ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 18:16:02
Ray Dee написал : надо делать 100мм
Строго говоря, неплохо бы посчитать цену дополнительного утепления и потенциальную экономию газа. Но, учитывая утепление остальных элементов дома, ценник на газ и глобальное потепление, можно без расчёта остановиться на 100мм или чуть больше (смотря какие плиты приглянутся).
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
31.08.2012 в 21:27:03
Собираюсь строить дом из пенобетонных(газосиликатных) блочков. Схема такая внутренняя стена блочки, дальше утеплитель и наружняя часть стены-полкирпича.Вопрос какой утеплитель использовать- пенопласт или минвата и если минвата то какая базальтовая или стекловата и с какой плотностью?
Игорь С
Игорь С
Харьков
31.08.2012 в 21:54:16
А какая плотность Вашего пенобетона (или газобетона)? Посмотрите здесь: http://pbeton.ru/forum/viewforum.php?f=2 , задайте вопрос.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2012 в 03:23:19
mihail28-32 написал : пенопласт или минвата
однозначно минвата
mihail28-32 написал : базальтовая или стекловата и с какой плотностью?
без разницы. пойдет любая, рассчитанная на утепление фасадов. крепление грибками к стене все равно потребуется, во избежание сползания и проседания утеплителя
mihail28-32 написал : наружняя часть стены-полкирпича
есть смысл прикинуть цену и трудоемкость такой облицовки (наверно, кирпич облицовочный будет?) и сравнить ее с ценой вентилируемого фасада, например из цсп "под кирпич". возможно, второй вариант целесообразнее
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2012 в 10:05:15
mihail28-32 написал : Вопрос какой утеплитель использовать- пенопласт или минвата и если минвата то какая базальтовая или стекловата и с какой плотностью?
Только пенопласт. Минвату нельзя использовать в таких конструкциях. Кроме этого, трехслойные стены запрещены во многих регионах.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2012 в 10:32:47
Михалыч написал : Минвату нельзя использовать в таких конструкциях.
почему?
Игорь С
Игорь С
Харьков
01.09.2012 в 10:39:03
Вообще-то, если не организовать продухи в кирпичной кладке для вентиляции минплит, то они быстро наберут воду (кирпич то значительно меньше пропускает пары влаги, чем газобетон и минвата) - и сдохнут. А вот как их организовать правильно?...
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2012 в 10:40:57
andrewkhv написал : почему?
тут:
andrewkhv написал : во избежание сползания и проседания утеплителя
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.09.2012 в 10:43:54
ну так закрепить, как положено. можно подумать, в вентилируемом фасаде что-то съезжает и проседает. так бывает, когда технология не соблюдена и на "грибах" сэкономили
Игорь С
Игорь С
Харьков
01.09.2012 в 10:48:26
А вопрос то по плотности пенобетона остался. Одно дело D400, и совсем другое - D800 (с точки зрения теплоизоляции)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.09.2012 в 10:50:39
Игорь С написал : А вот как их организовать правильно?...
В первом ряду облицовки не заполняются вертикальные швы. При укладке мауэрлата, щель между облицовкой и пенопластом не закрывается, для обеспечения вытяжки воздуха. Т.о. облицовка выполняет роль декоративного фасада и в расчетах по теплотехнике не участвует. Вот этот вариант может быть использован для одноэтажного строительства. При двух этажах и выше, необходимо обеспечивать связь облицовки с несущей стеной. Эти связи нарушают целостность утеплительной "капсулы", сводя на нет все трудозатраты по утеплению. Рассматривая строительство трехслойной стены, как это делается "гастерами", нарушается все, что можно нарушить- отсутствует вентиляция утеплителя, имеются разрывы в утеплительном слое, в качестве утеплителя используется минвата, которая сползает со временем, отсутствуют элементарные соблюдения условий по теплопереносу и т.д. В результате получаем сырые и холодные стены. Исходя из этого, в настоящее время, трехслойные стены не рекомендованы к использованию, а в ряде регионов запрещены к проектированию и строительству. Вот как-то так, если коротко...-:)
