Ingvarr74
Ingvarr74
Самара
20.09.2012 в 11:55:59
y-809726 написал : Даже не пытайтесь .Очень много дыма при крайне низкой производительности( 28мм дсп чашкой для бетона:D) Чашка засалится при первых 0,05 м2. Есть два способа разобраться с этой ситуацией. Первая это полимерный пол,в этом случае ничего снимать не придётся.Вы просто прогрунтуете дсп и зальёте сверху состав на который положите плитку(или не захотите класть:) там вариантов для фантазии куча) Способ второй,он-же более геморный.Берёте в руки перфоратор и как можно более широкую лопатку к нему,1,5 часа пота,слёз и криков "ну кто так строит" и пол у Вас готов под "наливайку".Потом пылесос,заделка щелей,стыков,трещин в очищеном полу опять пылесос,грунтовка,наливной пол(для ОЧЕНЬ РОВНОГО основания под плитку:a и для уменьшения расхода клея),грунтовка(У меня обычно под плитку "бетоконтакт") и наконец плитка.Первый способ от второго отличается только работой с перфоратором.
ДСП оставить не могу, т.к. после укладкиплитки ниодна дверь не откроется.:nо: Что касается второго варианта, то при отсутствии паркетницы он самый реалистичный. Если не найду инструмент, то дрелью насверлю отверстия, чтобы было легче поднимать ДСП перфоратором. Вспомнил ещё один способ, как в "Приключениях Шурика", рубанком снять большую часть ДСП.;)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.09.2012 в 17:12:20
BV написал : У дворников - лом (или труба полдюйма) приваренный к топору.... http://www.bitoteka.ru/snegouborochnyy_inventar/ledorubtopor/ledorubtopor-a2-s-1313.html
http://www.westan.ru/catalog/instr/lopaty_snegovye_i_skrebki/skrebki_ledoruby/ первые две позиции
Я смотрю Вы тоже любитель топоров ?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.09.2012 в 18:11:21
Дсп легко можно и гвоздодёром-фомкой отрывать...Только до торцов добраться надо-так удобнее.Можно (и нужно) и топором -так быстрее.Вообще 11 метров это не то количество, о котором говорить стоит.НАдо ломать быстрее.
mihamaster
mihamaster
20.09.2012 в 22:00:16
Вопрос был по зачистке КЛЕЯ после удаления ДСП.И чего гореть будет?Чистили,правда,клей от линолеума советского.Попахивало малость,но ничего страшного.
y-809726
y-809726
20.09.2012 в 23:13:36
Ingvarr74, Удачи:clapping И кстати по поводу
mihamaster написал : Диск-чашка на болгарку.Болгарку желательно с регулируемыми оборотами.Также желателен пылесос.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_1707.JPG Просмотров: 25 Размер: 97.9 Кб ID: 323625
зайдите сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162096&p=3319583#post3319583 прекрасный и не дорогой девайс для УШМ,сегодня сделал себе такой.Работает на ура:a
Ingvarr74
Ingvarr74
Самара
20.09.2012 в 23:28:23
y-809726 написал : Ingvarr74, Удачи:clapping И кстати по поводу зайдите сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162096&p=3319583#post3319583 прекрасный и не дорогой девайс для УШМ,сегодня сделал себе такой.Работает на ура:a
y-809726, спасибо за предложенный вариант. Идея классная!:clapping
Ingvarr74
Ingvarr74
Самара
20.09.2012 в 23:33:54
Гвардия! Всем огромное спасибо за идеи и предложения! В субботу собираюсь провести блицкриг по демонтажу ДСП. Обязательно напишу результат. Если будут ещё идеи, то внимательно их изучу. Ещё раз спасибо!:)
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
21.09.2012 в 08:48:08
Нужная тема, я когда начал в "хрущевке" делать ремонт, обнаружил что у меня во всей квартире такое добро под слоем линолиума. Ответ себя долго ждать не заставил. Берете старую лопату, лучше такую которой картошку копаете. И счищаете ей эти пласты, за счет широкой площади металлической части..поднимает почти сразу весь лист, а длинная ручка как хороший рычаг. За 2-3 часа работы очистил 2 комнаты. Перфом пробовал с широкой насадкой, спина затекает и чаще насадка делает узкие бородки. Топорище приваренное к трубе тоже есть) Но вес там приличный, можно и подкачаться во время работы;). В итоге увидел старую лопату и ничего лучше я не нашел))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.09.2012 в 09:23:47
Ingvarr74 написал : прилагаю фото участка пола вскрытого перфоратором с плоским долотом
Дык им же и продолжить. Идеален пневмомолоток. У меня ST2212. Но к нему компрессор нужен. Зачищает все - клей, ДСП, кирпич, бетон. Страшной разрушительной силы инструмент. И намного легче перфоратора.
21.09.2012 в 09:25:59
Ingvarr74 написал : При отсуствии паркетницы может это был бы вариант. Однако предпочту средства автоматизации.
это не вместО, это вместЕ :)
Ingvarr74
Ingvarr74
Самара
22.09.2012 в 22:40:29
Первые результаты работы паркетницей и перфоратором:
  1. Работа без пылесоса превратила коридор в ад.:net: Все дверные проёмы закрыл полиэтиленовой плёнкой, но всё равно был вынужден остановиться, чтобы в квартире не делать генеральную уборку и не перестирывать всё белье.
  2. ДСП оказалось толщиной всего 18 мм. По ходу работы пришлось несколько раз регулировать глубину реза, когда начинали сверкать искры.:mad:
  3. ДСП приклеено к полу через стеклохолст. Половина освобождаемой поверхности пола остаётся чистой, другая или в клею, или в клею со стеклохолстом.:mad:
  4. Первый рез делал рез паркетницей без беруши, очень быстро пожалел.:net:
