leonard
leonard
20.10.2012 в 16:57:45
Если я встану и пойду включать выключать свет, то какая мне фиолетовая разница что за волшебный тумблер в стене, щелк и привет вот что надо. А пример с ванной комнатой неуместен, жене можно и без пульта свет погасить. Преимущество в том, если жена свет в ванной забыла выключить;)
АлексН
АлексН
20.10.2012 в 20:18:24
BOE написал : Это так. есть для подрозетников, но когда дело дойдет до установки вы поймете, что не так все просто. Обратите внимание на уши крепления.
В общем надо смотреть вживую чего там за ушки, зачем и куда это все потом можно запихнуть.
BOE написал : Пока дом строят может, еще что посмотрите, технологий , систем, производителей как грязи.
В основном они все закрытые. Лет через 10, если что-то сломается, то можно замену и не найти. Из открытых и относительно распространенных я нашел только те что перечислил в первом посту.
leonard написал : Не лучше ли сделать управление всего дома на индивидуальном пульте, дубликаты можно разбросать по всем комнатам, или подвесить на ключи и т.д. Тогда хоть можно не отрывая зада от дивана и телика, чем то управлять.
У Z-Wave есть возможность управления с iPhone и Android. про EnOcean пока не знаю. Пульты бывают и там и там.
leonard
leonard
20.10.2012 в 22:32:00
Я представил как беру в руки айфон несколькими действиями выхожу в нужный мне интерфейс и там в нем выжимаю кнопочки ради включения какого то потребителя. Ну и зачем мне это в доме, тратить столько времени на включение света.
KFZMikhail
KFZMikhail
Чехов
21.10.2012 в 02:26:06
По управлению кондеем можно попробовать http://hdlrussia.ru/63-current-sensor ,единственный гимор требуется на время програмирования WEB-интервейс (дороговато).Можно договорится с инсталятором будет дешевле. Р.S. У этого деваса есть китайский аналог. Вот только ссылку на него не могу сейчас найти.
21.10.2012 в 02:36:42
воду можно перекрыть этим: FortrezZ WV-01 (с датчиками протечки, под z-wave)
Fortrezz Water Valve Demo 2 Full Length.avi
АлексН
АлексН
21.10.2012 в 22:43:14
KFZMikhail написал : По управлению кондеем можно попробовать http://hdlrussia.ru/63-current-sensor ,единственный гимор требуется на время програмирования WEB-интервейс (дороговато).Можно договорится с инсталятором будет дешевле.
А он подходит именно для кондеев? Из описания не понятно как он сам управляется и не понятно как он IR передает из стены, судя по виду он для монтажа в подрозетник.
sinoptic написал : воду можно перекрыть этим: FortrezZ WV-01 (с датчиками протечки, под z-wave)
Он под американскую частоту и с европейскими устройствами не совместим=(
21.10.2012 в 23:18:53
BOE написал : Перекрытие воды делается на тех же вентилях что и нептун (как и в knx ).
Да перекрытие воды - вообще не вопрос - если система умеет управлять релюшкой - то просто ставится система защиты от протечек и управляется по входу - например, тот же Гидролок.
BOE написал : При двустороней связи вы можете узнать действительное текущее состояние устройства.
То есть - отработана -ли правильно поданная команда, и нет-ли сбоя в устройстве. И если что повторить, и обработать состояние "ошибка устройства".
АлексН написал : Сообщение от BOE
такие вещи лучше самостоятельно проверять, так как кондиционеров много разных. Заранее то не проверить=(
ИМХО, проект нужен, чтобы все проверить и утрясти заранее....
welder написал : ТС, не смешите, 3к квартира не поумнеет никогда. Вы и так все видите и можете дойти за несколько секунд до любого ее угла. Упомянутые дивайсы используются там, где несколько этажей, площади измеряются километрами, а лампы - сотнями.
+1. ИМХО в трёхе нужно делать именно то, что реально нужно. Стремится делать всё-всё-всё приведет к бешенному бюджету и бесконечному сроку. Хотели ХАЙ-ТЭК , в процессе реализации согласились на ХАЙ-ТАК, а в конце НЕХАЙ и ТАК сойдет :)
BOE
BOE
21.10.2012 в 23:35:52
BV написал : Да перекрытие воды - вообще не вопрос - если система умеет управлять релюшкой - то просто ставится система защиты от протечек и управляется по входу - например, тот же Гидролок.
там все еще проще!
BV написал : То есть - отработана -ли правильно поданная команда, и нет-ли сбоя в устройстве. И если что повторить, и обработать состояние "ошибка устройства".
да, плюс можно опросить устройства и понять , что в каком состоянии, так как система может работать и без центрального контроллера.
BV написал : ИМХО, проект нужен, чтобы все проверить и утрясти заранее....
может не проект, а вот ТЗ необходимо для пониманимания возможности реализации на той или иной технологии.
BV написал : +1. ИМХО в трёхе нужно делать именно то, что реально нужно. Стремится делать всё-всё-всё приведет к бешенному бюджету и бесконечному сроку. Хотели ХАЙ-ТЭК , в процессе реализации согласились на ХАЙ-ТАК, а в конце НЕХАЙ и ТАК сойдет :)
не тратьте время на такие суждения, еще совсем недавно все жили с 5-10 розетоками и 3 лампочками и было на все 2 линии - одна на свет, другая на розетки. Интернет и мобильные устрйства очень сильно изменили наше представление о мире, но многие забыли что мир есть и в обычной в квартире. На сегодня можно избежать "бешенных" бюджетов в автоматизации квартиры.
BOE
BOE
21.10.2012 в 23:39:09
АлексН написал : А он подходит именно для кондеев? Из описания не понятно как он сам управляется и не понятно как он IR передает из стены, судя по виду он для монтажа в подрозетник.
это S-BUS не стоит устраивать зоопарка на ранних стадиях, принцип его действия аналогичен ремотеку на том же Z-Wave. Гарантии, что он будет поддерживать вашу модель кондея аналогичны ремотеку.
АлексН написал : Он под американскую частоту и с европейскими устройствами не совместим=(
Fortrez делает устройства и на европейской частоте.
KFZMikhail
KFZMikhail
Чехов
22.10.2012 в 01:29:59
BOE написал : это S-BUS не стоит устраивать зоопарка на ранних стадиях, принцип его действия аналогичен ремотеку на том же Z-Wave. Гарантии, что он будет поддерживать вашу модель кондея аналогичны ремотеку.
Можно взять и другой например 8 в 1 , но подороже приерно 130$. Принцип прост устройство само способно запоминать 255 команд. Оно програмируется с помощью вашего пульта кондея и специальной программки от S-BUS (200$) или специальной программки от S-BUS (200$) с помощью таблиц кодов.Вот для этого и нужен инсталятор. Я не навязываю S-BUS и не являюсь инсталятором , а хотелось бы поюзать:). Для нормальной реализации управления понадобятся 3 блока (блок питания, WEB интервейс , и сам ик-передатчик-приёмник) примерно 500$:(.Получаем управлние всеми устройствами по ик-в этом помещении (ТВ, кондей.жалюзи полезно ресивером если он один а ТВ 2). Добавляем ещё 113 $ и получаем в управление вторую комнату.Если я ошибаюсь в онлайне http://hdlrussia.ru/ поправят. PS Если модератор удалит сообщение за рекламу не обижусь.
BOE
BOE
22.10.2012 в 13:42:57
делать все на ик (8 в 1 ) это еще хуже чем на радиоканале технологически. По деньгам вообще не смог посчитать, что предлагается с учетом управления светом, ну и про проводку нужно помнить отдельно.
