30.09.2012 в 19:35:25
Glasser написал : Конечно , на разрежение
Если в канале избыточное давление, проникновение запахов в квартиры верхних этажей возможно?
30.09.2012 в 19:45:51
Glasser написал : Конечно , на разрежение , поэтому и
Вобще-то венканалы считаются на пропускную способность с определенной скоростью. Скорость потока определяется перепадом давлений и не столь важно будет разрежение сверху (зимой) или подпор снизу(летом), если скорость потока и величина перепада давлений будет одинакова.
А вот если поставить супер-пупер вытяжку кубов на 900, и включить её на максимум, то все верно - канал вряд-ли это пропустит.
Но зимой в помощь подпору от вентилятора будет разрежение сверху.....
Так что "поэтому" и "нулевая" не прокатит :)
Как-то так....
30.09.2012 в 19:48:55
Alex___dr написал : Если в канале избыточное давление, проникновение запахов в квартиры верхних этажей возможно?
Возможно. Но не стоит забывать, что из-за неплотностей канала возможна и такая ситуация, что при открытом окне, скажем на 4 этаже, запахи полезут на 4 этаж и без вентилятора....
БОНУС
БОНУС
Черновцы
30.09.2012 в 19:49:03
Чтоб опредилить эффективность вытяжки надо мерять кажется ариометром тут ещё сезонность и мне неизвесно какая величина разряжения должна быть, это должны делать Организации о которых мы говорили выше.
30.09.2012 в 19:55:38
БОНУС написал : эффективность вытяжки надо мерять кажется ариометром
ареометром меряют плотность жидкостей - электролита в аккумуляторе или крепость водки :)
Скорость потока воздуха меряют анемометром :)
И если у Вас канал не забит дохлыми птицами и листвой :), то анемометр покажет во много раз выше нормы :)
БОНУС
БОНУС
Черновцы
30.09.2012 в 20:52:22
Спасибо помню что что-то рядом, листвы нет проверяли.
Glasser
Glasser
Симферополь
30.09.2012 в 23:07:59
БОНУС написал : Согласно проэкту 70г. естественная вытяжка с изолированным вентканалом. Согласен здесь много туману надо разбираться
Вот именно . И выявить возможных соседей - паразитов , сидящих в Вашем вентканале . Проверка чистоты канала обязательна .
