fig12
fig12
Костополь
27.07.2012 в 09:14:37
Привет, всем. Гляньте тут- http://forum.fasadinfo.com/index.php/topic,840.45.html, свяжитесь со мной, может и помогу чем.
maxsvt
maxsvt
Донецк
27.07.2012 в 18:31:06
все-таки нашел то, что нужно. полиэфирная смола. стоит $8 килограмм. от эпоксидки не сильно отличается для моих целей идеальна
fig12
fig12
Костополь
28.07.2012 в 09:29:05
Тоже верно, а как с ней работать подсмотрите на форумах моделистов, там толковые темы есть по этому поводу. С ув.
28.07.2012 в 12:37:03
maxsvt написал : . полиэфирная смола.
эпоксидка и есть :)
maxsvt написал : делал по-немногу. вроде нормально. через 5 минут смотрю - уже потекла через край. там внутри ограничено пространство для регулировки количества
делаем слой меньше 3 см (после расширения) и ждем отверждения ~ 30 мин, потом следующий....
50мм труба на вентиляцию = шум и свист воздуха
Russo
Russo
28.07.2012 в 23:25:56
BV написал : эпоксидка и есть
неверно. эпоксидка и полиэфирка - вещи разные. жирная тема есть тут есть еще и полиуретаны разные. немного есть тут же чем автору не приглянулся накрошенный пенопласт замешанный с какой-нибудь смолой (с эпоксидкой осторожно надо, реакция полимеризации экзотермическая (выделяется тепло), саморазогрев на таком объеме будет ощутимый), непонятно, а вот с той самой полиэфиркой дело пойдет нормально
Гocть.
Гocть.
28.07.2012 в 23:29:29
Да элементарно монтажной пеной . ей хоть стихи можно на поверхности писать при умении . Привозите свой вентилятор .Заделаю в лучшем виде .
fig12
fig12
Костополь
30.07.2012 в 09:27:09
Russo написал : неверно. эпоксидка и полиэфирка - вещи разные. жирная тема есть тут есть еще и полиуретаны разные. немного есть тут же чем автору не приглянулся накрошенный пенопласт замешанный с какой-нибудь смолой (с эпоксидкой осторожно надо, реакция полимеризации экзотермическая (выделяется тепло), саморазогрев на таком объеме будет ощутимый), непонятно, а вот с той самой полиэфиркой дело пойдет нормально
Ну, реакция полимеризации идет с выделением тепла и у полиэфирных смол, однако полиэфирная смола несовместима с пенополистиролом, она его конккретно ест. Был случай формовали лодку, решили в банки заформовать пенопласт, так не получалось, даже обернутый в полиэтилен,он (пенопласт) ,разъедался . Пришли к выводу , что на пенопласт воздействовали пары полиэфирки, а проникал он через полиэтилен из-за диффузии, стали искать чем обернуть , решение оказалось под руками - целофан.Получилось. А корпус вытяжки- из полиэфирки получится. И из пены получится.
30.07.2012 в 10:01:12
fig12 написал : стали искать чем обернуть , решение оказалось под руками - целофан.Получилось.
Фольгой.
fig12 написал : А корпус вытяжки- из полиэфирки получится.
Тяжелый будет.
Спех
Спех
30.07.2012 в 10:32:41
maxsvt написал : Делаю корпус для вытяжки (дома занимаюсь пайкой всякой гадости). В корпусе нужно заполнить пустоты между двигателем, стенками и распорками. Сдуру решил заполнить пеной (никогда раньше с ней не работал) - не знал, что придать пене нужную форму не реально вообще. Но мне в сумме нужно будет порядка 2 литров ее, что будет стоить дофига.
  1. Купите пистолет для пены. Постарайтесь выбрать дешёвый, но работоспособный. Сможете очень точно дозировать пену.
  2. Для заполнения объёма и создания "стенок" используйте плотный пенопласт. Проверьте, как на него действует пена.
  3. Для создания гладких поверхностей используйте плёнку. Попробуйте немного пены задуть в маленький пластиковый пакет. Попробуйте пакет вложить в небольшую коробку. Попробуйте в пакет вложить четыре пенопластовых "стенки", а в середину задуть пену.
  4. Используя пистолет, разделительную пластиковую плёнку, перегородки и заполнение из пенопласта последовательно заполните весь нужный объём. Места, где пена будет выходить на свет, закройте декоративными накладками, чтобы пена не разрушалась от света. Пока пена жидкая, она легко удаляется маслом WD-40. Места, куда пена не должна попасть защитите малярным скотчем.
30.07.2012 в 10:53:58
Спех написал : Попробуйте немного пены задуть в маленький пластиковый пакет.
Если не брызнуть воды в гкрметичном обьёме пена может опасть....
Спех написал : она легко удаляется маслом WD-40
Керосином, из которого состоит WD-40 - дешевле :) А также любым растворителем
gzubkov
gzubkov
30.07.2012 в 14:04:03
Пену выпустить из баллона в воду, руками в одноразовых перчатках брать то, что всплыло и утрамбовывать, дальше наносить в щели. Принцип изготовления на многих сайтах по автозвуку)
