k0stjan
k0stjan
11.12.2012 в 13:32:01
Грэй По всей поверхности в квартире (кроме санузла) будет паркетная доска на подложке. То есть, насколько я понимаю, в моем случае особой разницы между ГСП и ГВЛ не будет?
sanya1965
sanya1965
11.12.2012 в 14:22:51
k0stjan написал : Так хрен-найдешь этот ГСП! :help Вот и хотел посоветоваться.
По технологии эта стяжка слопает 5см высоты. На работе мы делали такое чудо, плиты достались в виде бартера. Строители злились и кусались, и зареклись не делать более таких работ. Если кратким словом -геморрой. Отдельно хочу предупредить, что для жилых помещений с частыми возможными протечками-затоплениями ГСП тем более не подойдет.
k0stjan
k0stjan
11.12.2012 в 15:00:36
sanya1965 По ссылке они кладут обычный лист, а не элемент пола
Вероятно, эти элементы пола из ГСП делают кустарными методами, оттого они пока и не нашли широкого распространения. Только такой вывод у меня напрашивается.
Grek148
Grek148
Липецк
11.12.2012 в 15:24:59
Меня устраивает, но такой пол у меня только в кухне и коридоре, БЕЗ плитки. Плитку на него класть нельзя! Швы потрескаются.
Труженик
Труженик
11.12.2012 в 20:19:35
k0stjan Если я вас правильно понял, то вот вам из личного опыта : Прошлый сезон, именно пол, что вы говорите, люди забыли закрыть воду, результат - потоп. И кранты вообще всему новому ремонту. Пол вздулся, двери не закрываются, а на стенах выросли грибы! :a Хоть срезай их и на сковородку :) Кто этот ваш пол им присоветовал? - Не знаю, но мы переделали всю квартиру, и стяжку ЦПС с гидро и шумоизоляцией
gamp
gamp
Елец
12.12.2012 в 18:17:28
Да там небольшое содержание опилок, сильно они лист не укрепят, а при увеличении влажности сыграють, в отличии от гипса. Мож опилки девать некуда вот и придумали новый суперлист)). стекловата есть большой плотности, но под стяжку, и пол ей не выровнять, ибо калибр имеет, вам не подет. чево выбрали?
k0stjan
k0stjan
13.12.2012 в 12:02:02
Да наверное все-таки выберем ГВЛ т.к. он есть в наличии и время уже поджимает.
Закажем, привезем, и займемся полом в новогодние праздники :)
Grek148
Grek148
Липецк
13.12.2012 в 22:39:31
Кстати, при небольшом уклоне можно использовать не элементы пола, а ГВЛ листами внахлест.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 23:57:38
Кнауф полы проблемы гарантированы. и проседает и плесень и всё что угодно, а проседает ну очень часто. особенно когда керамзит не фирменный и не калиброваный. проводка в полу стяжка однозначно без вариантов тем более под доску. начнеёт пол гулять замкам хана. Даже такая укладка меньше проседает чем по керамзиту. "Монтаж плит Флор Баттс 25 - шумоизоляция пола"
best83
best83
Люберцы
14.12.2012 в 08:01:43
k0stjan написал : ГВЛ основа - фактически бумага.
Основной компонент - ГИПС!!!! Мы завозили один раз себе на склад листы ГСП для исследований, 1 год лежали, место занимали, еле избавились. В принципе можете почитать статью, недавно выложили, думаю поможет Вам.
k0stjan
k0stjan
14.12.2012 в 11:48:33
витаон написал : кнауф полы проблемы гарантированы. и проседает и плесень и всё что угодно. а проседает ну очень часто. особенно когда керамзит не фирменный и не калиброваный. проводка в полу стяжка однозначно без вариантов тем более под доску. начнеёт пол гулять замкам хана. даже такая укладка меньше проседает чем по керамзиту
Стяжка и вообще все мокрые процессы исключены из-за невозможности сделать своими силами.
А вот эти листы роквула - они же имеют одинаковую толщину. Тогда как мы сможем выровнять помещение, если у меня есть небольшой перепад по квартире?
Или сначала надо выравнивать наливайкой/стяжкой, а потом класть листы на ровную поверхность?
И как с таким листом обходить кабели? Или прорезать в нем каналы?
best83 написал : Основной компонент - ГИПС!!!! Мы завозили один раз себе на склад листы ГСП для исследований, 1 год лежали, место занимали, еле избавились. В принципе можете почитать статью, недавно выложили, думаю поможет Вам. http://www.rovpol.ru/Сухой-пол-Кнауф.-Переделка.html
Спс. Почитал.
А что скажете о таком способе выравнивания:
В пол вкручиваем дюбели. Выставляем их по уровню.
На них кладем П-образный профиль ножками вниз. По нему выравниваем засыпку, после чего продвигаем профили дальше, заворачиваем саморезы и спокойно кладем листы.
