volodrez
volodrez
31.08.2012 в 02:25:06
а ещё прочитал, что Imax B6 может контролировать по температуре,т.е. можно использовать штатный выход с термодатчика акб.
Anat78
Anat78
Серов
31.08.2012 в 16:38:08
volodrez написал : чем расплачивались?я б себе Аймакс 6 за 18зелёных с радостью взял
все оплаты через пайпал, у меня оба зарядника :), кадмий гонял на цикле восстановил бошевские АКБ :),
volodrez написал : Вашей платформе нехватает законченности
тоже думал над этим - сегодня купил холодную сварку на ней сделаю форму, зад залью термоклеем.
volodrez написал : а штатные зарядки в "барахолку" скинуть
так весь гемор из-за того что нет штатной :)
volodrez написал : что Imax B6 может контролировать по температуре,т.е. можно использовать штатный выход с термодатчика акб.
может , термодатчик отдельно продается за 2 бакса, штатный выход не получится использовать
volodrez
volodrez
01.09.2012 в 00:11:21
Anat78 написал : термодатчик отдельно продается за 2 бакса
что представляет ?терморезистор или термопара?наверное в любом случае можно что-нибудь сынжинерить -на Вашей подошве остался свободный контакт.через него и подать информацию о температуре акб(скорей всего изменение активного сопротивления) на зарядку.
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 09:12:36
вот термодатчик http://www.ebay.com/itm/Temperature-Sensor-Probe-for-B5-B6-Balance-Charger-IMAX-/130613523241?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e692c3329 передает информацию на зарядник уже в цифровом виде , сколхозить можно конечно используя его. Встроенный термодатчик в батарее имеет сопротивление 20кОм
Escobar
Escobar
27.07.2013 в 13:02:55
Оригинальные зарядки Makita есть у меня если что, обращайтесь )
Stefens
Stefens
Ульяновск
27.07.2013 в 15:44:45
Люди помогите мне пожалуйста,нужна простенькая и маленькая схема разряда 1-го литий-ионного аккумулятора для аккумуляторной отвертки.
Anat78
Anat78
Серов
27.07.2013 в 16:34:19
Stefens написал : схема разряда 1-го литий-ионного аккумулятора для аккумуляторной отвертки
разряда или заряда все таки? самая простая и быстрая это выковырять из акб телефона платку
Stefens
Stefens
Ульяновск
27.07.2013 в 17:01:13
Anat78
Схема разряда, т.к. для заряда у меня есть Imax B6
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.07.2013 в 17:03:34
Stefens написал : Схема разряда, т.к. для заряда у меня есть Imax B6
Так им же и разряжайте, только вот зачем?
Stefens
Stefens
Ульяновск
27.07.2013 в 17:07:04
Vadim63 написал : Так им же и разряжайте, только вот зачем?
Мне схема разряда нужна для того,чтобы встроить её в аккумуляторную отвертку, потому что там выключатель не отключает аккумулятор при разряде в 3 вольта и ниже!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.07.2013 в 17:11:34
Тогда вам надо вот такую защиту http://dx.com/ru/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112
