volchenok
volchenok
Северодвинск
12.09.2012 в 10:53:02
Вот и надо донести до правления ЖСК сладкое слово Халява.
Anat78
Anat78
Серов
12.09.2012 в 11:35:53
Cs-Cs написал : Я склоняюсь к проводам.
да
elf.arxont написал : Ну да, это ж надо замерять сопротивление контура заземления и посмотреть в каком он состоянии - может он вообще сгнил нафиг.
забить штыревой одиночный сборный в подвале
Вл-80
Вл-80
12.09.2012 в 13:00:53
Cs-Cs, классная идея с заменой стояка. Удачи Вам в реализации.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
12.09.2012 в 13:13:14
Supyan написал : заменить стояк в 4-х подъездах на медный кабель 35 квадратов, три фазы
В одном подъезде сколько квартир и есть ли газ?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
12.09.2012 в 16:18:11
Anat78 написал : забить штыревой одиночный сборный в подвале
А кто ж его купит? В зависимости от параметров грунта может потребоваться длинный штырь. Который стоит дофига.
Вл-80 написал : Cs-Cs, классная идея с заменой стояка. Удачи Вам в реализации.
Поддерживаю. Также желаю удачи и жду статью на блоге :)
Alexiy
Alexiy
12.09.2012 в 16:54:19
Cs-Cs написал : На какое сечение затачиваться? 10 или 16 кв.мм? По идее, десятки хватило бы, но но для автомата на 63А нужно 16 кв.мм
верное рассуждение. В магазине померь диаметр и прикинь реальное сечение. Сделай вывод. :)
Cs-Cs написал : И можно ли в таком случае в этажных щитках организовывать PE? =)
нужно.
Cs-Cs написал : Можно ли их стяжками крепить или ещё чем?
нужно. Обычно на орехах оно и висит... Кстати, межэтажные проёмы следует заделать легкоразрушаемой массой... в идеале (это раствор цементно-песчаный 1:9) Другой вопрос, что это очень геморройное и неблагодарное занятие...
Насчёт заземления - не в нём счастье, а в объединении токопроводящих коммуникаций в подвале в общую СУП
12.09.2012 в 17:09:00
Cs-Cs написал : Потому что у нас ЖСК, когда и что будет - не известно,
Кстати, Вы можете:
  • подойти к председателю и озвучить мысль - что можете, и дешевле например...
  • вопрос решается на собрании или комиссия решит выделить средства
Cs-Cs написал : Скажем, проложив бы и PE, но не подключая.
Уж лучше сразу нули на изолированные колодки, а PE к корпусам... Но перед этим обязательно посмотреть ГЗШ и состояние соединений....
Anat78
Anat78
Серов
12.09.2012 в 17:21:02
elf.arxont написал : А кто ж его купит? В зависимости от параметров грунта может потребоваться длинный штырь. Который стоит дофига.
вероятнее всего тот кто затеял модернизацию стояка :)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
12.09.2012 в 17:30:59
Да в том то и дело, что это будет грубое нарушение проекта здания - а без ЖЭК/ЖСК этот вопрос не решается. То есть купить- то можно, но вот устанавливать без участия ЖЭК/ЖСК нельзя.
12.09.2012 в 17:33:20
Alexiy написал : Кстати, межэтажные проёмы следует заделать легкоразрушаемой массой... в идеале (это раствор цементно-песчаный 1:9) Другой вопрос, что это очень геморройное и неблагодарное занятие...
а потом части этой массы падают в канал и что-либо еще протянуть вырастает в проблему.... У Hilti есть спец пена для таких целей ...
12.09.2012 в 17:36:15
Anat78 написал : Сообщение от elf.arxont
Ну да, это ж надо замерять сопротивление контура заземления и посмотреть в каком он состоянии - может он вообще сгнил нафиг. забить штыревой одиночный сборный в подвале
Если правильно помню:
  • сопротивление повторного заземления не нормируется
  • оно не обязательно, но рекомендовано
Если есть сваи в подвале - то очень хороший вариант подвариться к арматуре...
