elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2012 в 18:35:35
orasio написал : а то, что стоят дифф.автоматы и трубы все пластиковые разведены - это не исключает опасность отсутствия "земли"?
Трубы пластиковые - изолятор, вода внутри них - плохой проводник (для заземления). Диф или УЗО при таком подключении будут работать по факту "шарахнуло-выключилось". Если и ставить - то на 10мА - шансов выжить больше, ибо оно отключится раньше чем 30мА, и время нахождения под напряжением уменьшится, что повышает вероятность выживания при нахождении например, под душем. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 18:37:05
orasio, можно всё, если вы ГОРЕЦ :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 18:38:12
elf.arxont написал : что повышает вероятность выживания при нахождении например, под душем.
Мыться с вероятностью выживания? Жестко, только для Челябинцев :)
orasio
orasio
30.08.2012 в 18:38:24
elf.arxont написал : , и время нахождения под напряжением уменьшится, что повышает вероятность выживания при нахождении например, под душем. :)
либо аккуратно наливать ванну, выключать нагреватель и затем мыться :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 18:39:19
orasio написал : либо аккуратно наливать ванну, выключать нагреватель и затем мыться
Вот и пришли к накопительному водонагревателю....
orasio
orasio
30.08.2012 в 18:44:34
haramamburu написал : Вот и пришли к накопительному водонагревателю....
накопительный уже не влезет. вся сан.тех.шахта уже полностью собрана и забита.
спасибо за помощь. буду дальше читать мат.часть.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2012 в 18:52:08
orasio написал : с ЖЭКом пытался бодаться - они отмахиваются - дом старый, стояк старый, реконструкция пока не планируется.
Тогда устраиваем собрание жильцов подъезда по поводу плохого состояния стояка и низкого напряжения по вечерам и опасности выгорания у всех всей техники к чертовой матери. Скидываемся всем подъездом и меняем стояк на пятипроводной с большим сечением.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2012 в 19:16:56
orasio написал : накопительный уже не влезет
Горизонтальный под потолок.
avmal
avmal
30.08.2012 в 19:27:15
А вы попробуйте фотографию этажного щита выложить - может реконструкция и сделана уже давно. Думаете в ЖЭКах знают о состоянии дел на их участках?
