За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.08.2012 в 14:16:07
бракодел написал : слои более 4-5 см долго сохнут. и бетонконтакт не особо влагу пропускает.
За чем на бетон бетоконтакт? Только из за того, что в названии бетон присутствует? Наношу его только на не снимаемую краску.
Не жду больше недели перед укладкой плитки. Практика показывает, что с плиткой нечего не случится. Если был бы конфуз за 7 лет с ротбандом и с плиткой на нем, не работал бы с ним.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 14:54:22
Ни у одного производителя не видел фразы в технических листах об ограничении кол-ва слоев. Условности есть: полное высыхание предыдущего слоя, последующий слой тоньше предыдущего, и.т.д., но все пишут про возможность многослойного нанесения.
Время, силы и деньги не сильно интересуют.
IrkAnt написал : Сначала на сдир, потом гребенкой, на другой день штукатурить. Под гипс, кстати, то же самое стоит сделать.
Спасибо. Грунтовать чем-то нужно? Уж больно глянцевая получается поверхность у клея после высыхания. Обрызг Церезит СТ 29+ СС81 уступит по прочности плиточному клею? Про кладку в четверть кирпича сам думал, но штробить придется на всю длину этой стены под канализацию в 50 мм., т.е. на всю толщину кирпича. На чем держаться кладка будет? :)
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 15:00:26
ma-masha написал : Нежелательно, наверное. Но ведь и санузлы то все разные. Может, у Вас санузел размером с комнату-и ванна посредине. И один живете. А может-хрущевка, и детей дюжина. И все дрызготню в санузле устраивают. тогда и плитка то вряд ли поможет.
Я сам против гипса в С.У., но почитав это форум понял, что применяют . Конечно, ЦПС надежней, но плохо себе представляю, как ее на гладкий бетонный потолок положить! С.У – 8 м.кв. Вентиляция обычная приточно-вытяжная, единственное преимущество труба отдельная своя - последний этаж.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 15:05:50
бракодел написал : можно ротбандом в два захода накидать , делал 7-8 см слой... тут другая проблема , его надо просушить , а такой слой долго сохнет. 2-3 месяца точно. А из закрытого гипса влаге уходить некуда и в итоге скорей всего со временем разрушится. остается цпс?
Вот со временем проблем нет, можно и высушить. Армировать такой слой нужно?
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 15:15:38
Кошка мур написал : Вопрос: а почему они должны идти в стене? Почему нельзя их проложить в полу.
Вы бы выложили план ванной с коммуникациями и фото. И вам бы подсказали как "отделаться малой кровью", пока вы фуру с ротбандом не заказали)))
Если класть канализацию в полу то для создания нужного уклона мне стяжка сантиметров 20 потребуется, что на 12 см. будет выше коридора. В С.У. все просто: несущий пилон 3м., к которому примыкают три стены из кирпича 2,5 м. и 3 м. соответственно. Когда рабочие возводили стены, то никто не подумал о трубах водоснабжения, а они по проекту должны идти вдоль всего пилона. Стояки в одном конце пилона ванная в другом. Материалы типа ГКЛ, пеноблоков и.т.п просто не воспринимаю, весь ремонт в мокрых процессах кирпич, штукатурка, шпаклевка, краска.. С.У, хочу также, включая потолок.
Да, и уступчик (полочка) внизу меня также не устроит.
06.08.2012 в 15:31:10
Я бы для надежной фиксации слоя 8 см чего-бы-то-ни-было укрепил на стене сетку и потом уже все остальное.... Мало-ли какая усадка вибрации и тд - отскочит - будет катастрофа....
Можно попробовать (коль уж вы так любите мокрые дела :)) сделать опалубку допустим из влагостойкой фанеры и сразу заложить под трубы пенопласт, который потом легко выковыривается, или водопроводные заложить в гофре и ППЭ. Залить это все хозяйство не сильно тяжелым бетоном на основе напрягающего цемента и перлита, например...
Раньше, да и сейчас сантехкабины отливают из ГПЦВ (с армированием, кто пилил - тот знает :)) - гипсо цементно пуццоланового вяжущего - по сути гипс с цементом и достаточно водостойкий и твердый при правильной рецептуре (никто не мешает делать пробные замесы и отливки).... ИМХО, уж лучше, чем намазывать ротбанд на стены слоем 8 см
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.08.2012 в 15:32:20
loshchev написал : Конечно, ЦПС надежней, но плохо себе представляю, как ее на гладкий бетонный потолок положить!
С гипсом на потолке в ванной я бы воздержался. Он у вас с перепадом? Если перепад маленький, не выравнивайте его, только за шпаклевать. Были случаи отслоения толстой штукатурки на потолке из за влажности.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 15:46:00
За Байкалом написал : С гипсом на потолке в ванной я бы воздержался. Он у вас с перепадом? Если перепад маленький, не выравнивайте его, только за шпаклевать. Были случаи отслоения толстой штукатурки на потолке из за влажности.
Нет, перепады не большие, но 1 – 2 см. слой будет. Можно ЦПС попробовать на армирующую карту, закрепленную к потолку.
loshchev
loshchev
06.08.2012 в 15:50:13
BV написал : Я бы для надежной фиксации слоя 8 см чего-бы-то-ни-было укрепил на стене сетку и потом уже все остальное....
Если под ЦПС, карту 50 мм. из 4 мм. проволоки обязательно на весь периметр стены, с частым креплением к стене. Если ротбанд… но из ответов я понимаю, что его использование очень спорно в ситуации с крашенным верхом. Отлить из бетона, наверное хорошая идея, но плохо технологию представляю…
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2012 в 16:10:23
ma-masha написал : Вот как интересно.))) А бетонконтакт тогда зачем? Вроде бы им тяжелые бетоны намазывают, а потом штукатурят
Все верно, только не то, чтоб тяжелые - гладкие ) Только есть нарекания - слазит как кожа, когда сгоришь на солнышке, лоскутами :) Раз на раз не приходится, короче. Стоит использовать когда совсем уж гладкий бетон и только проверенный (Кнауф напр.) Это все больше по форуму, я с БК не залетал особо, но "слезание пластом" наблюдал. На счет клея - да любой приличный, сыпятся те, что с крупным песком (типа Юниса), ну или подвального производства. Слишком навороченный (флексы) тоже не стоит, пожалуй - штукатурка не плитка, у нее "своей" жесткости нет, ей нужно жесткое основание.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.08.2012 в 16:12:48
loshchev написал : На чем держаться кладка будет? :)
А штукатурка? :) Швеллер киньте, два уголка. И штробить, как и говорил, не надо.
