За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.07.2012 в 03:25:44
Voice написал : потому что вот тут обсуждали
В дискуссии не участвовал. Потому что я за 2 варианта. Всё зависит от обстоятельств и условий. Вам надо то одну стену выровнять, да и то не всю.
Voice написал : Речь не о всей стене, а об отдельных ее участках.
А шума то на 2 страницы.:D
Voice написал : Месить цемент с речным песком нет возможности.
Почему с обязательно с речным. Я его для бетона применяю. ЦПС можно и из карьера. Песок должен быть жёлтым и очень мелким. Для вашей стенки 2 мешка за глаза. Просеять-15 минут.
Voice написал : На стене потом будет плитка. Не отвалится ли она, если я оступлюсь от рекомендаций?
Если у вас страх и вы от него избавиться не можете, штукатурьте плиточным клеем. У вас плитка там будет. Я частенько так делаю. Конечно не всю стену сразу. Где у стены перепад в 2-3см, клей погуще сделайте и нанесите на стену. На следующий день на то место плитку можно укладывать. Где у вас 0,5см спокойно можно плитку без штукатурки уложить. Уверяю. С плиточным клеем спать будите без страха. И не только спать.;)
Voice
Voice
26.07.2012 в 03:51:10
За Байкалом, не, паранойи пока нет. Хочется просто сделать аккуратно и правильно. Штукатурить плиточным клеем - это по-моему перебор :) Вопрос на счет хрупкости штукатурки задал, потому что увидел ее состояние (состояние лепешек на полу). Если бы эти лепешки были крепкими, то уже начал бы штукатурить. Но выше написали, что эти лепешки просто могли слишком быстро высохнуть (вода из них испарилась и не дала схватиться цементу). Сейчас вот эксперимент проведу с пакетиком и там посмотрим :)
Скажите плз, вот я замешал 250г смеси (все опять строго по инструкции) и положил ее в пакет. Пакет при этом завязал на узел, а воздух почти весь выкачал (ну просто рукой кулек сжал немного). Т.е. воде оттуда деться некуда. Надо ли эту смесь смачивать? Если да, то как часто и с какой периодичностью? Нужен ли этому комочку воздух?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.07.2012 в 04:20:27
Voice написал : Штукатурить плиточным клеем - это по-моему перебор
Ну уж не скажите. Я вам не в комнатах предлагаю штукатурить клеем. В ванных комнатах многие мастера применяют для выравнивания стен плиточный клей. Но если вы не мастер, для вас естественно, это перебор.
Voice написал : Скажите плз, вот я замешал 250г смеси (все опять строго по инструкции) и положил ее в пакет.
Эксперименты проводите?:) Лучше проводите на участке стены. Только ждать надо недели 3-4. Берете молоток и стучите по штукатурке. Если с одного стука слетала-дело швах. Я вот тоже давно экспериментировал. :) Поэтому Ротбанд кнауф и используют в ванных комнатах. Представьте. Пришел мастер на ремонт. Снял всю старую сантехнику, заштукатурил ЦПСом и помахал ручкой хозяевам на месяц. Сохнуть надо столько. Каково?! Ротбандом по штукатурил, через 3-5 дней укладка плитки. Хозяева довольны. За удобствами не надо так долго к соседям бегать.:)
Voice
Voice
26.07.2012 в 04:38:54
За Байкалом написал : Представьте. Пришел мастер на ремонт...
у меня немного другая ситуация ;) Делаю для себя и цели "срубить бабок с клиента по-быстрому" нет. Хочется не по-быстрому, а чтобы правильно: цемент в ванной-таулете (возможно на кухне), гипс в остальных комнатах. Терпеть 3 недели время пока есть. И попрошу не скатыватся к холивару о выборе цементной или гипсовой штукатурки. Сейчас речь именно о цементной ;)
ПС. В инструкции написано, что время высыхания, когда можно наносить новый слой штукатурки - 2-3 дня. Естественно время полного высыхания - это как раз 3-4 недели и их мы пока не рассматриваем. Но за 3 дня что происходит со штукатуркой? Почему производитель разрешает наносить на нее новый слой? Она достаточно крепкая? Можно ли судить по ее ломкости (как в примере выше с лепешками, которые ломаются руками) о качестве штукатурки? Или ждать надо строго 3 недели и не меньше, и только тогда штукатурка затвердеет как надо и можно будет оценить ее "крепкость"?
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.07.2012 в 07:06:05
Voice - описанная Вами проблема - стандартная болезнь готовых смесей. Раскрашивание застывших плюх через несколько дней свидетельствует не только (и не столько!!!) о быстро испарившейся влаге, но и недостаточном количестве цемента в исходной сухой смеси. Попробуйте досыпать немного цемента и подлить немного пластификатора (шампуня, к примеру). Уверяю, результат очень сильно порадует. Чем такая готовая смесь, лучше гипс. Уверяю. Тем более, у Вас фасадная штукатурка. Она должна на следующий день так становиться, что не только не крошиться, но и механически отделяться с большим трудом. Попробуйте нанести на стену тот же СМ 11 и отделить на следующий день. Крошащаяся фасадная штукатурка - нонсенс. Срок жизни такого фасада будет не более сезона.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 07:21:21
Как у вас тут всё сложно из ЦПШ такую проблему замутили:a сто раз штукатурил где слой был от 1 мм и не каких проблем,кстати попробуйте сбить тонкий слой фиг получится а вот чем толще слой ЦПШ тем легче это сделать;)
Raynk
Raynk
26.07.2012 в 09:33:22
я почему спрашивал, ломали вы комок или сжимали. цементные смеси обладают плохой прочностью на изгиб и хорошей на сжатие. попробуйте выложить сантиметровый слой на тестовую поверхность периодически спрыскивая и дня через три попробовать поковырять гвоздем.
Voice
Voice
26.07.2012 в 11:23:27
Raynk, а периодически - это как часто? и что делать с тем комком в завязанном пакете? Его надо смачивать?
Voice
Voice
26.07.2012 в 11:41:03
AlexMax написал : Тем более, у Вас фасадная штукатурка. Она должна на следующий день так становиться, что не только не крошиться, но и механически отделяться с большим трудом
подскажите плз по knauf cottage. Она тоже заявлена, как фасадная. Но прочность на сжатие указана более 2МПа. Это не слишком ли мало? ПС. Я понимаю, что "более" - это "не менее". Т.е. может быть и 2, и 3, и 100500. Но производитель обычно указывает минимально возможную, чтобы потом претензии не получать. Вот нормальна ли эта цифра в 2МПа? Получается, что марка бетона там М-20, а никак не М-150, рекомендуемых для штукатурки (где-то тут на форуме).
Raynk
Raynk
26.07.2012 в 12:16:07
О Кнауф котеджной отзывы были на этом форум что не очень. Вроде как сыпется. Хвалили штукатурку Мастер Гарц и Волма Аквачегототам. Я себе планирую штукатурить Церезитом 29.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2012 в 12:46:18
Voice
Сетки никакие применять не планируете?
