sereza
sereza
Ментор
15.10.2012 в 21:46:49
ВАСЯ9785618 написал : номера шкурки брать для гипсовое шпоклевке
..для начала возьмите набор "Mix" арт. 496124, а после поймете..что надо. ..мне по гипсу (штукатурка)..хватает от P60 до Р80 (100), ..по минеральным шпатлевкам (финишным) от Р120 до Р150 (180)..
Брейгель
Брейгель
Тула
15.10.2012 в 23:24:22
sereza Простите за вопрос не в тему, но хотелось бы услышать Ваше мнение. Как думаете, стоит ли переплачивать 10 000 рублей за наклеечку с буквой М на борту пылесоса? Не пойму я - такой агрегат что, прям сразу ВСЮ (ну почти :) ) пыль начнёт собирать? При тех же самых характеристиках - мощности, площади фильтра и т. д. и т. п.?
sereza
sereza
Ментор
15.10.2012 в 23:29:25
sereza написал : Поэтому буду покупать другой пылесос Flex VCE45 L или..вообще..Dustcontrol DC 1800.
..в итоге, купил пылесос Protool VCP 260 E-L.. ..по сути..это, немного, упрощенный вариант фестуловского CTL 36 EAC-Set (отсутствуют некоторые "фишки"..не принципиальные). ..в паре c Планексом..работает отлично (собственно..как, и задумано производителем). ..и, еще, немаловажный факт:..протуловский пылесос работает гораздо тише..Стармикса.
sereza
sereza
Ментор
15.10.2012 в 23:46:11
Брейгель написал : буквой М на борту пылесоса? Не пойму я
..я, лично, писал мильен раз..что пылесосы "М"-класса от "L"-класса, отличаются, только, наличием датчика расхода воздуха. Который отвечает за скорость удаления пыли, т.е. если, скорость удаления пыли (при подключении шланга..определенного..диаметра)..упадет до недопустимого предела, то, раздается звуковой (световой) сигнал, и, тут..уже требуется принять меры (заменить мешок, почистить фильтр и т.д.). Все это нужно..для того, что бы пылесос соответствовал международным стандартам по удалению пыли..Все, больше никаких отличий нет. Потому что, в остальном..на этих аппаратах стоят..те же турбины и фильтры, что и на "L"-классе. Пылесосы с таким датчиком стоят примерно, на 10000 руб. дороже, но, все, вышеперечисленные этапы..можно спокойно проконтролировать самому..поэтому, считаю такую трату..нецелесообразной, но..функция..удобная.
Брейгель
Брейгель
Тула
16.10.2012 в 00:14:23
sereza Спасибо! Странно, но я тоже на этот Протул 260 засмотрелся. А в Шурупинге ещё акционные комплекты есть - продаётся вместе с хитрым чехлом, который на бадью для размешивания надевают, чтоб пыль из высыпаемых мешков не разлеталась.
sereza
sereza
Ментор
16.10.2012 в 00:23:57
Брейгель написал : акционные комплекты
..берите, сейчас на него акция ( скидка+пять мешков в подарок=26300 руб.)..еще, в комплекте шикарный антистатический шланг..:)
Брейгель
Брейгель
Тула
16.10.2012 в 00:35:42
sereza написал : ..берите
В субботу поеду. Планекс весной буду покупать. Думаю, скоро пройдёт мода на натяжные потолки. У заказчиков нет от них полного удовлетворения. :)
sereza
sereza
Ментор
16.10.2012 в 00:48:59
Брейгель написал : скоро пройдёт мода на натяжные потолки
..я, вот "не стесняюсь"..приехать с Планексом на ремонт одной (двух) комнат..Без пыли, быстро и аккуратно..народ видит, и..говорит друг-другу. Натяжные потолки, Планексу..не конкурент, он..для других задач. Если купите его, то поймете..сколько всего им можно сделать. Например: снятие старых обоев. Мочим стену, прокатываем валиком для снятия обоев от Фесто, поднимаем "ворс", ждем когда подсохнет, а..затем Планексом с P40 (60) удаляем обои..сразу в пылесос...
Брейгель
Брейгель
Тула
16.10.2012 в 01:03:33
sereza написал : прокатываем валиком для снятия обоев от Фесто, поднимаем "ворс", ждем когда подсохнет, а..затем Планексом с P40 (60) удаляем обои..сразу в пылесос...
Вот оно как!!! Чувствую, полтинник к весне собрать - уже маловато будет.
viktor777
viktor777
Минск
05.01.2013 в 03:30:13
sereza, Привет sereza Я недавно приобрёл это чудо техники PLANEX LHS 225 и ещё не полностью раскрыл его потенциал , в комплекте не было промежуточной подложки.Подскажи пожалуста,что это за такая пдложка и как лутше шлифуются стены,пололки с подложкой или без подложки? И может ещё есть какие нибудь советы новичкам в работе с PLANEX LHS 225. Заранее благодарю за ответ!
sereza
sereza
Ментор
05.01.2013 в 13:21:41
viktor777 написал : комплекте не было промежуточной подложки.Подскажи пожалуста,что это за такая пдложка и как лутше шлифуются стены,пололки с подложкой или без подложки?
..Вы, купили второй вариант поставки Планекса, с жесткой тарелкой для ровных поверхностей (495168). Эта тарелка, несколько отличается от мягкой (496106) по высоте и ее можно использовать без промежуточных подложек. Ваш вариант тарелки более предпочтителен при первичной подготовке поверхности, когда нужно быстро снять старое покрытие..используя грубые шлифлисты. Тарелка с подложками используется при финишном шлифовании, так как она позволяет огибать изогнутые поверхности.
viktor777 написал : И может ещё есть какие нибудь советы новичкам в работе с PLANEX LHS 225.
..На мой взгляд, в Планексе, изначально нет ни каких недостатков..поэтому, у меня, все получалось сразу и без "бубнов". Выбор шлифовального материала у Фесто, настолько, продуман, что подобрать нужный..нет ни каких проблем. Большое значение, при работе с Планексом, имеет производительность и конструкция пылеудаляющего аппарата.
