02.11.2012 в 23:20:10
n-p-n написал : А, если 1300 градусов?
Подсаженное (на 2800об/мин сверло 6мм посаживается быстро...) сверло, побольше оборотов, побольше силы, и поменьше думать... И сверло сгорело...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
02.11.2012 в 23:51:38
sanya1965 написал : для отпуска быстрореза надо 4 цикла по 3 часа с температурой 850 градусов. поэтому если сверло село, то оно из пластилина. нормальному быстрорезу все равно чем охлаждать. при этом при ручном сверлении (с непрерывным циклом менее часа) охлаждать вообще не нужно.
В теории оно может и так. Но как это "умельцам" объяснить, у которых свёрла за 3 минуты синеют? "Давайте - крутИте смело ещё 56 минут, а потом в воду?.." :)
sanya1965
sanya1965
03.11.2012 в 18:31:20
n-p-n написал : А, если 1300 градусов? :)
оно расплавится. надо признать, дома такая температура повсеместно.
sanya1965
sanya1965
03.11.2012 в 18:32:17
Alex___dr написал : Неужели не видели "сгоревших" из за перегрева в процессе сверления свёрел?
видел, но они были из пластилина. из быстрореза -не довелось.
sanya1965
sanya1965
03.11.2012 в 18:40:51
СНЕГ ИДЕТ написал : В теории оно может и так. Но как это "умельцам" объяснить, у которых свёрла за 3 минуты синеют? "Давайте - крутИте смело ещё 56 минут, а потом в воду?.." :)
быстрорезы работают до 600С без изменения структуры. http://bcehaxytop.narod.ru/material/theme15/text1.HTM и здесь маленький ликбез http://bananabooks.net/book/61-materialovedenie-baryshev-ga/27-teplostojkost-instrumentalnyx-stalej.html
03.11.2012 в 21:27:10
sanya1965 написал : из быстрореза -не довелось.
Видел только такие... Других у нас на заводе нет... Если хотите, после выходных угроблю парочку и сфотографирую...
sanya1965
sanya1965
03.11.2012 в 21:54:41
Alex___dr написал : Видел только такие... Других у нас на заводе нет... Если хотите, после выходных угроблю парочку и сфотографирую...
посмотрите маркировку. если указано HSS, сразу выкиньте.
03.11.2012 в 22:02:11
sanya1965 написал : посмотрите маркировку. если указано HSS, сразу выкиньте.
Таких (современных...) нет... В основном Р6М5 реже Р18 и Р9, ещё реже Р6М5К5... Хотя на некоторых (на старых...) такая маркировка есть... Свёрла на завод не завозились эдак лет 30...
sanya1965
sanya1965
03.11.2012 в 22:08:19
ну тогда на вольфраме не экономили. попоробуйте убить эти сверла на рекомендуемых для них оборотах при сверлении.
03.11.2012 в 22:14:01
sanya1965 написал : попоробуйте убить эти сверла на рекомендуемых для них оборотах при сверлении.
Э нет... Режим будет следующий...
Kloun написал : 6,8,10 2800/мин (сломалась кнопка регулятора скорости)
Kloun написал : уголок со стенкой 3мм
sanya1965
sanya1965
03.11.2012 в 22:23:02
ну это конечно традиция. сверлим металл фрезами по дереву на 30 000 и косим траву бензопилой. удачи!
