Профан27
Профан27
Владимир
19.10.2012 в 11:21:18
Ну, что электрическая духовка удобнее газовой - это уж точно. Неужели кто-то еще может сомневаться?
marigtn
marigtn
Гатчина
19.10.2012 в 21:38:06
Ну скажите чем ,к примеру,хуже плита Горенье k65348dx:комбинированая -газовая варочная поверхность и электическая духовка,ставить можно вплотную к шкафам,электрогриль,газ-контроль,панель нержавейка,габариты 60/60/85,автоматический электроподжиг и т.д.и т.д.Плюс нет гемора с подключением.Ну чем ВП+духовка лучше.Ну да ,духовку теоретически можно поставить отдельно,но не в 7ми метровой кухне.А ещё чем?Нет разрывов в столешнице?Согласно инструкции можно поставить плотно к шкафам,ну будут маленькие щёлочки и что?Зато какие габариты.Кастрюли не будут друг друга сталкивать.В остальном все те же примочки что и у варки + духовка:yu
ssolovov
ssolovov
19.10.2012 в 22:59:24
marigtn написал : Нет разрывов в столешнице?Согласно инструкции можно поставить плотно к шкафам,ну будут маленькие щёлочки и что?
Только из-за этого стоит заменить плиту на панель! Если Вас такие щели устраивают - ради бога! У меня же туда всегда что-то проливается/просыпается и т.п. Поэтому я за неразрывную столешницу.
Лида
Лида
20.10.2012 в 01:26:39
ssolovov написал : Если Вас такие щели устраивают - ради бога!
А если в эти щели проложить тот же уплотнитель, что лежит под ВП? :flirt
У меня его нет, но столешница примыкает так плотно, что даже жидкость не протекает, не то что просыпается что-то. Хотя уплотнитель можно было бы и проложить, чтобы даже углубления не было - может, когда-нибудь так и сделаю :)
Профан27
Профан27
Владимир
20.10.2012 в 18:35:17
marigtn написал : чем ,к примеру,хуже плита
Да не хуже, не хуже. Никто же никого не убеждает. ТС попросила высказать мнения - высказали.
Лида
Лида
21.10.2012 в 02:27:01
Профан27 написал : ТС попросила высказать мнения - высказали.
А ведь решать-то всё равно придётся ей самой :) Нет, всё-таки возможность выбора - это очень тяжкое бремя :)
21.10.2012 в 03:25:28
marigtn написал : большую пароварку,
marigtn написал : чайник с широким дном
электро удобнее
marigtn написал : Далее -проблема с подключением через тройник варочной поверхности.
и опять же электро духовка удобнее и меньше чадит. У электро духовки камера герметична, в отличии от газовой
marigtn написал : Насколько я понимаю просто от зажигалки или от спички зажигаются редкие вп,обязательно нужно электрическое подключение.-электроподжиг автоматический.
электроподжиг удобнее, но если хочется атавизмов - зажигайте спичками :)
Лида написал : есть стеклянная крышка, защищающая стену
Зачем, если там плитка или стеновая панель? Ну даже если хочется можно прикупить крышку от плиты, прикрутить к столешнице и защищать стену - будет круто :)
Лида написал : и позволяющая в случае необходимости накрыть плиту,
расскажите о таких случаях необходимости? :)
Лида написал : Оказалось, что разница в несколько сантиметров, а это значит, что кастрюльки-сковородки, стоящие на плите впритык, на ВП точно не разместить.
выбирайте пошире на 5 конфорок и всё влезет http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=null&CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2142356139~EQ~sel~x780820251-PF=2142356137~EQ~sel~x2050644989-PF=2142356129~EQ~uni~6-PF=2142356129~EQ~uni~5-PF=2142356129~EQ~uni~4-PF=2142356134~LT~sel~96-PF=2142356134~GT~sel~61.6-VIS=8070-CAT_ID=254837-BPOS=20-EXC=1-PG=10&greed_mode=false
Или ставьте столешницу глубиной 65 см и глубокую ВП http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4622721&hid=237418
Лида написал : Каждый раз радуюсь своему поддону, когда очередной "выплеск" происходит.
Есть ВП с углублением, правда не таким глубоким. Но надеюсь, бельё в ведрах вы не кипятите....
Профан27
Профан27
Владимир
21.10.2012 в 10:46:21
Лида написал : возможность выбора - это очень тяжкое бремя
Ой, Лида, как Вы правы... себя то и дело ловлю на мысли: а хорошо было раньше, в советские времена, когда выбирать было не из чего. Зашел в магазин (бытовой техники, хозтоваров, обоев...), с порога окинул взглядом - и все, свободен! Голову ломать не надо, можно идти книжки читать. А уж если что удалось достать, или, как тогда говорили, "ухватить" - тому и радуешься. Оффтоп...
Solovey
Solovey
22.10.2012 в 22:46:51
marigtn написал : Откликнитесь у кого есть сравнительный опыт пользования и плитой и варочными поверхностями.Не было разочарования после замены?
Нет. Одни плюсы!
  • электрическая духовка после газовой это как шестисотый Мерседес после Жигулей
  • красиво +++ нет щелей в столешнице и не набивается грязь как это было со старой плитой
marigtn написал : Далее ,проблема у варочных поверхностей мне кажется будет с нагревом ручек,
Ручки не нагреваются, у меня на ВП большая комфорка сзади, а ручки спереди.
От спички зажигаются, и от пьезозажигалки. И газконтроль без электричества работает - он механический. Свободно пользуюсь газовой ВП если вдруг аварийно отключается электричество в доме.
marigtn написал : Размер моей нынешней газовой плиты ширина/глубина 60/60Это соотношение у варочных поверхностей за редким исключением гораздо меньше.
А у нас до ВП была газовая плита Электролюкс, шириной по-моему 50см. Сейчас стоит на даче, померить не могу но точно уже обычных. Так что для нашей семьи переход от плиты к ВП в плане габаритов прошел незаметно.
Лида
Лида
23.10.2012 в 00:31:16
BV написал : расскажите о таких случаях необходимости?
Вопрос, конечно, интересный :) Одно время мне нравилось накрывать плиту просто потому, что так она выглядит очень красиво :) Потом надоело. Но, когда у меня была коричневая плита (без крышки), которой я редко пользовалась, она очень быстро покрывалась весьма заметной на коричневом фоне пылью, совсем как рояль :) А была бы крышка - то этой проблемы не было бы :)
BV написал : Но надеюсь, бельё в ведрах вы не кипятите....
К счастью, уже нет :) Кстати, когда кипятила, у меня ничего не убегало :yu А вот бульон часто упускаю - есть такой грех...:o А это настоящее стихийное бедствие. Хотя для таких случаев и неглубокого поддона достаточно, но мне мыть глубокий поддон почему-то удобнее.
Профан27 написал : Ой, Лида, как Вы правы... себя то и дело ловлю на мысли: а хорошо было раньше, в советские времена, когда выбирать было не из чего.
Оказалось, что решение задачи "достать" намного проще, чем "выбрать" :)
Профан27
Профан27
Владимир
23.10.2012 в 09:52:57
Solovey написал : От спички зажигаются, и от пьезозажигалки. И газконтроль без электричества работает - он механический.
Вот тут осторожно. Бывают плиты и ВП с электромагнитным газконтролем. Тут на форуме были темы про то, как люди купили прибор, а он вот такой - если нет электричества, то и спичкой не разожжешь. Конкретные марки не помню.
