_maximus_
_maximus_
24.09.2012 в 13:38:08
Юр4ик написал : На этой фото http://s16.radikal.ru/i190/1209/a1/66cc93b4a6ed.jpg его видно, хоть ракурс не очень удачный, да и знать еще нужно его назначение.
Назначение у него понятное, он (как мне кажется) не однородный а состоит их нескольких магнитиков, по периметру кольца. И когда это кольцо вращается, то переменное магнитное поле даёт возможность считывать обороты датчику.
Юр4ик написал : по поводу смазки, какую нужно применять и сколько ее должно быть, ведь обороты то не детские.
Я туда закладываю вот эту: Естественно заполнять нужно не полностью а на половину, что бы сальники не выдавило.
_maximus_
_maximus_
24.09.2012 в 13:43:47
middleman написал : _maximus_, так вы довольны в конце концов покупкой то или нет? Вердикт какой: айс ? Или не айс?
Скажу честно, я ей ещё не работал. Купил его для хобби, но пока что нет на это времени :( Да и опыта у меня в фрезеровании почти нет, я только начинаю познавать эту науку. Как только срастётся, то поеду к ув. Raper_у и у него будем уже тестировать. А так как он в этом деле специалист, то лучше от него ждать беспристрастный вердикт. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.09.2012 в 13:50:44
_maximus_ написал : Естественно заполнять нужно не полностью а на половину, что бы сальники не выдавило.
Было время, обучался по программе SKF, рекомендовали на одну треть.
бегрол
бегрол
24.09.2012 в 13:57:06
А как фрезер опускается ? Заеданий , перекосов нет ?
sanya1965
sanya1965
24.09.2012 в 13:58:39
_maximus_ написал : Я туда закладываю вот эту.... (смазку)....
это смазка ШРУС трипоидная.
из достойных замен есть HUSKEY™ SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE "Для внутренних и наружных ШРУСов (Она идет в оригинале на Тойоту, Хонду, Ниссан и другие). Смазка была специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и трипоидов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей. Смазка SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы. SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE обладает существенными преимуществами в эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов – это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки."
хотя, если не особо загоняться, вместо трипоид пойдет обычная ШРУС-гипоид.
и пара вопросов вдогонку
  • таки плавный пуск и поддержание оборотов под нагрузкой есть?
  • у баз -кривой силумин или пластиковые подошвы?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.09.2012 в 14:01:52
mister.piton написал : Я смотрю везде на Маките стали ставить китайские подшипники,жаль.
а они и были, у меня дрель 1620 Англицкой сборки 2008 г.в. с китайскими подшипниками. Разбирал правда старенький, потрепанный фрезер (буковка "Е" после серийника:)) - никаких люфтов, правда надпись "чина" отсутствовала.
sanya1965
sanya1965
24.09.2012 в 14:03:00
Vadim63 написал : Было время, обучался по программе SKF, рекомендовали на одну треть.
зависит от типа смазки, нагрузок и периодичности замены.
Юр4ик
Юр4ик
24.09.2012 в 14:19:54
_maximus_ написал : Назначение у него понятное
Но далеко не всем.
_maximus_ написал : не однородный а состоит их нескольких магнитиков, по периметру кольца
Может и так, хотя я думаю что магнитную крошку замесили на каком то полимере и наштамповали их как то. Ну это уже не столь важно.
_maximus_ написал : Я туда закладываю вот эту:
Спасибо. А не подскажете как она называется и где ее искать, боюсь что такой же именно не найти. Похоже в авто магазинах спрашивать нужно, а вот чего именно... какое у нее истенное назначение?
Юр4ик
Юр4ик
24.09.2012 в 14:27:01
sanya1965 написал : это смазка ШРУС трипоидная.
Покаместь набирал, Вы уже ответили. Спасибо.
mister.piton
mister.piton
24.09.2012 в 15:56:17
Mutru4 написал : а они и были, у меня дрель 1620 Англицкой сборки 2008 г.в. с китайскими подшипниками.
Ну не скажите,у меня рейсмус с китайцами,а у друга япония.Я думаю дрель это не показатель,уж слишком простой инструмент,в отличии от фрезера или ещё чего нибудь.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.09.2012 в 16:03:30
mister.piton написал : Ну не скажите,
не понял, чего не говорить? На якоре на крышке заднего подшипника черным по-белому написаны эти заветные слова.
mister.piton написал : в отличии от фрезера
про фрезер я выше написал.
