SCB
SCB
09.09.2012 в 20:32:30
Хм, а почему б тогда на меди все не сделать? Она ж дешевле нержи почти в два раза.
master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2012 в 20:34:37
SCB написал : на меди
А где медь увидели? Это бронза. Стоит практически также как нерж.
SCB
SCB
09.09.2012 в 20:39:35
На гребенке гайки? На них внимание сразу обратил.
master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2012 в 20:40:52
SCB написал : На гребенке гайки?
Гайки. Бронзовые. 15Х1/2
SCB
SCB
09.09.2012 в 20:42:13
Понял.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2012 в 21:00:11
master.msk написал : Более 40 метров нерж.трубы оставлял на ночь с холодной водой. Не повышается давление.
Давление в статике не происходит до заселения владельца, рост давления чаще всего происходит при рабочем использовании приборов, по причине, что рядом проложенные трассы гор.воды дополнительно подогревают трассы хол. воды.К примеру, владелец вечером включал кух. мойку , умывальник, смеситель ванны и затем разбор воды был прекращен до утра. Вот утром и надо смотреть на манометры.
EV.SA
EV.SA
09.09.2012 в 21:05:48
master.msk, на 4ом фото где 2 встр сифона -это для СМ и сушки ? Так все таки сушилка требует слив?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2012 в 21:29:24
EV.SA написал : Так все таки сушилка требует слив?
Не знаю, она еще не выбрана. Сифон этот стоит ровно полтора нерж. фитинга. Поставил на всякий случай.
Slob
Slob
Симферополь
09.09.2012 в 21:32:08
для сушильных машин - это просто дополнительная опция. если отвести конденсат напрямую в канализацию, то его не придется сливать из резервуара вручную. наполняется этот резервуар за 2-3 цикла сушки. а если белье отжато на очень высоких оборотах, то и 4 цикла не придется ничего выливать. воду для сушки сушильная машина не расходует.
Андраник
Андраник
09.09.2012 в 22:32:12
SCB написал : нержавейка в медные фитинги обжата? Или мне кажется?
Кажется, обжата в бронзовые. Вроде как наполовину Sanpress, а наполовину Sanpress Inox получается
master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2012 в 22:40:51
Андраник написал : наполовину Sanpress, а наполовину Sanpress Inox получается
Специально для Вас еще раз:
master.msk написал : в резьбовые медные
, т.е это где то пятая часть бронзовых.
