*Boston*
*Boston*
Самара
26.01.2014 в 00:23:03
есть у меня односкоростной вариант. Работает, срабатывает.
ivan123
ivan123
Петрозаводск
26.01.2014 в 01:05:18
у меня шурик их br2 10.8 Li вроде работает правда краска облезла с трещётки где циферки написаны были и сам потёрся
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2014 в 01:32:40
*Boston* написал : односкоростной вариант
Этот?http://www.vseinstrumenti.ru/udarnaya_drel_sparky_bur_150cet.html
*Boston* написал : Работает, срабатывает.
_maximusа_, Скорее интересует поддержкка оборотов под нагрузкой при сверлении ? :) Хотя чем там поддерживать при такой мощности?:confused:
Да, ни фига.
*Boston*
*Boston*
Самара
26.01.2014 в 01:35:03
dokar написал : Этот?http://www.vseinstrumenti.ru/udarnay...ur_150cet.html
ога. Она
dokar написал : _maximusа_, Скорее интересует поддержкка оборотов под нагрузкой при сверлении ? Хотя чем там поддерживать при такой мощности?
Он спрашивает про отключение при превышении выбранного порога. Срабатывание выбирается колесиком на верху дрели.
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2014 в 01:56:49
*Boston* написал : Он спрашивает
То что он спрашивает я видел. Но его наверняка заинтересует о чем я спросил. В одной из тем он утверждал, что блок электронники на Спарки является константным по оборотам и стоит недорого. Как она работает по шуруповерчению я прекрасно помню, , была у меня в начале 2000-х годов. А поддержку оборотов нифига не...:o Может она там и есть, но в инструкции сказано низкими обормотами на сверлении не злоупотреблять.
Да, ни фига.
_maximus_
_maximus_
26.01.2014 в 13:42:19
Меня интересует и срабатывание муфты (насколько я правильно понял электронной) при заклинивании или превышении заданного момента (при наличие регулятора) и поддержка оборотов под нагрузкой (констаматика) :) Вот если бы у кого подобная дрель есть смог бы заснять видео, было бы вообще замечтательно :) Потому что кое на нашем форуме ответственно заявляет, что электроника у Спарки фикция.. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.01.2014 в 11:06:56
_maximus_ написал : Меня интересует и срабатывание муфты (насколько я правильно понял электронной) при заклинивании или превышении заданного момента
именно на Спарки, или вообще?
_maximus_
_maximus_
30.01.2014 в 13:38:22
Mutru4 написал : именно на Спарки, или вообще?
Странный вопрос... - конечно на Спарки :) Как на Боше работает я и так знаю ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.01.2014 в 13:48:02
_maximus_ написал : Как на Боше работает я и так знаю
как раз подколоть хотел..:)
_maximus_
_maximus_
30.01.2014 в 14:00:14
Mutru4 написал : как раз подколоть хотел..
Блин, какой я не хороший - не поддался на провокацию... ;)
