andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.10.2012 в 08:23:33
Bladiclab написал : Тогда вопрос где они его взяли в подвале на старой, ржавой коробке.
Вот-вот! На 6 этаже сделана "земля" из воздуха, СУПа нет, у кого-то из соседей 6-го этажа или на других этажах что-то куда-то самовольно заземлено или прибор неисправный - стиралка, газ плита, котел...
dytchi написал : дело в том, что щас норм.
в доме вчера было так
сейчас же там Ноль.
не совсем пойму, куда черный щуп подсоединен.
ksiman
ksiman
27.10.2012 в 08:34:15
dytchi написал : щас еще проверил, короче: белый и корпус=220 синий и белые=220 между белыми около 400 синий и корпус =0-4
Нормально вроде. И при этом на корпусе щита есть неслабая наводка? Значит арматура этажа под напряжением:(
27.10.2012 в 10:17:06
dytchi, Измерять таким способом напряжение http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=333509&d=1351274642
глупость. Вы измеряете наводки на собственное тело.
Кран бьёт током.... Может у Вас в квартире линолеум или синтетический ковер? Бьёт только при прикосновении, или , если прикоснетесь - трясет?
leonard
leonard
27.10.2012 в 10:43:40
Что такое "наводки на собственное тело"?
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
27.10.2012 в 12:01:57
BV написал : Может у Вас в квартире линолеум или синтетический ковер? Бьёт только при прикосновении, или , если прикоснетесь - трясет?
в квартире линолиум. на кухне не бьет. в ваной кафель, если стать в резиновых тапках и коснуться крана, то не чувствуется, а если снять тапки и стать на кафель то краник сразу дает о себе знать. при прикосновении не трясет, а такое некомфортное жжение.
dytchi
dytchi
Йошкар-Ола
27.10.2012 в 12:08:02
Bladiclab написал : И будет биться. Пока не взять простой индикатор с неонкой и не коснуться крана. Если светится, вызывать электрика пусть начинает тушить АВ. Заодно и разобраться, действительно ли коробка заземлена в подвале. А подъездов сколько? Возможно, что утечка и с соседнего.
Электрик приходил, он не понимает ничего и разводит руками, и ушел. В общем 4подьезда. В подвале есть какой то щиток под замком(туда не смогли попасть) оттуда выходит кабель в распределительную коробку и оттуда идет распределение на 3 подъезда(на другой подъезд с другого подвала). Соседи по этажу ниначе не жалуются.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
27.10.2012 в 13:21:20
А чего тут жаловатся.Решения проблемы всего две.Или заземли или отземли.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
27.10.2012 в 14:24:14
Бьет, значит любит. Я конечно не спец, но... Если человек говорит, что они отключали все фазы и ноль отключали(dytchi я все верно сказал?), значит проблема не у него и даже не в подъезде. Я так понял если отрубить полностью всю проводку то вода все равно бьется? Ну тогда нужно разбираться с землей, точнее ее отсутствием. Вот только не пойму почему у соседей все в порядке. Может "землю" просто обрезали и живут себе "счастливо". И опишите как у Вас дела с СУПом обстоят? А то что-то никто не спросил. Подозреваю о его отсутствии. Хотя при такой ситуации...
Bladiclab
Bladiclab
27.10.2012 в 19:22:08
zelexxx написал : Вот только не пойму почему у соседей все в порядке. Может "землю" просто обрезали и живут себе "счастливо".
По своему опыту скажу. Утечка в одной из квартир (одна из линий) на конструкцию здания (кирпич или панельная) радиус 5-15 метров. Не берем преднамеренного соединения корпуса бытового прибора (бьется, сами пришпандерили) на трубы холодного водоснабжения и батарей.
dytchi написал : Электрик приходил
dytchi написал : В подвале есть какой то щиток под замком(туда не смогли попасть)
Вот это и есть часть не достающей информации.
Это не бардак и даже не цирк. Это просто Российская действительность.
Один вопрос – А деньги где ЗИН???
27.10.2012 в 19:34:27
dytchi, берете удлиннитель. Втыкаете в розетку. Определяете где на удлиннителе ноль. Измеряете напряжение между краном и нулем удлиннителя.
Наливаете на пол небольшую лужу подсоленной водички и меряете между нулем в удлиннителе и лужей.
Соблюдаете личную безопасность!!!! - диэлектрические калоши на ноги, и работать одной рукой. За ванну не хвататься ....
Может быть у вас бьёт не кран, а пол в ванной, оттого что у вас протекает труба и вода попадает на проводку освещения соседей снизу.....
dytchi написал : В подвале есть какой то щиток под замком(туда не смогли попасть) оттуда выходит кабель в распределительную коробку и оттуда идет распределение на 3 подъезда(на другой подъезд с другого подвала).
фото, но вряд - ли поможет...
Еще интересно: Куда в подвале подключен конец желтозеленого PE провода, который приходит в ваш щиток. Кстати теплые полы в ванной у вас есть?
Bladiclab
Bladiclab
27.10.2012 в 20:20:32
BV написал : Еще интересно: Куда в подвале подключен конец желтозеленого PE провода, который приходит в ваш щиток.
В том то и дело что предыдущих квартиросъемщиков – ОБУЛИ. Протянув отдельный кабель до 6 эт. (мансарды) мимо эт. щитов подъезда и не завели его в ВРУ, под свой АВ (эт. щит отдельный).
