Pups
Pups
22.01.2006 в 10:22:48
Привет Всем ! Подскажите как соединить сливной шланг с фановой трубой диаметр которой 32
Не могу найти переходника для соединения . Подскажите где в Питере можно купить . Или другие варианты решения данной проблемы. Заранее спасибо.
Bhead
Bhead
22.01.2006 в 22:06:20
2Pups
Резиновая манжета вставляется в горловину трубы, а в неё сливной шланг. Полно на любом рынке, стоит рублей 10.
Bdfy
Bdfy
08.09.2006 в 15:55:28
Из-за тесноты помещений и правил элекробезопасности хочется поставить стиральную машину в коридоре ( около стены, отделяюшей от ванны - там она картонная что ли ? )
Т е хочется пробить дыру в этой стене и пропустить 2 шланга ... - т е до раковины видимо в ванной слив и холодная вода соотв. С холодной водой понятно а со сливом ( там будет идти 1.5м - длина ванной вдоль стены + поворот + 50 см до раковины ... ) - это будет нормально для насоса стиральной машины ?
SunMaster
SunMaster
08.09.2006 в 16:31:28
Если сперва сливной шланг поднять до рекомендуемых 40-60 см, опустить чуть выше точки назначения, а потом вести с небольшим равномерным уклоном -- то все будет ок. Но если есть возможность, то лучше разветвить канализацию и подвести рядом. Хотя этот ге морой не стоит тех призрачных улучшений. Я так думай. )
08.09.2006 в 17:01:20
Bdfy написал : а со сливом ( там будет идти 1.5м - длина ванной вдоль стены + поворот + 50 см до раковины ... ) - это будет нормально для насоса стиральной машины ?
Посмотрите инструкцию - обычно никто из производителей не против двух метров.
SunMaster написал : Если сперва сливной шланг поднять до рекомендуемых 40-60 см, опустить чуть выше точки назначения, а потом вести с небольшим равномерным уклоном -- то все будет ок.
Неправильно ты думай ;)
1) Конец сливного шланга который входит в канализацию должен быть не ниже 50-60см, а как пойдет шланг до стиралки уже всё равно, но лучше просто плавно вниз и потом опять вверх до стиралки. 2) В канализацию должен входить с разрывом струи, те в трубу, которая шире в 2...2,5 раза - те не менее 40-ки....
Удлинять каналью толстой трубой только если слив будет сильно длинным....
ZER
ZER
Норильск
08.09.2006 в 17:17:20
Насос справиться . Шланг длинный будет периодически прогнивать. У меня так именно почему то. За 3 года 3 шланга .
Bdfy
Bdfy
08.09.2006 в 17:22:25
bv написал : Посмотрите инструкцию - обычно никто из производителей не против двух метров.
Удлиннять каналью толстой трубой только если слив будет сильно длинным....
А то есть получается более-менее правильный вариант это сделать так как сделано сейчас у нас ( только в кухне - там правда расстояние 1-1.5 метра ):
выливной шланг у машинки сверху идет ? ( не помню ) потом пропустить под ванной наискосок ( т е на полу -там те же 2 метра будет максимум ) до раковины в ванной далее вверх до сифона ( который как раз находится на высоте 40-45 см ) и заморачиваться со стеной не стоит ( разве что по стене или в стене пустить воду ) .... - А сразу в пластиковую трубу ( которая идет внизу "открыто" ) под раковиной врезаться не стоит ? Или обязательно вверх поднимать ?
08.09.2006 в 17:36:34
zer написал : У меня так именно почему то. За 3 года 3 шланга .
Вывод однозначный - шланги плохие....
08.09.2006 в 17:41:22
Bdfy написал : выливной шланг у машинки сверху идет ?
как правило ДА. или должен цепляться на верху на задней стенке...
Bdfy написал : выливной шланг у машинки сверху идет ? ( не помню ) потом пропустить под ванной наискосок ( т е на полу -там те же 2 метра будет максимум ) до раковины в ванной далее вверх до сифона ( который как раз находится на высоте 40-45 см ) и заморачиваться со стеной не стоит ( разве что по стене или в стене пустить воду ) .... -
У меня так и сделано и работает долго и счастливо лет так 5 и шланги не гниют :) Вода так-же кинута под ванной. (И к полотенцесушителю тоже в углу вдоль стены идёт под ванной)
Bdfy написал : А сразу в пластиковую трубу ( которая идет внизу "открыто" ) под раковиной врезаться не стоит ?
нет, может быть самослив из машины (вспоминаем сообщающиеся сосуды - или как откачивают бензин из бака машины с помощью шланга)
Bdfy написал : Или обязательно вверх поднимать ?
ДА
20.09.2006 в 00:00:32
Строители сделали слив-фонину для стиралки в стене на уровне 20 см от пола, диаметр прибл 40 см. Стиралка Ariston 109. Стоит у стены и сливное отверстие находится прямо за ней, дальше слив идет в стене до общей фановой трубы. У стиралки сливной шланг идет снизу, поднимается кругом до 3/4 высоты стиралки и опускается до слива в стене. Скажите - это правильное подключение?. Какие возможны минусы и обязательно ли его переделывать и как?, к сожелению все отделочные работы уже произведены. Спрашиваю потому что везде упоминается высота слива 65 см и выше...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
20.09.2006 в 00:13:14
2cooker Принцип слива из машинки - просто как семь копеек одной монетой...Машинка - это бак с механизмом и шлангом слива..Обычно наполняется не более чем чуть меньше половины своей высоты...Если по баку - то на 1/3 барабана..примерно..Так что 65 см - это рекомендации чтоб исключить слив ценного раствора с порошком...при стирке..То что у вас - слив в стене - на 20 см - это маловато....Только из за изгиба шланга на 3/4 высоты - держиться количество воды в машинке..Следите чтоб шланг не опустился ниже...Конечно - это ноу гуд...
