ker-mit
ker-mit
29.07.2012 в 22:32:06
Только закрепите обрешётку так,чтобы не нарушить слой теплоизоляции.И ещё-подумайте о хорошей вентиляции,иначе не избежать плесени
Иван И
Иван И
29.07.2012 в 22:41:03
ker-mit написал : Только закрепите обрешётку так,чтобы не нарушить слой теплоизоляции.
Она будет сверху ЭППС (Пеноплекс) а внутрь, между обрешеткой, я на пене еще утеплителя размещу (а то стеснен размером доборов, а потеплее сделать хочется).
ker-mit написал : И ещё-подумайте о хорошей вентиляции,иначе не избежать плесени
Щелевое проветривание... Как всегда. :)
Иван И
Иван И
30.07.2012 в 08:43:12
Эээээ, еще вопрос. А у монтажной пены какое водопоглощение? И есть ли разница, подрезана ли она?
ker-mit
ker-mit
31.07.2012 в 22:49:46
точных цифр по водопоглощению не знаю,но пену подрезать не рекомендуют.Правильнее-вдавить её в шов после того,как появится нелипкая корка на пенном валике,т.е. минут через 10-15
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 11:27:21
Иван И написал : Или лучше произолировать но уже прямо под винил/панелями, что бы обрешетка не гнила?
Вреда точно не будет. Швы между плитами ЭППС как заделываться будут? - Вот и пригодится.
Иван И
Иван И
02.08.2012 в 21:27:16
Швы будут пениться. Но боюсь закрывать обрешетку мосфолом, т.к. она вообще дышать не будет, и если влага туда попадет - то высохнуть не сможет..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2012 в 09:17:31
Иван И написал : если влага туда попадет - то высохнуть не сможет
Уйдёт через швы.
Иван И
Иван И
03.08.2012 в 21:38:38
Так швы будут запениваться и/или заклеиваться скотчем фольгированным...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2012 в 08:16:15
Иван И написал : заклеиваться скотчем фольгированным
Если будет первый слой пароизоляции, то второй уже не нужен (и даже вреден). Остаточная влага из деревянной обрешётки прекрасно удалится через запененные швы.
Иван И
Иван И
05.08.2012 в 09:37:15
ВТБ! написал : Если будет первый слой пароизоляции, то второй уже не нужен (и даже вреден). Остаточная влага из деревянной обрешётки прекрасно удалится через запененные швы.
Т.е. скотчем не нужно заклеивать? Или Вы считаете, что мосфол/пенофол вообще не нужно класть сверху ЭППС (внутрь комнаты до винил панелей)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2012 в 21:33:21
Иван И
Я положил, хотя смысла особого и не вижу, если парапет не бетонный.
