evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 23:44:46
Резон написал : Если Вы заливаете небольшой отрезок трубы это одно, т.к. на два метра или несколько сантиметров это расширение будет не таким значительным и стяжка распределит тепло от прилегающей трубы и скомпенсирует это расширение, а я так понял, что Вы хотите замуровать весь периметр. Тогда думаю точно заказчик позвонит через какое-то время вот тогда и придется в ладоши хлопать вокруг бетона. Лучше не эксперементировать. Шахту сформировать не сложно, можно использовать профиля, можно использовать обсадную трубу большего диаметра, можно поставить две доски вдоль трубы чтоб ее не залило и потом заполнить песком, главное чтоб труба была не зажата. Не зря производители ПП труб рекомендуют через каждые 3 метра прокладки трубы ставить компенсатор. Наверное Вы наблюдали, когда по ровной, недавно свареной полипропиленовой трубе пускали горячую воду и как ее на глазах начинает выгибать от расширения...
Полностью будет залит лишь водопровод, а отопление только в ванной, в остальном доме снаружи. Ванна 3*2, водопровод вдоль стен под бетоном через 2 комнаты 3+3 метра и в ванну. Блин ну если всех слушать... у вас были случаи что пропилен рвало от расширения? у меня нет, сделать так называемую "шахту не трудно , но нужно ли это?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:49:03
evgeni86 написал : в остальном доме снаружи.
Тем более композит,у нас 1-э место ASG. есть также ASB -ASD-но хуже
Резон
Резон
Киров
08.09.2012 в 00:01:10
С двухтрубной системой Вы определились, это радует, но есть маленький ньюанс в поддержку однотрубной системы. Представьте, если на радиаторах вы планируете использовать термостаты. У Вас в системе 5 радиаторов через каждый из них от трубы подачи проходит N количество теплоносителя к обратке, скажем поднялась температура в местах расположения одного или нескольких радиаторов, а то и сразу во всех, а объем системы у Вас будет не так и велик, как я понял, от силы литров 20-30. Насосу, который будет гонять теплоноситель, встроеный это в котел или дополнительный, нужно прогнать определенное количество теплоносителя, на который он расчитан, за определенный отрезок времени, т.е. этот объем ему придется прогнать через оставшиеся открытыми радиаторы, а если они закрылись все, тогда через байпас, он этот объем теплоносителя прогонит, но увеличится скорость прохождения в оставшемся радиаторе и может образаваться не слабый гул и нагрузка на насос сильно возрастет, что как правило приводит к быстрому выходу из строя насоса. В однотрубной системе, если термостат закрыл подачу на радиатор, теплоноситель просто пройдет мимо радиатора по трубе. Вот как то так.
Резон
Резон
Киров
08.09.2012 в 00:08:49
evgeni86 написал : Блин ну если всех слушать... у вас были случаи что пропилен рвало от расширения? у меня нет, сделать так называемую "шахту не трудно , но нужно ли это?
Я так не эксперементировал, у знакомых сантехников были. Вы просили СОВВЕТА, я высказываю свое мнение, не более того, Вам дали информацию к размышлению, осталось ее проанализировать, не нужное отвергнуть и принять решение, за Вас этого никто не сделает.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
08.09.2012 в 01:52:30
Резон написал : С двухтрубной системой Вы определились, это радует, но есть маленький ньюанс в поддержку однотрубной системы. Представьте, если на радиаторах вы планируете использовать термостаты. У Вас в системе 5 радиаторов через каждый из них от трубы подачи проходит N количество теплоносителя к обратке, скажем поднялась температура в местах расположения одного или нескольких радиаторов, а то и сразу во всех, а объем системы у Вас будет не так и велик, как я понял, от силы литров 20-30. Насосу, который будет гонять теплоноситель, встроеный это в котел или дополнительный, нужно прогнать определенное количество теплоносителя, на который он расчитан, за определенный отрезок времени, т.е. этот объем ему придется прогнать через оставшиеся открытыми радиаторы, а если они закрылись все, тогда через байпас, он этот объем теплоносителя прогонит, но увеличится скорость прохождения в оставшемся радиаторе и может образаваться не слабый гул и нагрузка на насос сильно возрастет, что как правило приводит к быстрому выходу из строя насоса. В однотрубной системе, если термостат закрыл подачу на радиатор, теплоноситель просто пройдет мимо радиатора по трубе. Вот как то так.
