sergey_sav
sergey_sav
20.03.2018 в 21:00:27
Lehandr написал: Неудобство монтажа одножильного провода - единственный недостаток перед многожильным?
Если речь именно про одножильные провода, то действительно неудобно... ибо придётся прокладывать три одножильных провода вместо одного трёхжильного кабеля... ;)
megrad
megrad
21.03.2018 в 16:08:05
Alexey_Spb написал: Особенно если задаться себе целью сделать аккуратно. А при сечении 10 - вообще весело.
Зависит от размеров щита.
Lehandr
Lehandr
Псков
21.03.2018 в 23:00:16
При прочих равных, зажать а зажиме автомата, для надежного контакта, лучше МОНОжилу или необжатую МНОГОжилу? Например как ввод шины (гребенки) проводом 6 или 10 кв мм.
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 23:06:53
Lehandr, Автоматы почтенных фирм допускают и то, и то.
Lehandr
Lehandr
Псков
21.03.2018 в 23:18:21
MaSeVi, спасибо! Что ломается в автоматах почтенных фирм, если перетянуть зажим кабеля?
Там такие зажимы?
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 23:24:44
Lehandr написал: MaSeVi, спасибо! Что ломается в автоматах почтенных фирм, если перетянуть зажим кабеля?
Там такие зажимы?
Lehandr, У каждой фирмы указаны инструкции по проводам: гибкие или нет, моменты затяжки, способы применения. Ну посмотрите их, это же так просто...
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2018 в 23:26:55
Lehandr, Берите моножилу, она надежней, красивее и на вкус слаще. И от нее в автоматах ничего не ломается, только крепче становится.
Lehandr
Lehandr
Псков
21.03.2018 в 23:32:37
Rumato, Спасибо :) MaSeVi нет динамометрической отвертки :) Я про - если перетянуть зажим кабеля автомата - срывается резьба, слизываются шлицы винта, рвется зажим?
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 23:44:10
Lehandr написал: Rumato, Спасибо :) MaSeVi нет динамометрической отвертки :) Я про - если перетянуть зажим кабеля автомата - срывается резьба, слизываются шлицы винта, рвется зажим?
Lehandr, Если г...о, то оно и есть г...о! Спокойно, без фанатизма затягивайте, и все будет нормально.
Lehandr
Lehandr
Псков
21.03.2018 в 23:50:14
MaSeVi Да я понял... :) Нужно узнать что рвется при перетяжке? PS: руки не чувствуют резьбу...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.03.2018 в 00:02:32
Да сорвать это навряд ли, а вот разворотить корпус вполне реально.
Грубый, но справедливый
