SVKan
SVKan
23.10.2012 в 20:06:19
Kubera написал : цвет близкий к лампам накаливания 2700К , а 4700К это уже более "холодный" :confused:
2700 это галогенки лампы накаливания 2300 и ниже (чем меньше мощность тем ниже) солнечный считается 5500
Kubera
Kubera
Кириши
23.10.2012 в 20:23:56
http://ru.wikipedia.org/wiki/цветовая_температура :yu а если более коротко , то чем ниже температура в Кельвинах тем больше желтых оттенков :p
Dale
Dale
Псков
23.10.2012 в 20:56:54
Мы отдалились от темы. Я хочу сказать, что освещение в комнате только выйграет от использования ламп разного цвета. Однако, как заметил Vladimir_Vas, много зависит от отделки поверхностей. То есть, свет в комнате может быть хороший, а цвет потолка - контрастные пятна разного цвета. Поэтому я и предлагаю попробовать, вкрутив по одной лампе. Тут возможны сложности. Вот моя жена не переносит холодные лампы - особенность зрения. А мне они очень нравятся и я использую их на работе. А поскольку дома я ими тоже затарился как следует - кое где комбинирую. Есть люстра с лампами накаливания и одной холодной клл, есть светильники местного освещения, которые используются с верхним светом. Хороший свет. Бывает так, что цвет не подходит к поверхности. Сделал я однажды самую главную медицинскую комнату. А лампы на объекте были двух сортов, теплые и холодные L 18W/765 и L 18W/640 Смоленские. Так вот, стояли там 640 вроде нормально. Я посмотрел - стены голубые, потолок белоснежный и заменил на 765. Помещение преобразилось - слов нет! Вся стерильность и торжественность сразу проявились!:) Правда стали видны косяки отделки ;), малярши ругались, но назад я менять не стал.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.10.2012 в 21:03:08
Поставили бы 840 OSRAM или еще лучше 960 было бы отлично.
Weld
Weld
Одесса
23.10.2012 в 21:43:39
Dale написал : много зависит от отделки поверхностей.
потолок покрашен белоснежной матовой латексной краской, стены будут цвета грязной морской волны тоже мат. В помещении преобладают темные, грязные тона, кроме потолка. дневной свет у меня только в гараже. но я там не живу, поэтому сложность в определении оттенка. В высокой температуре смущает, что могут предметы отдавать неестественные/неживые оттенки
Насяльника написал : Поставили бы 840 OSRAM
пока думаю осрам брать(кстати не могу найти лампы R80, есть ли у осрама такие сберегайки?) что такое 840/960?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.10.2012 в 21:54:34
Weld написал : что такое 840/960?
8(9) - коэффициент цветопередачи >80%(>90%) 40(60) - цветовая температура 4000 (6000)
ionchik
ionchik
24.10.2012 в 03:28:46
Weld написал : У кого-то есть опыт комбинирования разных температур в одном месте освещения?
я пробовал 2700+4100 50/50 нормально получается, но больше нравится всё 4100
Константин Л
Константин Л
Красноярск
24.10.2012 в 05:50:22
Weld написал : У кого-то есть опыт комбинирования разных температур в одном месте освещения? С "дневным светом" в жилых помещениях опыта не имел, но думаю слишком белый, хоть и яркий, будет не очень естественным. Помещение: кухня. Освещение столовой в два уровня: 1: 1 точка в центре+6 по внутреннему кругу; 2: еще шесть по внешнему. Есть ли смысл в комбинировании в уровнях(3х3) между уровнями(6х6) или (3х3+6х6) Или комбинировать три температуры... Будет ли это бросаться в глаза? Или лучше все лампы одной температуры? Боюсь прогадать...
Есть опыт, но люстры 2-3 ламповые ставлю такую комбинацию 11Вт 4200К + 13Вт 2700К (или 9+11) т.е теплые чуть мощнее. Свет стал близкий к лампам накаливания один минус когда смотришь на люстру видно, но так не бросается в глаза. Вообще попадались 2700К с очень близким спектром к обычным лампам, но все равно как то темновато, а 4200К в чистом виде не нравиться для жилых помещений.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.10.2012 в 08:27:43
И мне больше всего по душе комбинация 2700 + 4100.
Weld
Weld
Одесса
24.10.2012 в 08:50:29
а у кого из известных и доступных производителей лучше всего дела с цветопередачей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2012 в 09:27:15
Weld написал : Будет ли это бросаться в глаза?
Если на люстру не пялиться, то не будет. С двухклавишным выключателем не промахнитесь. ;)
Weld написал : у кого из известных и доступных производителей лучше всего дела с цветопередачей?
Хорошая цветопередача достигается тем же самым путём - более сложной комбинацией люминофоров. Просто в одной лампе, а не в разных, а потому дороже.
