краску я сам оборвал, ванну вытащил,а вот бортики болгаркой убирать для меня сложности уже. Пока с болгаркой на ВЫ :) Ещё можно плюсануть тыщ 15 расходов, равно 55 тыщ. Не у всех зарплата 30-40, у кого-то она 10-15( Что же будем копить потихоньку :)))
voanse
voanse
23.07.2012 в 16:45:01
sarlen написал : Если нужно перекантоватся киньте самый дешевый линолиум на пол и не приклеивайте его вообще, только положите так чтобы он корытом лежал.
Так вот неизвестно сколько "контаваться" придется... Под корыто обязательно вода затечет, а дальше плесень по идее появится (
23.07.2012 в 18:32:21
voanse написал : Ещё унитаз вмазан раствором, обязательно ли унитаз убирать или можно вокруг плиточкой обложить?
Обязательно оставлять - такой раритет ни где больше не найдёшь :)
