alzp
alzp
22.08.2013 в 21:21:32
владельцы 1806 ! подскажите его размеры, коробку присматриваю с прицелом под него ...
Спасибо !
svetliy1963
svetliy1963
22.08.2013 в 21:36:32
alzp написал : подскажите его размеры,
Длина 529 мм Ширина 232 мм Высота 152 мм (здесь) Родной бокс(деревянный) - 821137-8 (стр.192)
alzp
alzp
22.08.2013 в 22:48:12
svetliy1963 написал : Длина 529 мм Ширина 232 мм Высота 152 мм (здесь) Родной бокс(деревянный) - 821137-8 (стр.192)
Спасибо ! я прицеливался на систейнер, выходит в большой "макси" http://www.festool.ru/products/accessories/pages/detail.aspx?pid=490701&name=sys-maxi(545 x 330 x 168 мм) влезает ! :)
volodrez
volodrez
22.08.2013 в 23:49:32
Ssshaman написал : Или взять в прокате, или ничего. Потому, что дешёвые рубанки это вообще - убийцы времени и нервов, ничего достойного ими сделать невозможно.
не соглашусь,потому ,что как и
Harvest, задался купить именно разовый лёгкий рубанок .нашёл в Метрике полный клон макиты 1901 всего за 890р,работает замечательно.разница от оригинала не ощутима.был небольшой люфт передней платформы(макита в этом плане конечно идеальна)-устранил вложив по оружности в цилиндр удерживающий эту платформу жестянную полосу из пивной банки и поставил более сильную пружину.так что время китайцами не убивается,нервы в порядке,доски строгаются.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
23.08.2013 в 15:25:04
alzp написал : коробку присматриваю
Урвали без ящика?(простите за излишнее любопытство) По цене систейнера можно 1902 прикупить:)
alzp
alzp
24.08.2013 в 01:06:00
продал 1911 за ненадобностью, взамен купил легкий 0800 и 2012, для более полной картины мира думаю о 1806. паралельно планирую отказаться от солянки из ящиков (родные макита, деволт и покупные из хозмага :) ) и перейти на систейнеры. поэтому спросил ... а пока с систейнерами не все так красиво как рассказывают. ну и "до кучи" - цепная электо макита не лезет в систейнеры даже макси (правда идеально ложится в стенли 23 низкий) - идилия универсальности систейнеров потихоньку рушится :)))
родной короб 1806 конечно красив но (для меня) удивительно бесполезен ...
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
24.08.2013 в 07:05:53
Понял.Я сам наоборот для 1911 сделал ящик как 1806.Только поменьше.А рейсмус у меня пока китаец.Ну-хотя 2012 тоже китайской сборки.За него просили 28т.р.Покупку отложил до полной выработки ресурса рейсмуса "типа Корвет 21":) Если не затруднит отпишитесь об ощущениях от работы с 1806.Если покупка состоится. Что вам покажется удобным-неудобным.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
08.09.2013 в 22:12:09
Работал с рубанком ребир 5708с . Рассыпался подшипник SKF, на валу с ножами.
Другой подшипник остался цел.
Общее время работы рубанка –около 4-х часов. Заменили оба подшипника, в магазине продали как «наши». Примерно ч.з. пол.часа, рассыпался опять, с визгом и дымком. Скорее всего , «наши» оказались китайцами. Хорошо хоть, что подшипники установлены в металлическом корпусе. А то бы от перегрева, расплавилась пластиковая посадка. Придется искать другие . Металлический пыльник с такого подшипника снимается? Хочу сразу заменить смазку.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.09.2013 в 12:54:14
Олег.. На этих рубанках подшипники не рассыпаются просто так, ищите причину.
эго
эго
09.09.2013 в 18:47:10
Вот уже вторые сутки, как я понял, что мне не хватает для счастья - новенького, лёгонького рубаночка :(. Покурив форум, остановился на четырёх моделях:
  1. DW680 http://market.yandex.ru/search.xml?text=Dw%20680&cvredirect=2;
  2. Энкор :o http://market.yandex.ru/search.xml?text=+%D0%AD%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%A0+%D0%A0%D0%AD-780%2F82&cvredirect=2
  3. Макита KP0800 http://market.yandex.ru/search.xml?text=kp0800&how=aprice&np=1&mcpricefrom=4000
  4. KP0810 во всех его вариациях;
    Варианты № 1 и № 3 мне наиболее симпатичны, хотя у ДВ нет плавного пуска, зато точность от 0,1 мм. Энкор №2 попал в список лишь благодаря тому, что один из участников форума упомянул о нём, как о вполне достойном, с ровными подошвами, недорогом инструменте. №4 будит жабу.
Может кто-нибудь помочь определиться с правильным выбором? Цели - брусочки, всякая мелкая ерунда, которую трудно или неудобно строгать 7-килограмовым изделием Московской оборонки, в том числе и на нём, перевёрнутом.
Блин, ну куда так бакс прыгнул, рейсмус Макита уже за двадцатку с лишним, а недавно во всех лабазах по 18 с копейками завались :(
alzp
alzp
09.09.2013 в 20:09:41
эго написал : Вот уже вторые сутки, как я понял, что мне не хватает для счастья - новенького, лёгонького рубаночка :(. Покурив форум, остановился на четырёх моделях:
был 1911 но тяжеловато было им размахивать. хотелось легкого малыша и 0800 для этого подошел, им и пользуюсь. заметно легче чем 0810. из недостатков короткий шнур и невозможность менять направление выброса стружки. не очень понятны требования к точности от рубанка , это же не рейсмус .....
