02.09.2022 в 16:12:35
cineman, У меня есть дача с нн-м количеством шаровых кранов и водопроводом с мая по октябрь. За последние 5 лет я разморозил один шаровый по забывчивости повернуть его в положение 45 град. У соседей - бани, и бойлеры. И особо никто краны пачками не меняет. Но Вы правы в том, что проектировать систему с кучей смесителей и их дренажом с уклоном - не просто. И что без продувки где-то, но останется вода. Соседи ... подключают компрессор... и по очереди продувают. Все ок.
И да, я думаю, ТС знает, что такое шаровый кран, и что с ним делать перед морозом.
cineman
cineman
02.09.2022 в 17:02:20
BV написал: Соседи ... подключают компрессор... и по очереди продувают.
Вот, и они не слышали о волшебном сливном кране. Просто достали эти мечтатели, у которых рифма "шашлычок под коньячок" вызывает умиление.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 17:37:47
Конечно надо купить компрессор за 10тыщ. а то вдруг кран за 300 рублей разморозится. :D
04.09.2022 в 02:25:10
cineman написал:
cineman, у меня участок с уклоном и есть несколько волшебных сливных.... А соседи закопали трубы в землю и уклонов нет, но есть подъемы на концах веток. Кран на поверхности разморозится и хрен бы с ним, а вот на закопанный трубе в 20 метров искать дыру - то ещё удовольствие
cineman
cineman
04.09.2022 в 06:24:31
BV написал: то ещё удовольствие
Строительный сезон - лето, потому строитель и дача слабо совместимы. Не у всех в голове находит отклик мелкое земледелие-садоводство, сопровождаемое летающими кровососами.
VladislavHotkin
VladislavHotkin
17.09.2022 в 09:29:14
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с теплыми полами. В общем, в процессе замены полов в зале (частный дом) решил сделать теплые полы. Зал 6х4, легло порядка 90-95 метров 16-ой трубы, ложил змейкой с шагом 20-22 см. Перед заливкой заполнил контур, но на нагрев не проверял, бо была проблема по электрике в котле. С заполнением проблем не возникло. Залил пол и свалил на месяц в отпуск. Как похолодало стал включать - не греет. Поставил второй насос - ни чего не поменялось. В процессе проверки отбрасывал контур от гребенки и подачу и обратку - на входе (манометр котла, все остальные контура перекрыты) 3 очка, на выходе - ноль (либо наоборот, бо заполнение через обратку). Сливал воду и пытался заполнить опять отсоединив подачу от гребенки - глухо. Либо в процессе заливки переломалась труба, либо срань какая попала. Отсюда вопрос - можно как-то определить место засора/перелома, мож приборы какие есть, а то ломать 24 квадрата стяжки как-то неохота..
cineman
cineman
17.09.2022 в 21:16:45
VladislavHotkin написал: мож приборы какие есть,
может и есть в природе такой рефлектометр, то скорее он на подводных лодках и эсминцах используется. Но большое количество поворотов смажет картину. Ищите опрессовочный насос (ручной) и пытайтесь пробить, подключив один из концов. Советую осмотреть фитинги на концах этого контура. Возможно, причина затыка уже приплыла к одному из концов и упёрлась в сужение на штуцере фитинга.
VladislavHotkin написал: а то ломать 24 квадрата стяжки как-то неохота.
Если придётся ломать, сильно не переживайте. 90 метров трубы в одном контуре потребуют очень давильного насоса, не грех переделать.
VladislavHotkin
VladislavHotkin
17.09.2022 в 22:18:59
cineman, Спасибо за совет, осмотрю, но для этого перфоратором-таки поработать придется. Есть компрессор на 10 бар, хватит, чтобы продуть контур? А почему на 90 метров нужен особо давильный насос? - до этого у меня было 2 основных контура - радиаторы жилых комнат, причем однотрубная система и теплые полы - прихожка/кухня/санузел. Там на полах трубы не меньше, а и полы и радиаторы прекрасно тянул 85-ваттный Грюндфос котла. В данный момент есть трехскоростной DAB на 100 с хвостиком ватт и Грюндфос 75-ваттный со старого котла. Отсюда вопрос (сильно не пинайте, я электрик, не сантехник) - какой предпочтительней и куда поставить - на подачу или обратку, а то сколько не читал, однозначного ответа не нашел. Гребенки самые примитивные - образно говоря, кусок трубы 40-ки где-то, с шестью краниками...
cineman
cineman
18.09.2022 в 00:53:31
VladislavHotkin написал: куда поставить - на подачу или обратку,
Судя по описанию сделанного, уже невозможно испортить ничем. Люди, способные рассчитать однотрубную систему, просто не станут её использовать в частном доме, и наоборот.
VladislavHotkin
VladislavHotkin
18.09.2022 в 21:13:01
Нашел косяк. Дело оказалось в угловом фитинге на подаче. Доблестные Си Цзин Пины не досверлили с одной стороны и проходное отверстие через него было ну с миллиметр в диаметре... Чистой водой заполнилось, а когда включил котел, то пошла мелкая срань, которая его благополучно законопатила.
