Samar
Samar
Самара
04.09.2012 в 23:07:42
antropos, при сверлении можно использовать короткие сверла с левой спиралью (если найдете), сверлить на низких оборотах с маслом и достаточным давлением, если можно вывернуть, то использовать "вывертыши". Инструмент можно найти у инструментальщиков или автомехаников. Есть спец. твердосплавные сверла для удаления метчиков. Можно купить специнструмент
andrey32
andrey32
Минск
05.09.2012 в 12:27:51
Кстати про ARTU, которыми напильники сверлят. Я как-то купил и сверлил этим сверлом. Но никто мне не подсказал как правильно, ох уж и намучился. Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.
пяпа
пяпа
07.09.2012 в 01:07:15
andrey32 написал : Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.
Вот это да...Век живи, век учись...:a
sledoput
sledoput
07.09.2012 в 21:03:19
andrey32 написал : Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.
Да, в идеале станок или крепкая стойка. Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.
пяпа
пяпа
08.09.2012 в 01:21:30
sledoput написал : Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.
и тоже крэйзи обороты и сильное давление как с Арту?
sledoput
sledoput
08.09.2012 в 01:44:59
Фиговая дрель 2800об, при ощутимом нажиме давала наверно оборотов 800:) Если интересно - можно коврнуть chipmaker.ru в разделе обработки резанием, и guns.ru в разделе о самодельных ножах. Я читал это около года назад, практикой подтверждены два пути - заморочиться с углами заточки, и сверлить с нажимом, но на небольших оборотах, может 300об для ф8-10мм. Второй вариант - обороты и подача максимальные, заточка видимо не так важна. Напильники делают из углеродки типа У12, от нагрева она должна хорошо "проплавляться".
n-p-n
n-p-n
08.09.2012 в 10:48:16
andrey32 написал : Я как-то купил и сверлил этим сверлом
каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления. Сверло оказалось довольно хрупким. При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.
пяпа
пяпа
08.09.2012 в 11:46:58
n-p-n написал : При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.
так не мудрено. на выходе да еще и тонкостенной стали-повышенное внимание! Слушайте, эти Арту чем-то отличаются от обычных свёрел с победитовыми напайками или цельнолитыми из победита? В чем фишка-то?
n-p-n
n-p-n
09.09.2012 в 16:17:35
пяпа, фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки... отпаиваются. А тут не боится высоких температур (1000 градусов?) Но судя по заточке ТС пластин сверлит оно, как и все, режущей кромкой, а не протиранием, как некоторые конусные ТС свёрла.
P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5...2.
sledoput
sledoput
09.09.2012 в 18:50:13
n-p-n написал : P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5...2.
Да и сталь там 65Г, или чтото похожее из пружинно-ножевых. Когда я работал в магазе крепежа и инструмента, у нас пришел в негодность бригадировский болторез, которым кусали цепи и троса. Износились губки, из экономии шеф заказал по каталогу FITовские губки (они у китайцев продаются отдельной позицией, а у бригадира только болторез в сборе). Когда прислали губки, выяснилось, что посадочные отверстия в них немного несоосны с проушинами в болторезе. Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.;)
пяпа
пяпа
09.09.2012 в 23:10:18
sledoput написал : Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.
Нужен в этих случаях станок (новый), у которого шпиндель жестко связан с "рулевым" колесом. Когда касаешься уже сверлом, важно подавать не спеша, совсем по чуть-чуть. Если на станке в это время дернется вниз патрон со сверлом, оно как бы быстро погружаясь в отверстие, может и закусить. Тем паче когда рассверливаешь. Самой сабо заготовка жестко закреплена. Смазка, не знаю, наверняка не помешает. Обороты, наверное побольше, если отверстие 8мм, то можно 1000. Как-то так;)
