SB3
SB3
Магадан
06.12.2018 в 07:24:21
kuminov_artem, если разрешат). Можете попробовать с них бумагу взять, с электриком просто ради интереса, не наезжая), попробуйте поговорить по этому поводу.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
06.12.2018 в 07:32:13
Rumato написал: kuminov_artem, Вы барин на кухне, а в этажном щитке хозяин УК. Ставьте на 50, раз разрешили.
Rumato, мне не то чтобы разрешили, просто пришел электрик, я ему назвал свои хотелки относительно проводки - он не долго думая сказал, что в подъезд 50, домой тоже 50. Ну и на этом обсуждение закончилось.
Островской
Островской
Тверь
06.12.2018 в 14:02:08
Swer написал: А если после каждого вырубания общего автомата вызывать электрика или дежурную бригаду, по ночам, выходным, может им это надоест и они заменят ввод? Или кто настырнее неизвестно? :)
Swer,
Gashek
Gashek
Рыбинск
04.08.2021 в 19:56:49
Хочу поменять пакетный выключатель на автомат, пакетник на 40 ампер соответственно автомат тоже можно на 40 ставить? При пломбировке счетчика вопросов у электрика не возникнет? Могу я ему в качестве аргумента предъявить замененный пакетник?
MaSeVi
MaSeVi
04.08.2021 в 20:17:18
Gashek написал: автомат тоже можно на 40 ставить?
Нет. Дом с газом или полностью э/питание?...
Gashek
Gashek
Рыбинск
04.08.2021 в 20:22:30
С газом.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.08.2021 в 21:30:07
Gashek написал: Хочу поменять пакетный выключатель на автомат, пакетник на 40 ампер соответственно автомат тоже можно на 40 ставить? При пломбировке счетчика вопросов у электрика не возникнет? Могу я ему в качестве аргумента предъявить замененный пакетник?
Gashek, групповые АВ на какие номиралы?
ZooZoo
ZooZoo
04.08.2021 в 21:32:33
Gashek, 25А обычно
Gashek
Gashek
Рыбинск
04.08.2021 в 21:42:33
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Сейчас в щите стоят 2 по 16, но я собираюсь щиток в квартиру переносить и всю проводку переделывать.
юра Т
юра Т
04.08.2021 в 22:16:31
Gashek написал: При пломбировке счетчика вопросов у электрика не возникнет?
тут как повезёт, может УК без разницы (запас большой имеется) а могут и не дать больше 16 ампер поставить (печальное состояние стояков)
megrad
megrad
05.08.2021 в 09:49:53
Gashek написал: С газом.
Разрешённая мощность 3-4 кВт. Дом какого года?
