Барута
Барута
Анапа
03.05.2015 в 21:48:17
Котопёс написал : Подарить
Можно даже мне, как малоимущему;)
dokar
dokar
Мадонатор
03.05.2015 в 22:12:52
Барута написал : Сейчас работаю с ней - все нравится.
А тут наоборот какие -то ужасы описывают - ", все гремит, все трясется. все отваливается. приделал ручку-отвалится пылесборник- зацепил пылесборник-отваливается из-за износа защелки пластиковой шкурка. и так по кругу. 4 минуты работаешь-2 минуты чего то назад прицепляешь. за сезон кнопку меняем по разу. ну не любит она пыли и пропадают малые обороты. пластиковые защелки шкурки не выдерживают. у нас моделька старая, привод нижний уже меняли 2 раза. крошатся зубья. пылесборник приделан ни к селу ни к городу часто отваливается. при шлифовании большая площадь листа создает больше проблем чем пользы. приходится постоянно уголками подошвы "шаркать" да. и на малых оборотах звон какой то постоянный."-
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/vibratsionnye/fiolent/mpsh4-28e/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=instrument+%7C+moscow&utm_content=shlifmashiny+%7C+fiolent+%7C+710052&utm_term=710052&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRiNC70LjRhNC80LDRiNC40L3QsCDQpNC40L7Qu9C10L3RgiDQnNCf0Kg0LTI40K07SW5zLVB3SlFQZUZXY1hxTGdPUXVjdzs
-"Достаточно надёжна, шумна, производительна, регулировку оборотов на курке заклинило в первый же день, блокировку тоже клинит, пластиковые вставки для прижима бумаги вылетают. Сменные есть в комплекте. "-
http://www.220-volt.ru/catalog-149433/ Или в вашей доработано ?
Да, ни фига.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
03.05.2015 в 22:17:41
Барута написал : Именно, когда у синего два противовеса поставят - тогда мож и подтянется к фиоленту, хотя с ходом платформы в 2,4 мм - никогда. Фиолент ценен своей производительностью и мощностью.
Я имел в виду 125/150 АВЕ эксцентрикового. У него ведь 4 мм ход тарелки.
И ещё в чём цимус - он был сделан под 2 тарелки, в смысле обороты у него большие сделаны для 125-й тарелки,
ну и до кучи 150-я крутится тоже нехило от таких оборотов, т.к. вторичное кручение тарелки ЭШМ зависит от кол-ва оборотов движка.
Для сравнения, у его "одноклассников" со 150-й тарелкой: у Макиты - 10 000 об., у Метабо - 11 000 об., у АЕГа - 10 000 об.
У Боша - 12 000 об., производительность очень и очень. Да и мощь движка чувствуется, задавить трудно, хотя казалось бы - всего 400 ватт.
Единственный минус - крепление тарелки на 1 винт, частенько дребезжит, надо очень сильно закручивать.
И то не всегда помогает.
Барута
Барута
Анапа
03.05.2015 в 22:47:21
dokar написал : А тут наоборот какие -то ужасы описывают
Машинка с буквой "Э" или нет? Если с ней - все ОК. Это первое. Второе - вы вправду верите этим отзывам с яндексов и пр. ? На форуме есть тема про эту машинку.
dokar написал : при шлифовании большая площадь листа создает больше проблем чем пользы. приходится постоянно уголками подошвы "шаркать" да. и на малых оборотах звон какой то постоянный."-
Это вообще без коментов - жопоруким юзерам лучше жевать, чем говорить...
dokar написал : Или в вашей доработано ?
Ничего не доработано, во всяком случае мне об этом ничего не известно.;) Достал, разобрал (с целью знакомства) подшипники в норме, обмотки маненько цапон-лаком на 4-5 слоев покрыл, собрал и работаю. Шкурки - без проблем, даже у нас станице есть всяко-разной зернистости. Хотя хотел сам резать в 220 есть лента нужной ширины. Потом забил на это дело.
