Доктор Ливси
Доктор Ливси
Мурманск
25.09.2013 в 22:33:30
полоса и саморезы это самое простое
AndrewL
AndrewL
25.09.2013 в 23:50:11
Доктор Ливси написал : полоса и саморезы это самое простое
саморезы каким манером? для того, чтобы приклепать полосу к колоде по всей окружности? или как-то иначе?
Доктор Ливси
Доктор Ливси
Мурманск
28.09.2013 в 12:01:52
да, по всей окружности, только прикрутить, а не приклепать)))заодно и донышко с крышкой закрепиться.
AndrewL
AndrewL
28.09.2013 в 12:52:00
Доктор Ливси написал : да, по всей окружности, только прикрутить, а не приклепать)))заодно и донышко с крышкой закрепиться.
спасибо за идею:)
DEVON
DEVON
30.07.2014 в 20:54:23
Хотя тема прошла, но может кому пригодится. Вопрос решается просто: а) багажным ремнем с затяжным устройством (автомагазин, супермаркет, стройрынок); б) стропой или прочной веревкой - обвязываем неплотно, вставляем за веревку вороток - например большую отвертку, и начинаем крутить.
AndrewL
AndrewL
31.07.2014 в 07:02:19
DEVON написал : Хотя тема прошла, но может кому пригодится. Вопрос решается просто: а) багажным ремнем с затяжным устройством (автомагазин, супермаркет, стройрынок); б) стропой или прочной веревкой - обвязываем неплотно, вставляем за веревку вороток - например большую отвертку, и начинаем крутить.
Так и делаю при склейке колоды, но вопрос был о постоянных стяжках.
31.07.2014 в 10:51:49
AndrewL, Обратите внимание на деревянные столбы для воздушных электрических линий прикрученные проволокой к бетонным пасынкам. Проволока 4...5мм и лом - все что Вам нужно.
AndrewL
AndrewL
31.07.2014 в 18:35:37
Разумеется этот простейшее и очевидное решение рассматривалось первым. Очень грубый способ. Трудно применить в случае стягивания короткого отрезка, каким является 70-сантиметровая дуплянка. Многометровые столбы стягиваются легко, поскольку они неподвижны из-за своей подавляющей массы. Попытка перейти на более тонкую вязальную проволоку обнаруживает ее недостаточную прочность - рвется легко при затягивании. Приходится на доступной материальной базе стягивать монтажной оцинкованной лентой с изготовленными ушками под болт:sorry:
Zavklad
Zavklad
Уфа
15.09.2014 в 21:57:42
Можно попробовать найти на предприятиях -ленту такелажную капроновую и к ней спец. машинку.
15.09.2014 в 22:16:27
AndrewL,
там есть машинка для натяжки стальной ленты кило так на 400, и ленту думаю можно купить...
http://www.kpsk.ru/pages/lenta02.html#Комбинированные М4К или ВО-61 и далее...
http://tdk-upak.ru/magazin/folder/instrument-dlya-met-lenty
В фирмах грузоперевозчиках, как правило есть услуга упаковки грузов, и такие машинки бывают вместе с лентой - можно договориться попробовать
AndrewL
AndrewL
15.09.2014 в 23:11:53
не знаю сколько капроновая стяжка выдержит на солнце, ветру и морозе...
