services
services
17.09.2012 в 23:01:38
Олечка написал : Ваго для этих целей применять нельзя.
А недавно Ваго НАХваливали...) как же легко девушки вводятся в заблуждение.
Metall
Metall
Харьков
17.09.2012 в 23:09:31
Олечка написал : Замечу, что если ставим розетки в КМУ или глубокие подрозетники, места для распайки РЕ там вполне достаточно.
так же предостаточно места как и для того чтобы положить туда коробку спичек , даже две. думаю дальше не стоить писать очевидные и не нужные факты.
чем аргументируется?
и почему соединение РЕ должно быть отличным от соединений L и N ?
Олечка
Олечка
Электросталь
17.09.2012 в 23:32:35
services написал : А недавно Ваго НАХваливали...) как же легко девушки вводятся в заблуждение.
Нахваливала ваго? Цитату с НАХ... похвальбой ваго, пожалуйста.
Олечка
Олечка
Электросталь
17.09.2012 в 23:37:18
Metall написал : чем аргументируется?
Сначала поймем отличия между распредкоробками и розеточными блоками. И желательно без спичек, лишних букв и других очевидных и ненужных фактов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2012 в 01:13:19
Олечка, может достаточно заглянуть в ПУЭ и признать свою неправоту?
serj12
serj12
Волгоград
18.09.2012 в 01:37:41
Sheva83 написал : Можно ещё раз уточнить соединения (спайка, клеммы) в рапред коробках прервет РЕ проводник?
Считается , что в месте дополнительного соединения нужно создать НЕРАЗРЫВНОЕ БЕЗ СПЕЦИНСТРУМЕНТА соединение,т.е. опрессовка,сварка,пайка,"орех".Самое простое - "орех"-там три пластины и винты,зачищаешь провод на требуемую длину,вставляешь между пластинами и зажимаешь.Опрессовка - нужны гильзы и пресс-клещи.Пайка - нужно уметь паять зверски(токи будут шарашить там не детские).Ну и сварка - понятно что нужен сварочник.
Sheva83 написал : Квартира новостройка. Электрика вся разведена по квартире! Но нужно кое что добавить и изменить!
Вы не поверите сколько проводки от застройщика похоронено в стенах новостроек.Если для себя и надолго - лучше проводку менять,а не кроить.Да дорого,но если потом вылезет косяк,а отделка готова и живёте - вот где начинается веселье!
И это пройдёт ...
SoVA
SoVA
18.09.2012 в 07:37:27
serj12 написал : токи будут шарашить там не детские
Токи по РЕ? В нормальном (не аварийном) режиме? :scare
masol666
masol666
Самара
18.09.2012 в 08:28:42
serj12 написал : Вы не поверите сколько проводки от застройщика похоронено в стенах новостроек.Если для себя и надолго - лучше проводку менять,а не кроить.Да дорого,но если потом вылезет косяк,а отделка готова и живёте - вот где начинается веселье!
лучше все делать с нуля. сколько работал, ни разу не видел нормального монтажа от застройщика.
serj12
serj12
Волгоград
18.09.2012 в 09:51:19
SoVA написал : Токи по РЕ?
Имеется ввиду кабель питания для плиты.Я говорил о том ,что паять нужно насмерть все жилы,если вырвать из контекста - то каждый думает в меру своей испорченности
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.09.2012 в 09:54:57
masol666 написал : ни разу не видел нормального монтажа от застройщика.
Ну а как он может быть нормальным,если всё попи...ли и как в Голицино авторитеты подъезды бабахают.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
18.09.2012 в 10:28:21
Насмерть сразу все? Все пять?! Ща спаяем =)