Sergey Che написал : Я имел в виду 125/150 АВЕ эксцентрикового
хм-хм, и сказать-то нечего... Выше речь шла про плоские машинки - причем тут эксцентрик?:confused:
AVSm
AVSm
03.05.2015 в 23:09:22
dokar написал : все гремит, все трясется. все отваливается. приделал ручку-отвалится пылесборник- зацепил пылесборник-отваливается из-за износа защелки пластиковой шкурка. и так по кругу. 4 минуты работаешь-2 минуты чего то назад прицепляешь. за сезон кнопку меняем по разу. ну не любит она пыли и пропадают малые обороты. пластиковые защелки шкурки не выдерживают. у нас моделька старая, привод нижний уже меняли 2 раза. крошатся зубья. пылесборник приделан ни к селу ни к городу часто отваливается. при шлифовании большая площадь листа создает больше проблем чем пользы. приходится постоянно уголками подошвы "шаркать" да. и на малых оборотах звон какой то постоянный."- http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...1hxTGdPUXVjdzs -"Достаточно надёжна, шумна, производительна, регулировку оборотов на курке заклинило в первый же день, блокировку тоже клинит, пластиковые вставки для прижима бумаги вылетают. Сменные есть в комплекте. "- http://www.220-volt.ru/catalog-149433/ Или в вашей доработано ?
она мощная - только это не бага, а фича. Какую "ручку" приделывал человек? Там можно использовать дополнительную ручку - но ручка на винте - какой "отвалилась"? Пылесборник ни разу не отваливался, тем более, что надо работать с пылесосом... Чел похоже мало того, что неубиваемую машинку юзает в хвост и гриву из сезона в сезон, так ещё и гадит... Кодовые слова - "надежна и высокопроизводительна", а по цене - конкурентов нет и не будет. Берите красных, желто-чёрных или синеньких с их 2.5 мм колебаний... и прекрасными отзывами в инете.
dokar
dokar
Мадонатор
03.05.2015 в 23:37:39
Барута написал : На форуме есть тема про эту машинку.
Ссылкой ткнёте ? А опыт работы и Турботеком и Интерсколом плоским есть . Интер руки сушит больше Турботека и производительность никакая . На низких об. он больше трясется чем работу делает.
Да, ни фига.
primal
primal
04.05.2015 в 01:05:48
А как же Макита 9046? Сравнивать ПШМ и ЭШМ как-то некорректно :confused:
Барута
Барута
Анапа
04.05.2015 в 04:48:37
dokar, http://www.mastercity.ru/yasearch.php?searchid=2212019&text=фиолент+МПШ4-28Э&submit.x=4&submit.y=10 По поводу "сушит руки" мне сказать трудно - плоская машинка у меня одна, это орбиталок три штуки...Я работаю при шлифовке в обычных нитяных, даже АЕГ на 150 большая - все ОК. А сейчас на шлифовке бруса - работы много.
Homemaster
Homemaster
04.05.2015 в 18:08:44
AVSm написал : Берите красных, желто-чёрных или синеньких
Есть две мощные Макиты, чем не угодили? Ценой вероятно. А так в своём классе у Фи нет конкурентов, китайцы поотстали. Ждём ПШМ Мирка, может родят конкурента Мафелю? :)
Барута
Барута
Анапа
04.05.2015 в 20:12:17
Homemaster написал : Есть две мощные Макиты, чем не угодили? Ценой вероятно.
Сопоставима с фиолентовской макита 9046, вторая это какая? А чем не угодили - совершенно верно, именно ценой. Я макитой не пользовался, земноводное помешало. Но купив фиолент ни разу не пожалел, скоро год как юзаю - пока все нравится.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
04.05.2015 в 20:27:28
Барута написал : Я имел в виду 125/150 АВЕ эксцентрикового хм-хм, и сказать-то нечего... Выше речь шла про плоские машинки - причем тут эксцентрик?
А, видимо имели в виду ПШМ Бош АВЕ, тогда понятно, а то я думал 125/150...
