hifi
hifi
14.09.2012 в 23:22:06
2мастер.мск Подскажите крепеж для унитаза не дали, он есть в Viega 606664?.... сказали что в инсталяции просто сейчас инсталяция далеко и нет возможности убедиться в присутствии оного. Спасибо
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2012 в 23:24:00
hifi, крепеж одельный артикул. В комплекте его нет.
hifi
hifi
14.09.2012 в 23:25:03
Vladimir_Vas написал : Однозначно - Grohe. С пневмо. У меня стоит и такой и Viega - так последняя первому в подметки не годиться. Работает нечетко, кнопки тугие, налив - шумный. Пришлось ставить ее только по причине отсутствия у Grohe узкого варианта рамы. Унитаз - лучше от Якоба Делафона. удобен, эффективный смыв. Джакуззи - гораздо хуже, хотя и втрое дороже.
Сейчас стоит Гро, лично я не очень доволен иногда приходиться дважды нажимать чтобы смыв активировался видимо пневмо так работает, то есть если пассивно нажать хрен смоется и кнопки достаточно тугие Купил теперь Вигу но не установил ещё....поглядим
hifi
hifi
14.09.2012 в 23:26:32
master.msk написал : hifi, крепеж одельный артикул. В комплекте его нет.
Крепеж самой инсталяции купил отдельным артикулом "Комплект крепления к стене T3 VIEGA 094-51099" а Унитаз крепить ещё нужен крепеж? Если да то подскажите номерок пожалуйста
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2012 в 23:30:49
hifi, для унитаза крепеж в комлекте идет. И крепеж к полу тоже.
К стене крепеж обычно не использую и к полу тоже свой :дюбель фишер+винт-шуруп + гайка с шайбой. Так значительно удобнее при установке.
hifi
hifi
14.09.2012 в 23:37:40
master.msk написал : hifi, для унитаза крепеж в комлекте идет. И крепеж к полу тоже.
Спасибо учту, хочу как у Вас на фото вплотную к стене ставить, 4 точки достаточно?
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2012 в 23:48:12
hifi написал : 4 точки достаточно?
Достаточно, если стена нормальная. Кстати viega поменялись немного не в лучшую сторону. Металл рамы стал 1,5 мм вместо 2 прежних. Но зато цена стала ниже. Т.е если раньше достаточно было зашить раму в 1 слой гвл, то теперь я бы посоветовал в 2.
hifi
hifi
14.09.2012 в 23:54:43
master.msk написал : Достаточно, если стена нормальная. Кстати viega поменялись немного не в лучшую сторону. Металл рамы стал 1,5 мм вместо 2 прежних. Но зато цена стала ниже. Т.е если раньше достаточно было зашить раму в 1 слой гвл, то теперь я бы посоветовал в 2.
Давно поменялись? Я весной брал... Спасибо за совет!
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2012 в 23:59:49
hifi написал : Давно поменялись?
Не знаю, как то незаметно произошло. Обратил только внимание когда для биде раму ставил. На фото видно(пост выше) Биде - темнозеленая,из прежних запасов, а для унитаза светлозеленая. Замерял раму специально. Но в целом качество остается на уровне, так что можно ставить спокойно. У ТЕСЕ например рамы всегда были такие же,, тем не менее считается нормальной и не дешевеет.
kittenVasily
kittenVasily
15.09.2012 в 00:22:25
Какие дюбели Фишер используете для крепежа? установка будет в бетонный пол. И какие дюбели порекомендуете использовать в кирпиче для крепления хомутов с внутренней резьбой для крепления полипропиленовых 32 труб и ушей?
master.msk
master.msk
master.msk
15.09.2012 в 00:28:44
kittenVasily написал : в бетонный пол.
в бетон практически любые пойдут можно http://www.mungo.ru/ также например 1917. В кирпич ux фишер хорошо идут. SХ тоже очень неплохо.
