4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 00:22:40
Dima007 написал : Ну вот я в Экселе посчитал окружность проводников и не пропорциональна окружность к току.
потому я написал - приблизительно..
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 00:28:02
Alex___dr написал : Полый проводник лучше охлаждается...
и это тоже..
Alex___dr написал : Скин-эффект тут не при чём...
почему тогда многопроволочная жила имеет больший допустимый ток нежели монолит, при одинаковом сечении ?
08.10.2012 в 00:31:49
4eh написал : почему тогда многопроволочная жила имеет больший допустимый ток нежели монолит, при одинаковом сечении ?
Ссылку предоставите?
08.10.2012 в 00:32:20
4eh написал : геоетрию учили ? Круг представляете ? Длинну окружности и площадь круга различаете ? допустимый ток зависит от длинны окружности проводника а не от его поперечного сечения.проводник можно сделать полым внутри - сечение его уменьшится в разы, но допустимый ток останется как у сплошного куска металла или что-то около
Геометрию вы похоже учили, а вот в физике есть пробелы ;)
На НЧ скин эффект проявляется слабо. По вашей ссылке на 60гц глубина скин слоя 8.57мм http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B5%D0%BA%D1%82 Ну а у провода 150мм2 - диаметр около 11мм - значит, скин эффект там еще практически не проявляется
Dima007
Dima007
08.10.2012 в 00:35:07
А мне друг говорит, что все дело в сопротивлении и корень проблемы именно там. И что нужно искать взаимосвязь между сечением/площадью/окружностью и сопротивлением. Хотя ему нельзя верить, он архитектор. :)
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 00:39:31
Alex___dr написал : Ссылку предоставите?
нету ни времени ни желания..
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 00:51:31
BV написал : Геометрию вы похоже учили, а вот в физике есть пробелы
BV написал : Ну а у провода 150мм2 - диаметр около 11мм
вы смотрю тоже неплохо учились S = пи * R2 Где S — площадь круга, R — радиус круга. 3.14 * 5.5*5.5 = 95мм2
Dima007
Dima007
08.10.2012 в 00:58:26
4eh написал : вы смотрю тоже неплохо учились S = пи * R2 Где S — площадь круга, R — радиус круга. 3.14 * 5.5*5.5 = 95мм2
Да ладно. Человек у уме корни добывает, а Вы его так... 150мм это 13,82 диаметр. Не так уж и больше чем 11мм.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.10.2012 в 01:01:44
Dima007, ну так вопрос исчерпан или еще что-то непонятно?
leonard
leonard
08.10.2012 в 01:01:45
Тут большинство отвечают по методу мышления на ходу
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 01:01:51
Dima007 написал : Не так уж и больше чем 11мм.
а сечение 150мм2 не так уж сильно отличается от сечения 95мм2 :D
