fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.09.2012 в 10:32:36
box415 написал :
  1. Достаточна ли жесткость оставшейся конструкции, чтобы без проблем выдерживать 100 кг человек + 15 см воды? Все-таки стоит-то она на 4-х ножках...
а в чем проблема просто ножки у ванной убрать. Как раз получите верх ванны на той же высоте, на которой будет ваша пропиленная дырка, при наличии ножек.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2012 в 11:02:38
fox.msc написал : а в чем проблема просто ножки у ванной убрать.
А слив у соседей этажом ниже в потолке будет? А уровень канальи? Я деда сажал на стул у ванной, перекидывал его ноги через борт и усаживал на низкий табурет. Для удобства можно небольшую деревянную стремяночку (2-3 ступени) смастерить
Prapor
Prapor
24.09.2012 в 11:36:39
box415 написал : Еще раз спасибо за все соображения. С высоким переносом ног во всех случаях есть проблемы - что стоя, что сидя. Острый край можно сделать неострым, закрыть накладками и т.п. Душевая кабинка - решение слабое, пробовали, проблем еще больше, тесно и не сесть. Строительный душ прямо на пол - идеальное решение. Хоть кресло ставь. Вопрос только с надежной гидроизоляцией, но это навскидку решаемо. Спасибо за идею.
Не очень понимаю, что такое строительный душ. Но ведь делают (в гостиницах например) - когда душевой кабины как таковой нет. Сделано углубление в полу, а то и просто уклон-слив прямо в полу. Хорошая гидроизоляция должна спасти соселей. А там уже для пожилого человека хоть кресло ставить можно будет. Главное непромогаемое))
24.09.2012 в 11:46:21
sv32 написал : При последующих возможных манипуляциях с ванной/квартирой, типа ремонта и продажи, резанную ванну демонтировать можно за 30 минут и мусора не будет почти. А вот с душем строительным так не получится.
кто мешает взять душевой поддон 15 см глубиной + стенки душа сделать из закаленного стекла или плекса?
В предыдущем сообщении есть на ссылках....
stas0
stas0
Свердловск
24.09.2012 в 14:44:28
box415 написал : Задача - залезть в ванную.
для начала попробуйте это
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
25.09.2012 в 09:27:20
Vidis написал : А слив у соседей этажом ниже в потолке будет? А уровень канальи? Я деда сажал на стул у ванной, перекидывал его ноги через борт и усаживал на низкий табурет. Для удобства можно небольшую деревянную стремяночку (2-3 ступени) смастерить
не обязательно, можно просто убрать сифон и вместо него трап вмуровать, а в трап слив с ванны и загерметизировать. намного проще чем пилить.
Профан27
Профан27
Владимир
25.09.2012 в 13:00:20
Если просто сифон убрать - вонь будет из канализации. Водяного замка-то не будет. И точка присоединения к канализации скорее всего окажется выше дна ванны, если ее без ног поставить. Ноги не просто для красоты придуманы.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
25.09.2012 в 13:57:00
Профан27 написал : Если просто сифон убрать - вонь будет из канализации. Водяного замка-то не будет.
будет. в трапе водяной замок. Он и будет являться сифоном.
Профан27 написал : И точка присоединения к канализации скорее всего окажется выше дна ванны, если ее без ног поставить. Ноги не просто для красоты придуманы.
это уже сопутствующие задачи, которые нужно решать в любом другом варианте. это одно из решений.
Профан27
Профан27
Владимир
25.09.2012 в 14:31:18
fox.msc написал : это уже сопутствующие задачи
Да Вы схемку нарисуйте и выложите, как ванну без ножек подсодинить в обычной ванной многоквартирного дома, где лежак канализации - над полом. Вам ТС спасибо скажет; может, и другие чему научатся. А то фраза
сильно напоминает древний анекдот про кота и колокольчик.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
25.09.2012 в 22:06:09
Профан27 написал : Да Вы схемку нарисуйте и выложите, как ванну без ножек подсодинить в обычной ванной многоквартирного дома, где лежак канализации - над полом. Вам ТС спасибо скажет; может, и другие чему научатся. А то фраза
Так устроит? Ванная команта в разрезе:
или все еще сложно для понимания?
Нужно еще объяснять что трубу к стояку нужно положить в стяжку, а врезку в стояк опустить на необходимый уровень? Или тут тоже схемку?
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.09.2012 в 08:33:18
fox.msc написал : Так устроит? Ванная команта в разрезе:
А чаша-то на ножках!!!
fox.msc написал : Нужно еще объяснять что трубу к стояку нужно положить в стяжку, а врезку в стояк опустить на необходимый уровень?
а общий уровень канальи в квартире с выпуском в стояке тоже опускать?
fox.msc написал : Или тут тоже схемку?
Схема не прокатит, давайте чертеж в масштабе и мы увидим как сифон окажется у соседей снизу
