Helios-44
Helios-44
17.07.2012 в 17:48:03
хорошо, а смесь какую выбрать для заполнения и оштукатуривания
Игорь И
Игорь И
17.07.2012 в 18:09:18
на сухую смесь например кладочную КНАУФ решений на что ложить очень много посмотри на этом форуме
главное обеспыль рабочее место и прогрунтуй только после этого наноси раствор на рабочее место!
Helios-44
Helios-44
17.07.2012 в 18:13:40
спасибо, будем делать
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 18:21:32
Игорь И написал : при установки пластиковых либо алюминиевых остеклении должны быть выставленны на пластиковые подложки ( клинья )
При заделки пространства между рамой и основанием кирпичом в данном случае, деревянные бруски убираются. При монтаже пластиковых окон, остекления балконов, лоджий пластиковые подложки на такой высоте элементарно слетают. Поэтому и подкладывают более устойчивые подпорки. Азбука монтажа. Установил раму, закрепил её анкерами, вынимай деревяшки. Одновременно пластмассу подкладывай на высоту деревянного клина.
Игорь И
Игорь И
17.07.2012 в 18:26:50
За Байкалом это я и имел ввиду
17.07.2012 в 18:29:39
Helios-44 написал : таких по 2 с каждой боковой стороны
маловато, я бы в углах добавил по бокам, ветровая нагрузка не малая
paramilitare
paramilitare
21.07.2012 в 11:30:21
По поводу ветровой - это верно подмечено. У меня тоже около 4х метров остекления на 8-ми анкерах висят, из которых половина - в декоративном кирпиче. при несильном ударе кулаком по балконной плите - все ходуном ходит.. буду еще анкерить. А скажите, раз уж тут фото есть, чтобы не захламлять своими: как подойти штукатуркой вплотную к этой алюминиевой раме (фото 2)? У меня солнечная сторона, рамы отпорошокпокрашены в шоколадный цвет, днем на них руку не удержишь - горячие. Как это тепло будет на цементную штукатурку передаваться ? а зимой (хотя конденсата не замечал на балконе - с квартиры не уходит тепло/влага, т.к. стена очень хорошая, и стеклопакет +одинарное стекло в деревянных рамах)?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.07.2012 в 11:50:32
paramilitare написал : Как это тепло будет на цементную штукатурку передаваться ? а зимой
Вот на печи цем. штукатурка потрескается. Поэтому глину применяют. Если ваша рама руки обжигает, можно глину использовать.:)
paramilitare
paramilitare
22.07.2012 в 01:22:27
За Байкалом написал : глину использовать.:)
не-е-е!.. помню бабкину хату, постройки послевоенных годов - она мне нравилась только из-за очень плохого теплообмена - зимой тепло, летом холодно (а может из-за помета вместо цемента?).. а внешний вид не доставил.. 21-й век на дворе, как не крути...
