Шарапов
Шарапов
30.09.2014 в 22:23:08
Это потому, что на радостях от достижения цели забил все пространство под мойкой бутылками. Как закончатся, сразу выложу ! ;)
Но вашу критику по углам 90 исправил. Пол-воскресенья потратил на освоение премудростей плавного загибания пластиковой трубы под теплопушкой.
GREAKLY
GREAKLY
30.12.2014 в 06:37:27
Вадим М написал : Не стоит, у меня работает удовлетворительно:
Вадим, подскажите, я так понял, у Вас непосредственно под раковиной сначала стоит (висит) измельчитель отходов (In sink erator), а потом уже насос. Подскажите, в такой комбинации, насос у Вас с измельчителем, или без? И почему Вы решили делать именно такую схему? В том смысле, что если установить насос с измельчителем, то зачем нужен еще In sink erator?
GREAKLY
GREAKLY
30.12.2014 в 06:55:40
Шарапов написал : Вывод простой: пользуйтесь правильным инструментом для правильной работы. Если надо перемещать стоки более, чем на 5 м вверх или на 50 м по горизонтали, то Сололифт. Во всех остальных случаях тише SFA Silence.
Скажите, а существует ли в серии SFA Silent насос, который может работать с горячей водой? У меня что-то не получается его найти. Как "тихий", так сразу температура воды до 35 градусов. А у меня на кухне посудомойка будет всяко больше выдавать. При этом, стоки надо переместить всего на шесть метров по горизонтали. Поэтому, основной критерий системы - минимальный уровень шума. Плюс - работа с горячей водой и, возможно, измельчение. Все остальные параметры (брэнд, мощность, цена) - вторичны.
И еще один вопрос. Если я установлю между раковиной и насосом отдельный измельчитель отходов (как это сделал Вадим М), то нужен ли мне будет насос С измельчителем или БЕЗ? С одной стороны, если "подраковинный" измельчитель превратит отходы в труху, то дополнительное измельчение вроде бы как и не потребуется. А с другой, насосы без ножей предназначены, вроде бы, для жидких стоков. Как такой насос отреагирует на "труху", которая будет поступать из верхнего измельчителя? Или, вообще, стоит понадеяться только на ножи в насосе и не ставить никакого другого дополнительного измельчителя между ним и раковиной?
Вадим М
Вадим М
30.12.2014 в 12:01:17
GREAKLY, измельчитель у этих насосов фекальный, как уже говорил, считаю, что для кухни он ни к чему. Тем более, насосы для унитазов не рассчитаны на высокую температуру стоков.
GREAKLY
GREAKLY
30.12.2014 в 16:31:41
Вадим М написал : GREAKLY, измельчитель у этих насосов фекальный, как уже говорил, считаю, что для кухни он ни к чему.
Вадим, спасибо за ответ. Я так понял, Вы эксплуатировали данную схему (диспоузал+насос без измельчителя) несколько лет. Были ли хоть раз засоры? Я имею в виду, что, иногда, мелкий мусор проходит через диспоузал без измельчения. Не забивается ли после этого насос?
Вадим М написал : Тем более, насосы для унитазов не рассчитаны на высокую температуру стоков.
Там есть модели "унитаз+кухня", которые и измельчают, и с высокотемпературными стоками работают. Поэтому я и пытаюсь разобраться, какая схема будет правильней: диспоузал+насос без измельчителя или только насос из измельчителем?
И еще. Не удалось ли кому найти "тихий" насос (видимо, серия SFA Silent) для горячей воды? Все "тихони", что я смог отыскать, только до температуры 35 градусов :(
Вадим М
Вадим М
30.12.2014 в 16:46:58
GREAKLY написал : Вадим, спасибо за ответ. Я так понял, Вы эксплуатировали данную схему (диспоузал+насос без измельчителя) несколько лет. Были ли хоть раз засоры? Я имею в виду, что, иногда, мелкий мусор проходит через диспоузал без измельчения. Не забивается ли после этого насос?
