funtik_kmv
funtik_kmv
Самара
31.10.2018 в 13:03:16
площадь около 5кв каждый, трубы полипропилен Дн16 шаг 200мм
31.10.2018 в 14:09:35
Mazayac написал: Вот только перед этим надо озаботиться перепускным клапаном ещё, чтобы насос не угробить.
насос-то ладно, а вот КОТЕЛ!!!!
funtik_kmv написал: понял надо ставить насосно-смесительный узел в распред шкафу?
надо, только считать все надо.... и клапан и НСУ.
cineman
cineman
31.10.2018 в 16:01:31
funtik_kmv написал: площадь около 5кв каждый,
Можно не заморачиваться смесителем. Достаточно поставить на конец трубы клапан, что чаще называют Unibox по названию популярного изделия Овентроп. Это клапан, что омывается водой обратки контура пола. Когда до клапана доходит горячая вода из обратки, клапан закрывается полностью и остывает некоторое время. За это время остывает и вода в трубе пола. Когда клапан остынет, он откроется и начнёт пропускать остывшую в трубах воду, пока до клапана не дойдёт следующая граница горячей воды из коллектора. Похоже на генератор импульсов. Такие устройства могут содержать термоголовку по воздуху, но она не обязательна. Я не знаком с ассортиментом этих устройств. Знаю, что есть недорогой клапан у Данфосс. Может быть и у Валтек появилось.