Чесно устал я не говорю что однотрубка плохо "но используй иструмент по назначению"(систему).Прим. опишу роботу котла с однотрубкой,смопротивление рад,(современых больше,цирк.ест в них меньше ),теплоноситель быстринь ко про циркулирует и вырубит котел,слабо нагрев рад.начинается тактовка котла и плохой нагрев радиаторов-----можно установить заужение или кран (вентиль-задвижку)----можно но убиваете систему. Честно однотрубку делал раз спортзал (школа) система на ЦО работала супер Регистры Ф125(6-ярусов) траса 2" врезка 3/4" под оределёным углом (для лучшего вход\вых),без кранов и балансировки(кром.естестествено врезок в ЦО )был даже радиатор который был встороне, врезки были на повороте растояние 15-20 см, рад секций 15(подключение содной стороны) и работал , я не говорю что однотрубка плохо,но современые котлы ,радиаторы,економия , Пора ей с почотом на пенсию,все когдато кончается
evgeni86
evgeni86
Россошь
08.09.2012 в 07:53:09
Резон написал : Я так не эксперементировал, у знакомых сантехников были. Вы просили СОВВЕТА, я высказываю свое мнение, не более того, Вам дали информацию к размышлению, осталось ее проанализировать, не нужное отвергнуть и принять решение, за Вас этого никто не сделает.
А обязательно профиля или что-подобное? Продается(не знаю как называется) оплетка, чехол для труб, по-моему из вспененного полиэтилена, Бетоном ее не зажмет до предела, следовательно останется немного свободного места... Профиля все таки дорогое удовольствие, тем более брать перегородочные. Под холодную воду то, надеюсь не нужно?
касимов
касимов
Касимов
08.09.2012 в 08:34:00
evgeni86 написал : чехол для труб,
Подойдет.
evgeni86 написал : Под холодную воду то, надеюсь не нужно
Не нужно.
Резон
Резон
Киров
08.09.2012 в 08:47:05
evgeni86 написал : А обязательно профиля или что-подобное? Продается(не знаю как называется) оплетка, чехол для труб, по-моему из вспененного полиэтилена, Бетоном ее не зажмет до предела, следовательно останется немного свободного места... Профиля все таки дорогое удовольствие, тем более брать перегородочные. Под холодную воду то, надеюсь не нужно?
Возьмите теплоизоляцию, тоже вариант. Под холодную воду желательно тоже, Вы писали она под всем домом пойдет.
касимов
касимов
Касимов
08.09.2012 в 08:52:14
Резон написал : у знакомых сантехников были.
Интересно как это выразилось. На своем опыте.Заливали наглушняк,расстояния и большие и маленькие.МП без *рубашки* при выходе из бетона через несколько лет как срезало.ПП никогда.Нет в стяжке у ПП расширения ни в диаметре ни линейного.Радиаторы,да,чуть приподнимаются при нагреве.И рабочее давление в СО чуть выше,но не критично.Для настенника это мелочь.ПП без зачистки,армировка стекловолокном/алюмин давно не работаю/.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.09.2012 в 12:02:08
sirius1206 написал : я не говорю что однотрубка плохо,но современые котлы ,радиаторы,економия , Пора ей с почотом на пенсию,все когдато кончается
http://www.izba.su/index/heatingsystem/
sirius1206
sirius1206
Мукачево
08.09.2012 в 14:46:34
psnsergey, Спасибо за статью раз прочитать можно,автор хвалит однотрубку и тоже не дописывает.Но мы подключаем котел с скоростным теплообмеником и 5-мю современыми радиаторами.А не 5-многоэтажных домов с Цнтр.котелиной и чугуными радиаторами
Несчет "пенсии" я конечно пошутил беру слова обратно,