Вадим М написал : У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает, сам насос ни разу не забивался. Если кинуть в диспоузер что-то, что кидать запрещено (капустные листы, большое количество рыбьей чешуи или чайной заварки и т.д. ), то забивается подводка к насосу и клапан на его входе.
-все до сих пор так, только не 3, а почти 6 лет...
GREAKLY написал : Там есть модели "унитаз+кухня", которые и измельчают, и с высокотемпературными стоками работают. Поэтому я и пытаюсь разобраться, какая схема будет правильней: диспоузал+насос без измельчителя или только насос из измельчителем? И еще. Не удалось ли кому найти "тихий" насос (видимо, серия SFA Silent) для горячей воды? Все "тихони", что я смог отыскать, только до температуры 35 градусов :(
Вадим М написал : Шум от насоса практически неощутим - перекрывается струей воды, журчание по трубам - также не мешает, действует "умиротворяюще". Горячую воду качает без проблем и ограничений по времени.
  • не заморачивайтесь!
Urvin
Urvin
30.12.2014 в 16:56:37
35 - среднее. SFA Sanivite - до 65 градусов.
Вадим М
Вадим М
30.12.2014 в 16:59:56
Urvin написал : 35 - среднее. SFA Sanivite - до 65 градусов.
А надо до 90...:confused:
GREAKLY
GREAKLY
31.12.2014 в 05:41:14
Вадим М написал :
И все-таки... Если, допустим, я хочу заморочиться? Какой самый тихий из насосов для горячей воды? Есть ли такой в линейке SFA Silent (чтобы было 30 Дб). Наличие встроенноего измельчителя не принципиально.
Вадим М
Вадим М
31.12.2014 в 12:31:43
GREAKLY написал : ...Какой самый тихий из насосов для горячей воды? Есть ли такой в линейке SFA Silent (чтобы было 30 Дб). Наличие встроенноего измельчителя не принципиально.
GREAKLY, по-моему, самый простой способ получить данную информацию - это позвонить, или написать производителю или его представителю.
GREAKLY
GREAKLY
07.01.2015 в 02:59:48
Вадим М написал : GREAKLY, по-моему, самый простой способ получить данную информацию - это позвонить, или написать производителю или его представителю.
А Вы уверены, что производители расскажут все. Вот, например, есть такая интересная информация:
...не переживайте что в инструкции к насосу SFA SANIVITE Silence максимальный температурный показатель указан 70°С, пока вода подаваемая с температурой 90°С используется в ваших машинах- она остывает, пока она сливается в насос - она остывает, так что экспериментально проверено и доказано специалистами СФА, что вода попадает в насос SFA SANIVITE Silence с температурой менее 70°С...
И вот здесь пишут, что кратковременный подъем температуры до 90 градусов допустим:
http://www.vashnasos.ru/blog/stati/chto-vybrat-kanalizatsionnyy-sanitarnyy-nasos-dlya-kukhni/
Подбирая насос для бытового использования, на кухню, стоит подробно остановиться на насосе SFA Sanivite, он предпочтительнее и удобней в использовании. Насос расчитан на серые стоки (жир, остатки с посуды). Рабочая температура жидкости не более 90 градусов, в кратковременные периоды. Он полностью соответствует задача при переносе кухни, для отвода стоков до канализации. Бытовые насосы компании SFA являются самыми тихими из всех существующих марок. Уровень шума составляет не более 25 Дб., в то время у конкурентов шум работы насоса не опускается ниже 40 Дб.
Так что я так понимаю, что если мне нужен насос для "горячих" стоков без измельчения, то, если не учитывать непонятные бренды, выбор надо будет сделать между Grundfos Sololift 2 C-3 и SFA SANIVITE Silence (или SANIACCESS Pump). Еще есть WILO-DrainLift TMP 32-0,5 EM и Dab NOVABOX 30/300.1 M. Но это уже экзотика. Вот и получается, что Grundfos вроде бы чуть более теплоустойчив (если верить данным заявленным производителем), а SFA - гораздо тише. Дилемма, однако...
Еще, подскажите, данная конструкция у Вас эксплуатируется все шесть лет через обычную серую сантехническую трубу-пятидесятку? Или Вы в конце-концов сделали какой-то другой подвод?
