koris написал : гугл про это молчит...
на
19.02.2014 в 09:34:48
koris написал : думаю, что вес шиферной крыши и вес профнастила отличается значительно
Вес материала да, а его вклад в нагрузку - незначительно. Профнастил Н75 - 8 кг/м2, шифер - ну пусть будет 25 кг/м2. Снег: лень смотреть снеговой район для Волгограда, но для Москвы это 180 кг/м2. По вашему фото на крыше лежит порядка 40-50 см. Лично я бы для себя взял его как слежавшийся плотностью 400-600 кг/м3. То есть вклад снега в нагрузку 200-300 кг/м2, покрытия - менее 10%. Впрочем, я тоже за профнастил - шифер постоянно страх сломать.
19.02.2014 в 14:05:41
а кроме поликарбоната кой тут плохо отзываются есть чтото аналогичное? желательно прозрачное хоть немного... и может имеет смысл на зиму пользоваться подпорками... наподобие тех кои используются враспор в монолитно каркасном строительстве... если пользуешь то периметр укрепить, если нет то и по центру мона...
19.02.2014 в 14:38:31
almeca написал : что-то они профиль чудно подобрали... Балки делают из двутавров вообще-то..
Считали и балку двутавровую и ферму сварную. Ферма не катит по критерию устойчивости. Труба квадратная проверки на устойчивость вообще не требует - с запасом. Двутавр из сортамента горячекатанного - не катит. В общем, считали разные варианты и наилучшим объявили трубу. В ней еще к другим плюсам не нужен запас на незаводскую сварку без контроля прочности. 6 метров между опорами - очень много, оказывается.
19.02.2014 в 19:04:46
ac_52 написал : Профнастил Н75 - 8 кг/м2
самый толстый, 0,9мм - 12,5
ac_52 написал : лень смотреть снеговой район для Волгограда,
второй район, 120кг
Vladimir_Vas написал : Двутавр из сортамента горячекатанного - не катит.
странно... У меня 18-й проходит с 10% запасом... А ,ну у Кориса пролет 5,6....
19.02.2014 в 19:14:12
state написал : довольно серьезные нагрузки - ветровые и снеговые.
какие же серьезные? 2-район, 120 снег, 30 ветер. Ну возьмем мешок у стены, 180 получится... С шагом 1 м и пролетом 4 м считать ферму, как минимум, баловство....
19.02.2014 в 20:55:12
Что-то вас не понять? Вы навесы для машин строите или сараи, для хлама?
19.02.2014 в 21:08:19
Gipser написал : навесы для машин строите или сараи, для хлама?
в чем разница?
19.02.2014 в 21:17:53
almeca написал : в чем разница?
Риск=(вероятность обрушения)х(последствия, нанесенный ущерб) Разница в величине риска.
