Делайте, как хотите. При Вашем подходе - будете потом переделывать по живому, через 2-3 года.
29.08.2012 в 16:27:42
29.08.2012 в 16:55:08
Def461 написал : Делайте, как хотите. При Вашем подходе - будете потом переделывать по живому, через 2-3 года.
да я это уже понял ;)....собсно и обратился сюда не за разрешением а за советом...а констуктива 0...я же сначала спросил КОНКРЕТНОЕ технически решение поставленных задач при минимальном бюджете...потом же спросил советов по КОНКРЕТНЫМ изделиям (какой марки\производителя кабель брать под РКА, под ТВ и т.п.) и ни одного ответа кроме срача в стиле ТС дебил космонавт и ходить ему в рубище....это все эмоции и споры о вкусах...и это от людей позиционирующих себя немеренными "технарями" и дискутирующих цитатами из стандартов...Господа, я же на задавал вопрос какого бы мне оборудования прикупить на пару десятков тысяч?...я уже задаю совсем конкретные вопросы а в ответ получаю невнятный срач и оскорбления......если Вы при всей своей технократической эрудиции не знаете что ответить то не надо здесь высказывать оценочные суждения..... еще раз спрошу у тех кто в курсе.......какой провод ожно использовать\используется в заводских RCA шнурках типа таких вот ....просто кабель, т.к. разъемы и розетки есть......второй вопрос - чем это три куска пока неведомого мне кабеля скоммутировать между собой??? Чем то типа этого - или как то еще? ТОлько пожалуйста дайте конкретные советы, без фраз что это типа каменный век и совсем не ХД и уж тем более не 3Д...... И еще вопрос.....по протяжке двух кусков 8жильной витой пары, куска 4 жильной (под телефон), антенного и пока неведомого RCA кабеля....это можно тянуть в одной гофре или надо в нескольких.....что с чем можно а что категорически нельзя?
29.08.2012 в 17:00:23
Вам вполне конкретно ответили, что Вы занимаетесь самолечением. Вы продолжаете вместо прописанных антибиотиков настаивать на уринотерапии, либо пользоваться огурцами по методу Малахова.
29.08.2012 в 17:06:08
ну это еще большой вопрос кто и чем болен.....вы по моему патологически не можете выслушать то что Вам говорят другие и перестать навязывать свою точку зрения....у меня уже довольно долго устойчивой ощущения, что идет разговор немого с глухим....никто друг друга даже не слышит......
29.08.2012 в 17:53:13
Вопроса нет: попробуйте в разделе про электрику спросить "каким алюминиевым двужильным проводом и винтовыми клеммами выполнить проводку в ванной, мне так нужно, без флуда, с конкретной маркой провода/клемм" и присмотритесь к тензору Вашего направления из той конференции ...
30.08.2012 в 11:34:08
направление думаю будут простое - посоветуют перейти на медь....но если бюджетом будет заложен только люминь с клеммами и ТС будет на этом настаивать - подскажут и ее......а ваш сарказм здесь не очень уместен, да и аналогия хромает - алюминиевая проводдка с пресловутыми винтовыми клеммами(а то и скрутками), я так думаю стоит в 80% жилых домов как у нас в стране, так и у вас...и ничего....живут как то люди....не 3Д конечно, но свою основную функию (передача электроэнергии) выполняет.....может конечно не силно "современно" но работает....всяко лучше чем вообще без электричества.....а кто может - тот меняет на медь....так вот и в нашем случае - я задал вопрос как и чем реализовать технически я мне начали впаривать кучу "совеременных" приблуд....как будто я в магазин попал.....или вы кроме "современных" технологий ориентированных на plug-n-play потребителей (и видимо мастеров) больше ничего не знаете - потому и сказать что-то кроме этого не можете?
30.08.2012 в 11:49:24
Ваша "логика" - как в анекдоте: раз нет спичек, значит "не стоит". Отличие нормального специалиста от Джамшуда - он не будет делать из говна и палок, и даже советовать как слепить пулю из говна не будет. Даже если знает.
Конкретно в Вашем случае - нет рекомендованного кабеля. Что положите - то сами и сможете использовать, "работать" будут все кабелюки, что Вы приводили выше. Опять же, как в анекдоте: "в сортах говна не разбираюсь".
Пока наблюдать 7 шапок из овчины со стороны жителя Нерезиновой - вызывает легкую улыбку. Вы пытаетесь "ссыконометь" стоимость Вашего проезда в Москве на рынок и назад.
30.08.2012 в 12:32:18
Def461 написал : стоимость Вашего проезда в Москве на рынок и назад.
у вас преувеличенные представления о стоимости проезда в москве....мне 4-5 тыр. хватает на бензин месяц при пробеге в месяц в районе 1000-1500 км....так что могу все близлежащие рынки каждый день весь месяц объезжать....а учитывая то, что нормальные люди стараются большую часть необходимого купить за один-два раза.....
30.08.2012 в 14:30:24
basyan19 Ответы на Ваши вопросы Для передачи аудио-видео можно использовать экранированный кабель типа такого: Именно такой кабель и используется в RCA шнурках Но еще раз повторю -это очень плохая идея, кроме низкочастотного аудио и видео Вы по этому кабелю больше ни чего не передадите.
Для разводки ТВ сигнала от эфирной антенны до непосредственно телевизора 75омный коаксиальный кабель Эфирное телевидение вещает в диапазоне 47—862 МГц. Рабочая полоса частот UTP Cat7 600—700 МГц. Т.е. если делать не на коаксиале то либо будет нужен дорогущий кабель с характеристиками выше стандартного UTP Cat7, либо частотные преобразователи, которые то-же денег стоят. На этапе начального ремонта дешевле и проще проложить коаксиал
Если задача передать сигнал от одного источника (компьютера) до приемника (телевизора) сплиттер не нужен
Витую пару, телефон, антенный коаксиал и RCA кабель можно тянуть в одной гофре. Тут проблема скорее строительная - все зависит от толщины штукатурки в Вашей квартире. Может получиться так, что удобнее проложить три гофры по 15мм чем одну на 30мм
Еще раз повторю свою идею - разведите все кроме эфирной антенны витой парой 6й категории. Возле компьютеров и телевизоров розетки RJ45. В центре шкафчик для силовых щитков подходящего размера и патч-панель для настенного монтажа, типа такой
Для передачи видео и звука делаете шнурок у которого с одной стороны RJ45, а с другой тюльпаны (RCA) например так: синяя пара - левый звук зеленая пара - правый звук оранжевая пара - видео Чтобы улучшить качество видеj поставьте баллуны-согласователи типа таких:
Вы получите то что вам нужно сейчас, а в будущем если придется сможете поставить сетевой медиаплеер или HDMI-экстендер
31.08.2012 в 15:30:09
Romskiy, огромное спасибо за подробный и обстоятельный ответ..для получения чего то подобного и начата сия тема....если будут вопросы в личку можно обраттитсья за уточнениями?
31.08.2012 в 15:31:38
Romskiy написал : Если задача передать сигнал от одного источника (компьютера) до приемника (телевизора) сплиттер не нужен
а как кабель с трех точек скоммутировать в одну цепь?
