master.msk
master.msk
master.msk
17.10.2012 в 20:35:39
NNN, в общем думаю так: какая бы там ни была квалификация, ничего хорошего в ппр нет для отопления. Тыща соединений, спаянных на коленке, паяльником за 1,5 т.р, а потом еще и стяжка в 2р. толще.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.10.2012 в 21:43:07
У шитого полиэтилена есть неоспоримое преимущество в том, что можно работать без помощника.
Кстати, кто как решает при работе с полипропиленом проблему "третьей руки"?
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.10.2012 в 03:11:23
master.msk написал : NNN, в общем думаю так: какая бы там ни была квалификация, ничего хорошего в ппр нет для отопления. Тыща соединений, спаянных на коленке, паяльником за 1,5 т.р, а потом еще и стяжка в 2р. толще.
Пословица: "Каждый кулик своё болото хвалит".
Еще и "погадить" в адрес конкурентов тоже многие любят.
Можно подумать, что у "хаяющего" вообще нет соединений, и что цена паяльника убирает "кривизну рук", ВСЕ соединения хающий делает не "на коленке", а в условиях тестовой стерильной лаборатории. А про стяжку вообще " в огороде бузина - а в Киеве дядька". Что-то с логикой у него стало....
san-1-tehnik
san-1-tehnik
23.10.2012 в 19:34:40
Inch1964 написал : У шитого полиэтилена есть неоспоримое преимущество в том, что можно работать без помощника.
Третьей ногой:)если таковой нет то нужно думать головой.
ДК
ДК
23.10.2012 в 19:59:06
Проблема пятой ноги решается разъёмными соединениями ... : ))
cineman
cineman
24.10.2012 в 00:23:31
И пятой ноги не хватит для сварки трубы 75 мм.
Македонский
Македонский
Казань
24.10.2012 в 00:35:41
san-1-tehnik написал : Третьей ногойесли таковой нет то нужно думать головой.
Головой точно думать или использовать ее в качестве третьей руки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2012 в 00:42:06
Если положить на чашу весов монтаж ПП и Ре-Х, то последняя более "дурако-устойчивая" система, ведь при монтаже трубами Ре-Х вн.стыки не заплавиш при перегреве. Второй плюс - у труб Ре-Х более долгий срок службы, если сравнивать по критическим показателям давления и температуры
cineman
cineman
24.10.2012 в 01:00:19
Со слов Д.М. Макашвили, курс обучения сварщиков PPRC в Италии состоит из восьми часов практических ежедневных занятий в течении месяца. Цель курса обучения, выработать моторную память, исключающую временные ошибки. Назовите подобные курсы на просторах СНГ? Боюсь, никто на этом форуме такого образования не получал. Потому я боюсь человека с паяльником. Отсутствие образования этот человек уверенно пытается компенсировать бравадой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2012 в 01:07:57
cineman написал : Со слов Д.М. Макашвили, курс обучения сварщиков PPRC в Италии состоит из восьми часов практических ежедневных занятий в течении месяца. Цель курса обучения, выработать моторную память, исключающую временные ошибки. Назовите подобные курсы на просторах СНГ? Боюсь, никто на этом форуме такого образования не получал. Потому я боюсь человека с паяльником. Отсутствие образования этот человек уверенно пытается компенсировать бравадой.
Вы всё правильно пишете. Но разве от применения другого материала (абсолютно другого любого), исчезает зависимость от добросовестности и квалификации?
Если человек, например, не умеет паять качественно медью, и не хочет совершенствоваться, можно ли надеяться, что медь в руках халтурщика (только у которых и появляется "оловянная чума"), будет чем то лучше чем полипропилен в других не менее халтурных руках? :confused:
Македонский
Македонский
Казань
24.10.2012 в 01:16:53
cineman написал : курс обучения сварщиков PPRC в Италии состоит из восьми часов практических ежедневных занятий в течении месяца
Сильно, серьезно.
Inch1964 написал : Если человек, например, не умеет паять качественно медью, и не хочет совершенствоваться, можно ли надеяться, что медь в руках халтурщика (только у которых и появляется "оловянная чума"), будет чем то лучше чем полипропилен в других не менее халтурных руках?
Ну, медь можно и перепаять. Многажды. Говорю как бывший радиолюбитель. Полипропилен в принципе тоже можно перепаять, но уже с применением новых расходников (труб и фитингов), в отличие от меди.
