витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.01.2013 в 18:53:38
ахонен написал : М150, М200, М300?
Это прочность,твёрдость стяжки, зависит от пропорций и марки цемента,для бытового применения 1к4 объёмного соотношения более чем достаточно
ахонен
ахонен
09.01.2013 в 22:21:04
аптекарь написал : ахонен, вы своими силами планируете полусухую сделать?
да
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.01.2013 в 00:12:45
ахонен, http://http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378в 38 посте как сделать маяки.на основание пленку 200микрон,на пленку полусухую смесь.пропорции:1(цемент м-500):4(песок):0,5(вода).полипропиленовая фибра1кг\м3раствора,пластификатор какой-нить.размешивать дрель-миксером:в воду цемент,песок и все остальное.либо лопатами--1цемент-на него 4 песка-1 цемент-4 песка и т.д.делаете лунку--туда воду с пластиф.ждете,пока не впиталась вода,подсаливаете фиброй-перемешиваете.наберите в ютубе полусухая стяжка--там есть ролики,где показано ручным способом
ахонен
ахонен
11.01.2013 в 19:32:40
ого, спасибо
variantolog
variantolog
20.03.2017 в 18:11:56
TARLEV написал: Вижу только один, это толщина. Меньше 40 мм лучше делать контактную.
Подскажите, пожалуйста, Ваше замечание про толщину относится, в равной степени, и к "мокрой", и к полусухой стяжке? Или, при прочих равных условиях, "мокрую" допустимо делать чуть тоньше, чем полусухую?
Поясню, почему такой вопрос. У меня задача - сделать стяжку по тёплому водяному полу. Сделана черновая выравнивающая ЦПС. Далее в плане XPS 5 см (первый этаж, меньше 5 см очень плохо), на него сверху армирующая сетка только потому, что к ней хорошо крепится МП труба ТП диаметром 2 см, трубы по всей площади пола, над трубой еще армирующая сетка уже по прямому назначению, в раствор планирую добавить пластификатор (не воздухововлекающий) и базальтовую фибру. Так вот, про толщину - исходя из высоты порогов, чтобы пол не превратился в ещё одну ступень, хотелось бы сделать стяжку не толще 5 см, т.е. 3 см над трубой, сильно поскрепя сердцем - 6 см (4 см над тубой). Обращался к разным специалистам по полусухой стяжке в своём городе - мнения диаметрально противоположные. Одни говорят:"5 см это самый минимум, но если с армирующей сеткой (50 мм х 50 мм х 3 мм) - то нормально...", другие говорят:"5 см это самый минимум НАД ТРУБОЙ, поэтому итого 7 см, а лучше 8 см, и никакая сетка не поможет". И что любопытно, те, что за "толстую" стяжку, денег за неё хотят меньше, чем те, что за "тонкую".
Помогите, пожалуйста, определиться, то ли мне делать как задумал, то ли пороги поднимать и двери переделывать, чтобы стяжку потолще положить... И при моих "хотелках" по толщине - полусухую или "мокрую"?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
17.04.2017 в 22:18:09
Обычно делаем при тёплых полах 60-70 мм в сумме.
lvov07
lvov07
Самара
26.04.2017 в 11:31:25
SergSB, Вот тех. карта на полусухую стяжку в нашей компании. Для того и публикуем на сайте, что бы заказчик всегда мог отследить ход работ.
Alex75Y
Alex75Y
17.01.2022 в 22:16:20
Viktor__s написал:
Рома написал : Полусухой раствор дает меньше усадки и трещин.
кстати, трещин нет совсем, т.к. чистовой пол не сделан до сих пор - могу судить объективно.
да и влажность в первую неделю была сильная (конденсат на окнах)
Viktor__s,
Делаем без трещин и усадки стяжку пола, обращайтесь
https://стяжков.рф/
Alex75Y
Alex75Y
17.01.2022 в 22:19:39
Главное https://стяжков.рф/ не экономить на цементе для полусухой стяжки пола, качественная стяжка получается и нарезать компенсационные швы на 1/3 толщины стяжки.
Сибиряк
Сибиряк
17.01.2022 в 22:41:34
Alex75Y написал: и нарезать компенсационные швы на 1/3 толщины стяжки.
это как? при 9см стяжки -3см шов?
17.01.2022 в 23:01:46
Сибиряк написал: при 9см стяжки -3см шов?
да
