16.08.2012 в 12:33:15
chips, может поискать нормальные конвекторы вместо биметалла?
Какая разница температур прямой стояк / обратка? Не зная этого, как можно ответить на этот вопрос:
chips написал : Подключают ли радиаторы к обратке?
16.08.2012 в 12:33:50
Carbofos написал : 1 радиатор с соответствующим количеством секций ровно посередине межу окнами и не парился...
Вот так точно не надо...
Carbofos
Carbofos
16.08.2012 в 14:01:45
BV написал : Вот так точно не надо...
Почему?
chips
chips
Подольск
16.08.2012 в 15:22:27
Сегодня уточнил, это не обратка, второй стояк, у нас до 9 этажа подключено к одному стояку, выше к другому. Обратка проходит где-то на лестничной клетке. Какой вариан выбрать подключения при подаче снизу, у соседей ниже в виде буквы Н (повернутой) и так я понимаю практически у всех в доме. Как сделать правильно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.08.2012 в 09:05:16
Carbofos написал : Почему?
Потому что от окон будет дуть холодом, и потоки тёплого воздуха от батарей не будут этому препятствовать - поток от батареи пойдёт вверх, в итоге по ногам будет тянуть холодцом...
cineman
cineman
18.08.2012 в 22:34:44
chips написал : Сегодня уточнил, это не обратка, второй стояк,
Лучше установить в эту линию конвектор, аналогичный тому, что сейчас установлен, но большего размера. Секционные биметаллические радиаторы при подаче носителя снизу стоит подключать только диагонально. Но нет в них особенных преимуществ. Транзитный стояк не следует трогать вааще.
chips
chips
Подольск
20.08.2012 в 00:26:27
а почему транзитный не стоит трогать?
cineman
cineman
20.08.2012 в 01:29:26
chips написал : а почему транзитный не стоит трогать?
Это как рассуждать, подключиться нам до счётчика или сразу к ЛЭП? Если очевидные ёжикам вещи не кажутся таковыми, то доверьтесь пишущим на этом форуме. Покупаете длинный конвектор размером в четыре раза больше одного из имеющихся, подключаете вместо имеющихся и всё.
chips
chips
Подольск
21.08.2012 в 21:00:37
блин .... засада, уже сделали, с диагональным подключением .... прошелся по квартирам снизу, у некоторых подключено тоже по раздельным стоякам
Kamsar
Kamsar
Саратов
22.08.2012 в 13:16:39
chips написал : Сегодня уточнил, это не обратка, второй стояк, у нас до 9 этажа подключено к одному стояку, выше к другому. Обратка проходит где-то на лестничной клетке.
На лестничной площадке должна идти подача трубой Д75 потом с техэтажа розлив по стоякам.Врезаться в транзит нельзя ни в коем случае за это надо радиаторы срезать вместе с руками.Лишние приборы разбалансируют систему и могут серьезно мешать циркуляции в стояке если разница давления в подаче и обратке небольшая(например врезка напрямую с трассы без ЦТП).
