Wzor
Wzor
21.08.2012 в 00:17:36
а никому в голову не приходило, что пенофол и подобное - рулонный материал и не имеет разрывов при монтаже, а полиэстирол - решето проклеенное пеной? и в итоге получаете разнотемпературный каркас, хоть и толщиной в 5 см вместо монолитной капсулы, пусть и более тонкой...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.08.2012 в 00:46:00
Wzor :D возможно, кому-то и приходило. И не такое людям иногда в голову приходит :confused: Но здесь вопрос был об утеплении, а не о странных хохмах, иногда приходящих людям в головы.
ЗЫ. А что такое полиэстирол?
Rone
Rone
21.08.2012 в 01:00:02
Wzor, вы характеристики монтажной пены знаете? Хотя если бы знали такую чушь не писали:D
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.08.2012 в 10:53:21
Wzor написал : полиэстирол
А, что это?
sanya1965
sanya1965
21.08.2012 в 11:11:44
ssolovov написал : ....комфортная температура поддерживается просто открытой дверью без дополнительного отопления. На лоджию зимой спокойно можно выходить босиком.
"моржи" зимой не тока по снегу ходят, они даже в прорубь ныряют. объясните мне, неразумному, как Вы греете пол открытой дверью. это ноу-хау вполне потянет на Нобелевку и существенно изменит энергопотребление на планете. у всех остальных людей в жилищах действуют законы физики, по которым теплый воздух, как более легкий, всегда находится наверху. а вот холодный, как раз наоборот, будет внизу. и это независимо от того, какой фигней обиты стены, пол и потолок.
Профан27
Профан27
Владимир
21.08.2012 в 11:58:08
ssolovov написал : На лоджию зимой спокойно можно выходить босиком.
Аргумент не убедительный.
sanya1965 написал : "моржи" зимой не тока по снегу ходят
+1 У нас с женой балкон вообще не утеплен и не остеклен (ну не любим мы этого). Но она на него зимой босиком иногда выскакивает. Как ходит по квартире без тапок, так и на балкон выйдет. Хотя она даже ни разу и не "морж". У меня сердце обрывается на это глядеть, а она только хохочет.
ssolovov
ssolovov
21.08.2012 в 12:16:53
sanya1965 написал : как Вы греете пол открытой дверью
Отвечаю - пол я не грею никак. Отопление на лоджии предусмотрено в виде электрического конвектора, но он предназначен для эксплуатации лоджии в режиме закрытой двери и пока не подключен к электричеству.
sanya1965 написал : у всех остальных людей в жилищах действуют законы физики, по которым теплый воздух, как более легкий, всегда находится наверху.
Вы знаете, у меня, как ни странно, все то же самое. Средняя температура зимой у меня в квартире ~26 градусов. Средняя температура воздуха на лоджии при полностью открытой балконной двери ~ 24 градуса. При этом теплый воздух в полном соответствии с упомянутыми Вами законами физики за ходит на лоджию в районе потолка, подходит к наименее теплоизолированному участку ограждающей конструкции - окну, где охлаждается и опускается к полу в районе которого температура колеблется в районе 20...21 градуса Цельсия. Сейчас у меня на лоджии в районе пола термометр показывает 19,8 градусов... Так что моржи тут совершенно ни при чем. Утеплять надо качественно.
sanya1965
sanya1965
21.08.2012 в 13:23:54
ssolovov написал : ....теплый воздух в полном соответствии с упомянутыми Вами законами физики за ходит на лоджию в районе потолка, подходит к наименее теплоизолированному участку ограждающей конструкции - окну, где охлаждается и опускается к полу в районе которого температура колеблется в районе 20...21 градуса Цельсия.
какой тренированный воздух.... знает, куда ему идти, насколько нагреваться, и с какой скоростью.
ssolovov написал : Сейчас у меня на лоджии в районе пола термометр показывает 19,8 градусов...
при разнице температур зимой "улица-помещение" до 40 градусов температура будет значительно ниже, причем ее значения хватит, чтобы элементарно простудиться. В начале темы был вопрос, работает ли т.н. "система термос". Ответ -нет, не работает, если нет доп. источника тепла. И тепла из комнаты не хватит, т.к. расчет теплопотерь делался инженерами без учета этого фактора.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
21.08.2012 в 13:43:18
так какая самая правильная техология утепления лоджии совмещенной с комнатой, если брать за критерий минимальную толщину ?
sanya1965
sanya1965
21.08.2012 в 13:59:19
zzzASVzzz самое правильное и главное -теплый пол (классический или инфракрасный). если пол не переделывается или установить его сложно, поможет (частично) электроконвектор (или простой электрообогреватель), установленный на минимальную высоту. и только с учетом этого можно утеплить материалом, указанным Вами выше (закрытоячеистый вспененный полиэтилен с фольгой толщиной 10мм), его торговые названия м.б. разными. укладывают фольгой вовнутрь помещения, при этом необходимо добиться полного прилегания по всем периметрам. на практике это сделать невозможно, поэтому лучше закатать в два слоя с перекрытием на 1\2 ширины. тогда и мостиков холода не будет, и требование по перекрыванию гарантируется. помните, что гораздо больше тепла потеряется через остекление лоджии, поэтому дешевые стеклопакеты могут не помочь в полном решении задачи.
21.08.2012 в 14:05:14
zzzASVzzz написал : ак какая самая правильная техология утепления лоджии совмещенной с комнатой, если брать за критерий минимальную толщину ?
Пенополистирол. Можно делать без фольгоизола вообще. Фольгоизол - баловство. Толщина минимум 3 см. Комфортно 5 см.
