Silver2013
Silver2013
09.10.2015 в 23:06:11
Коллеги, подскажите, как защитить плитку от попадания в волокна плитки светлой затирки? КГ уложен на ЭТП с швом 1,5 мм. Затрика бежевая. Волокна забиваются на раз. Проходить каждый шов отдельно, без затирания по всей поверхности?
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 16:38:47
Silver2013, малярный скотч..........много малярного скотча....по краю... :)
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 16:40:36
Я бы затирал и замывал сразу, пока затирка еще не "стала". Был опыт отмывания на следующий день :o :nо: Никому не пожелаю..
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.10.2015 в 18:33:25
Silver2013, затирать понемногу и замывать. скотч излишен. тп отключить. и из более мелкой фактуры вымывается нормально
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.10.2015 в 18:39:16
numax, если еще актуально. бригантина? на самом деле в массе, на большой площади смотрится довольно уныло. используйте оба размера. кресты 1,5мм на выступающие части.
Silver2013
Silver2013
10.10.2015 в 21:50:17
Спасибо, коллеги! Сначала я подумал, что достиг высшего этапа (согласно кодекса Бусидо), т.е выгляжу так, словно ничего не знаю. Потом меня осенило; я же не самурай, а ремесленник, поэтому просто воспользуюсь щеткой с не грубой щетиной)
jumpervas
jumpervas
10.10.2015 в 22:37:50
numax написал : Добрый день. Товарищи, поделитесь советами и опытом. Собираюсь приобрести на кухню керамогранит а ля паркет фирмы CIR (http://www.keramoteka.ru/catalog_tile_cir-saint-barth.html) Пока искал в интернете, как бы его уложить (рисунок) наткнулся на инфу, что класть его нужно бесшовно, иначе ощущение паркета теряется. При этом, на картинках по вышеуказанной ссылке видно, что минимальный шов все-таки есть. Так же вызвал вопрос по размеру. При размере 15 х 60,8 и при укладке как на приложенной картинке , здравый смысл подсказывает, что должен быть шов в размере 2мм для ровной укладки. поправьте меня если я не прав. По скольку опыт отсутствует, прошу вашей помощи. Подскажите, вот, например, тут есть ли шов? Класть у меня будут так же, палубным методом. При все при этом, планируется установка теплого пола. Поиск в яндексе выдает одну и ту же растиражированную статью о том, что нельзя ни в коем случае класть без шва на теплый пол. На форумах то и дело люди пишут, что у кого-то лежит по 5-7 лет. Так же возник вопрос по затирке. Здесь на форуме хвалят несколько затирок, в том числе LITOCHROM 1-6 в связке с IDROSTUK - м В магазине, в котором я планирую покупать плитку так же продается затирка Nanocolor (http://bauservice.ru/soput/suhie_smesi/2632/59874/) Поиск по форуму не дал никакого результата. Так же вопрос по клеям для плитки. Взор пал на Юнис Плюс и Юнис Гранит. на форуме были хорошие отзывы по ним. Или может стоит выбрать что-то другое? чем больше углубляюсь в ремонт, тем больше вопросов. зы. мастер клал бесшовную плитку всего один раз, но теплого пола там не было. очень надеюсь на вашу помощь!)
Юнис для теплого пола не подходит. Нужен эластичный клей. Церезит 14, 16, лучше 17 или подешевле Глимс водостойкий.
Резон
Резон
Киров
10.10.2015 в 23:33:59
Silver2013 написал : Коллеги, подскажите, как защитить плитку от попадания в волокна плитки светлой затирки?
Попробуте на обрезке. Сначала плитку покрыть защитным водоотталкивающим составом, в состав по моему силикон в каком то виде входит.... У Мапея вроде что то было, не помню, возможно это. Обрезок "затрете" протрете тряпкой и поймете... :)
