Владимир Васильевич, пожалуйста, прокомментируйте - проектанты жить не дают. :)
08.10.2012 в 10:41:48
08.10.2012 в 10:49:07
Dima007 написал : Владимир Васильевич, пожалуйста, прокомментируйте вопрос из этой темы - проектанты жить не дают.
Dima007, а вы точно не спам-бот?
вам полезно сделать расчет, сколько тепла выделяется на 1кв мм боковой поверхности жилы для разных сечений, ток брать в таблице ,
08.10.2012 в 10:53:39
Alexiy написал :
- падение напряжения тоже играет роль.
- Механическая прочность тоже играет,
- чувствительность защитного аппарата (расчёт тока КЗ) при КЗ на конце линии.
читайте внимательнее пост
Vladimir_Vas написал : Есть два критерия максимально-допустимого тока через проводник
а вы сейчас говорите о критериях выбора проводника вцелом.. тогда еще и реактивное сопротивление не забудьте, стрелу провеса и коефициент линейного расширения - эти параметры тоже учитываются при выборе проводников..;)
andrewkhv написал : Dima007, а вы точно не спам-бот?
:D тролололо-лоло-лоло..
08.10.2012 в 10:57:11
4eh, забыл про погонную емкость! :D
08.10.2012 в 10:59:41
andrewkhv написал : 4eh, забыл про погонную емкость!
это ж и есть - реактивное сопротивление..
08.10.2012 в 11:02:53
Dima007, а расчет самому сделать слабо что ли? он может прояснить вопрос. а может и не прояснить. но поупражняться полезно. а то что как двоечник, включил дурака и в трех темах клянчишь разжевать все и еще и проглотить помочь? давай, калькулятор запускай и вперед! знания, добытые самостоятельно, гораздо ценнее любых советов.
08.10.2012 в 11:05:04
4eh написал : это ж и есть - реактивное сопротивление..
а, я подумал, что имеется в виду реактивность нагрузки!
08.10.2012 в 11:14:29
4eh написал : продвинутая молодежь уже калькуляторы не юзает.. Екселем считают..
да неважно как, но пусть сам посчитает! приложит так сказать голову. а то только просит объяснить ему.
08.10.2012 в 11:16:46
leonard написал : Мне кажется что сопротивление от формы проводника не меняется, на 50гц.
при малых диаметрах незначительно и можно пренебречь. при 50 Гц скин-эффект в сплошной меди на глубине 9 мм от поверхности примерно 50%
08.10.2012 в 11:21:11
Dima007 написал : Какой параметр (площадь, диаметр, форма) отвечает за максимальный ток?
Простейшей формулой - не описывается. Только на основании статистических исследований конкретных проводниковых изделий (ГОСТ Р 53769-2010 табл. 18-23)
