s.sergey
s.sergey
Одесса
15.09.2012 в 12:46:14
Как бы в тему.Проблема вот в чём.Станция стоит в шахте у колодца,забор воды с 7 м.До дома 25 м.Когда идёт процесс купания под душем, идут перепады температуры т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.Потом всё в норме,и так до следующего срабатывания реле.Причина7Советуют поставить глубинный насос,так как давление в системе будет стабильное.Кто что думает по этому поводу?
sanya1965
sanya1965
17.09.2012 в 00:12:11
s.sergey написал : ....т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.
вопросы
  1. какая станция (ссылка)
  2. какое сечение труб всаса и выхода
  3. как делили разводку после станции (с сечениями)
warmos
warmos
17.09.2012 в 09:32:57
s.sergey написал : Как бы в тему.Проблема вот в чём.Станция стоит в шахте у колодца,забор воды с 7 м.До дома 25 м.Когда идёт процесс купания под душем, идут перепады температуры т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.Потом всё в норме,и так до следующего срабатывания реле.Причина7Советуют поставить глубинный насос,так как давление в системе будет стабильное.Кто что думает по этому поводу?
Скорее всего, в качестве автоматики на насосе выступает реле давления с гидроаккумулятором. Подобную автоматику сложно эксплуатировать в режиме с постоянным давлением. При долговременном водоразборе насос будет регулярно подходить к точке отключения и включаться вновь. При этом происходят перепады давления и результат... Самое простое - это поменять автоматику, установив гидроконтроллер, плюс которого заключается в том, что пока идет водоразбор, он будет поддерживать постоянное давление без рывков. Однако, следует помнить, что любой насос работает по кривой - чем больше расход, тем меньше давление. Т.е. если в это время будут открываться другие краны, то скачки давления неизбежны. Тут два выхода:
  1. Не лучший вариант, но работоспособный - установить насос с большим запасом по параметрам и установить редуктор давления.
  2. Установить насос с частотным управлением. Будет поддерживать всегда одно и то же давление, независимо от расхода. Но это не дешево.
Imorsh
Imorsh
18.09.2012 в 09:42:06
s.sergey написал : Станция стоит в шахте у колодца,забор воды с 7 м.До дома 25 м.Когда идёт процесс купания под душем, идут перепады температуры т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.
У вас в в колодце кипяток? :-) Или всеже холодная вода? если стоит проточный водогрей - то причина понятна. Меняется давление и поток через водогрей - меняется температура на выходе.
Исправить. Вариант 1 - заменить проточный водогрей на накопительный. Вариант 2 - Поднять давление на выходе станции (если позволяет сама станция и реле давления). После станции поставить редуктор давления. Который обеспечит стабильное давление в системе. Допустим станция давит 3-4 атм. Редуктор на 3. PS Вар2 для меня чисто теоретический. Неоднократно читал его описание в интернете.
просто смена насоса - поверхностный на погружной ни чего не изменит. Работой насоса будет управлять реле давления.
polnick679
polnick679
21.09.2012 в 10:52:41
может подойдет? у меня такой стоит. http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/kalibr/nbts-075_e_ezhektor/
s.sergey
s.sergey
Одесса
21.09.2012 в 18:58:12
Спаибо всем кто откликнулся,буду что то предпринимать из советов.
10.11.2012 в 21:06:19
Я матери в деревне сделал такую байду--- Колодец в огороде от дома 7 метров , полтора два кольца воды -до зеркала 4 кольца.... В колодце малыш. В дом заведена труба ПНД -32 . В теплой кладовой разместил гидроаккумулятор всю автоматику и сделал разводку . Не понравится Малыш - поставлю любой скважинный. Что может быть проще?????
30.11.2012 в 15:17:17
можно поподробнее об автоматике?
San-San
San-San
08.01.2013 в 19:00:06
Друзья,товарищи,дайте простой ответ на простой вопрос! У меня на даче скважина 34м зеркало воды стоит на 5 ,6 метрах,насос Харьков 25 опускаю на 9-10 м,пока что эта система временно с гибким садовым шлангом потому что насос нет варианта оставить на даче,сопрут.Дострою баню и буду ставить постоянную систему. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Если у насоса выходное отверстие один дюйм,то лучше подсоединять основную трубу тоже один дюйм а на верху развести на полудюймовые,на огород и в баню, или уменьшать на насосе через переходник и вести 3/4 сразу ?
08.01.2013 в 19:19:21
San-San написал : Друзья,товарищи,дайте простой ответ на простой вопрос! У меня на даче скважина 34м зеркало воды стоит на 5 ,6 метрах,насос Харьков 25 опускаю на 9-10 м,пока что эта система временно с гибким садовым шлангом потому что насос нет варианта оставить на даче,сопрут.Дострою баню и буду ставить постоянную систему. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Если у насоса выходное отверстие один дюйм,то лучше подсоединять основную трубу тоже один дюйм а на верху развести на полудюймовые,на огород и в баню, или уменьшать на насосе через переходник и вести 3/4 сразу ?
Доброго времени суток! В Вашем случае советую выводить 1 дюйм и разводка, в зависимости от потребителей. Т.е. где большее потребление воды, дуда 3/4; где меньшее (рукомойник, унитаз) 1/2.
San-San
San-San
10.01.2013 в 22:56:23
спасибо большое за ответ,только я перепутал,конечно значения это не имеет,но насос у меня не Харьков,а"водолей" а произведен в Харькове.
