Mals
Mals
24.08.2006 в 14:53:16
По-хорошему, нужно и отодрать, и прогрунтовать, и выровнять стену (шпаклевка/наждачка), и снова прогрунтовать - и будет счастье надолго. Однако, в свое время меня выручил "экономичный" (по времени/деньгам/работе) вариант. Отодрать только места, что сыпятся (ну и заделать шпаклевкой), смыть пыль, клеить на разбавленый Бустилат, намазывая и стены и обои. Даже тяжелый винил на бумажной основе провисел с 96 по 05. Заменен был, ессно, из эстетических соображений, причем по той же методе. По любому - удачи.
24.08.2006 в 15:38:15
Mals написал : нужно и отодрать, и прогрунтовать,
между отодрать и прогрунтовать вставить "смыть"....
Mals написал : клеить на разбавленый Бустилат
Mals написал : Заменен был,
Удалось содрать без проблем? ;)
Mals
Mals
24.08.2006 в 20:24:33
Да. Не сложнее чем обычные старые обои. Ессно, с замачиванием и все-такое. Кстати, бустилат я придумал не от хорошей жизни - дважды пытался на КМЦ, к утру отваливались, пришлось изобретать. А в комнате (винил был на кухне) клеил на КМЦ, только погуще забодяженый, также на известку - лет пять тоже держались, но здесь известку жена пару дней пыталась смыть и обои были просто бумажные.
06.10.2006 в 17:44:46
Добрый день! Подскажите сколько примерно стоят работы по поклейке обоев в Москве? Интересует примерная цена, чтобы было от чего "отталкиваться" при разговоре со строителями. Заранее спасибо!
Vadik
Vadik
06.10.2006 в 18:39:26
2$/кв.м - просто клейка. 5$/кв.м - высококачественная клейка с локальным шпатлеванием, т.е швов видно не должно быть + в угол спичку тыкаеш и обоина не протыкается. но под высококачественную поклейку должны быть стены выровнены хорошо.
Святослав
Святослав
09.10.2006 в 00:09:32
поклейка широких обоев обычно стоит примерно на 50руб. дороже чем 50-сантиметровых.
berserk
berserk
17.02.2007 в 12:38:07
Уважаемые спецы,посоветуйте,пожалуйста! Решил поклеить в комнате обои под покраску,на флизелиновой основе.Но вот проблема - никак не могу понять как клеить углы.С бумажными обоями все проще - клеится в нахлест,а здесь непонятно,что делать,т.к.флизелиновые намного толще,да еще и со структурой,в общем в нахлест нельзя.Так какое же в таком случае решение?Поделитесь,пожалуйста,опытом.Заранее благодарен.
КонстаТим
КонстаТим
17.02.2007 в 18:38:11
Тут как с линолеумом. Берете ООООчень острый нож строительный, стыкуете так, что б рельеф совпадал, в нахлест.
Ножом режете сразу 2 слоя обоев. Тогда стык будет практически незаметный. А летексная краска совершенно скроет стык.
У меня такие обои, в крупный пупырышек. Все думают, что это такое покрытие, "типа штукатурки".. :) Стыков не видно.
Wasik
Wasik
Омск
17.02.2007 в 18:45:04
а когда резать? при наклейке или после высыхания? бывает при резке попадает пыль шпатлёвки на клей в шве.
Mals
Mals
17.02.2007 в 18:58:09
Wasik написал : а когда резать? при наклейке или после высыхания?
Конечно после высыхания. Мокрые обои никакой нож настолько ровно не разрежет, ну, если, конечно, Вы не Копперфильд. Кстати, полезно не мазать несколько см обоев, которые нахлестываются на предыдущий. После отрезки - подклеите.
Lancer
Lancer
17.02.2007 в 19:49:21
Mals написал : Кстати, полезно не мазать несколько см обоев, которые нахлестываются на предыдущий. После отрезки - подклеите.
Флизелиновые обои вообще не мажут клеем, клеем мажут стену.
